Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Like Tree7Спасибо
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #46
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ЭДС самоиндукции дросселя при "скидывании" нагрузки имеет знак обратный, однако.
    Она имеет знак, обратный ранее приложенному напряжению. Т. е. после скидывания тока, напряжение на втором конденсаторе возрастёт. Далее- колебательный процесс, длительность и характер которого зависит от добротности системы.
    Вот так поведёт себя напряжение на втором конденсаторе после скидывания нагрузки
    Аналогичным колебательным процессом сопровождается и включение.
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если знак полярности становится обратным, то почему напряжение то на обкладках конденсатора должно возрасти?
    Оно вычитается.
  3. #48
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Оно вычитается.
    Если Вы изучали электротехнику , то должны наизусть знать такое определение :
    "генератор - это такое место , где нарушен закон Ома . Ток течет против напряжения" .
    При размыкании контура индуктивности она превращается в генератор .
  4. #49
    06.04.2009
    31
    Что то вас понесло в самсобойчике?
    Смена полярности это переход через нуль.
    Если вы рассуждаете по схеме приведённой на рисунке то там нет никакой смены полярности.
    Обратите внимание на подключение прибора регистрирующего параметр.
    То что вы обсуждаете это переменная составляющая (пульсация) то есть снижение - повышение потенциала относительно нуля в пределах одной полярности что есть постоянная составляющая.
    Вряд ли к электротехнике имеет отношение тема о создании "генераторов на электролитической емкости" такого порядка с учетом её ESR.
  5. #50
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Потому, что при протекании тока через дроссель в нагрузку, слева был плюс напряжения, справа- минус, при отключении нагрузки, как Вы правильно заметили, полярность сменится- слева- минус, справа- плюс, т. е. напряжение самоиндукции как бы складывается с напряжением на входном конденсаторе. Почему пишу "как бы"- потому, что есть нюансы- в зависимости от фазы сети в момент отключения, напряжение на входном конденсаторе может даже просесть- энергия, запасённая дросселем, его несколько разрядит, выходной же конденсатор будет заряжаться в любом случае. Короче, если не помните курс физики, или основы электротехники (в этом, кстати, ничего обидного нет- я, например, тоже в каких- то науках слабо разбираюсь), поставьте себе любой симулятор, и изучите этот вопрос. Всё будет чрезвычайно наглядно.
  6. #51
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Прелесть применения дросселя в том что можно брать меньшие по номиналу емкости. Как было сказано они раньше применялись и их можно найти . А вот например 100мкф*3кв гораздо труднее найти, и придется платить. А 6 мкф*3кв или 4кв найти легче...
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Внимательный читатель уже давно разобрался кто в курсе физики.
    Переход на отношение к личности - есть повод прекратить с этим собеседником разговор.
    Собственно это с вами я и сделаю.
  8. #53
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Несомненно. Когда собеседника не убеждают не только логические выводы, но и данные симулятора (вон, в самом верху этой страницы), я так же предпочитаю с таким собеседником не спорить. А внимательный читатель, действительно, выводы сделает, тут я согласен.
  9. #54
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,568
    2041
    8838
    Возрастёт, так как нагрузка пропала. А вот колебания там не сильно причём. Тем более что сигнал на картинке не похож на настоящий.
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Игорь 2, потрудитесь открыть все-таки Терещука, там написана формула L*C такого фильтра, чтоб можно было посчитать какие емкости и индуктивность в фильтре. Вот про эту теорию и шла речь. Но там Г-звено описано, а надо посчитать П-звено. Так что теория есть, то что своя, конкретная, это да.
    Это я про вашу фразу, что нет там никакой теории. Нет теории, нет предмета для разговора, это о физике, ибо в любой физике есть своя теория, пусть где-то и простая...
  11. #56
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    И снова не верит Фома- "Это ложь!
    Совсем этот зверь на слона не похож!"
    Это Михалков, об упрямом Фоме...
    А Вы напишите авторам Electronics Workbench.
    Не, вопросов нет, если для расчёта Г- звена Вам нужно открывать Терещука, то флаг в руки...
    Добавлено через 13 минут
    Кстати, и разработчикам Mathcad тоже напишите- он почему- то упрямо показывает то же самое, что и Electronics Workbench.
  12. #57
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Игорь , не тратьте время и нервы .
    Если люди не понимают физические основы - это бесполезный труд.
    А те кто понимает - тем достаточно маленькой подсказки и они найдут
    способ рас читать оптимальный (по наличию деталей , стоимости и др.)
    для их случая фильтр . С помощью собственного решения дифференциальных уравнений , книжек по ТОЭ или маткада . Людым доступным инженерными методами .
    Люди не задумываются , как работает зажигание в автомобиле или электрошокер .
  13. #58
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Тут я с Вами согласен. Тем более, что есть негативный опыт- на CQHAM попытки доказать "знатокам", что 2+2=4, уже два раза закончились баном.
  14. #59
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Ну, понеслооось....
    вырастет напряжение на кондере, после снятия нагрузки... относительно какого значения? (холостого хода, под нагрузкой или....)
    на графике процессы в системе...
    а на кондере какая величина пульсаций будет (напруга, по-вашему, будет нарастать нелинейно, с синусоидальным характером относительно возрастающего среднего значения?
    какая максимальная пульсация будет... предполагаю, что этим можно легко пренебречь, т.к. даже 4-6 мкФ будет достаточно при условии номального дросселя (с достаточной индуктивностью и малым паразитным сопротивлением)
    кстати - Вы видели дросселя от "Родника", например... ? несколько шт по несколько кг каждый !!! так что еще надо подумать, что лучше - кондер побольше емкости или дроссель...
    UA9XTL
    Николай.
  15. #60
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,568
    2041
    8838
    Я уж сам решу что мне делать. А вы продолжайте спекулировать однопроцентовым всплеском, на здоровье.
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
