Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
  1. #16
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Ребят, погодите... ненужно никакие 380 вольт и не нужно 3 фазы..
    нужно просто 1 фаза 220 вольт для подключения нагрузки около 20Квт.
    (стерео система выездных мероприятий)
    Вобщем постараюсь на днях узнать и сфоткать сей девайс. Возможно нужно будет просто переключить обмотки генератора, с какой-то потерей по отдаче мощности.
    Новый генератор покупать это очень дорого. Использоваться он будет раз 6-8 в год. Сколько он жрёт не имеет особого значения, но думаю ведер 5 будет за сутки.
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Самый дешевый вариант для Вашего случая - Выяснить , каким напряжением питаются
    выходные каскады Вашей ""Музыки", например - 55 Вольт . отключить её родной источник питания (внутри). Поставить трехфазный трансформатор , например 220-36 , выпрямить
    по Ларионову , пульсаций там будут копейки на 300 гц , и питать музыку от него .
    Отечественный Транс на 10 кВт (а больше для музыки не нужно , 20 кВт там пиковой,
    кратковременно ) обойдется Вам долларов 300 -400 .
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А, понятно! Речь идет о "китайских" киловаттах на озвучке! Объяснил бы сразу ТЗ, вопросы б снялись. Ну тогда 5 киловаттного движка на все про все за глаза хватит.
  4. #19
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    нет, не китайской. Система Dynacord. RMS выходит 35Квт. Звучка серъёзная. Не китайская ))) Сабов одних только 24шт, по 1600вт номинал. Но это максимум, чего генератору не вытянуть. По этому считаю на 20Квт, если раскомплектовать для выездов.
    Разбирать усилки тоже не вариант...
    Вобщем надо больше информации о самом генераторе...
    Идеально было бы (на это можно только надеяться) запитать 60Квт в пике. С учётом того что генератор военный.
    100Квт генератор (на базе камаза) тянет 2 таких системы с напрягом.
    Спасибо всем что откликнулись. Постараюсь сегодня выяснить что к чему, а то их информации только то что он большой, военный, дизельный на базе мотора ЯМЗ, с приборами и 3 фазы 220в.
  5. #20
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Фотки:
    Как видно, генератор на 25квт при 3ф х 220в.
    Вот такой девайс.
    Немного подубит, нет 1 форсунки, покоцаны шланги охлаждения, топливотрубка одна вандально откусана, уничтожена система запуска в мороз ну и по мелочи. :diablo: Сам девайс в работе был мало, судя по всему. Что скажет многоуважаемая публика, может кто работал с таким устройством? Реально его переделать на 1 фазу, вобщем применить для бытовых нужд, для импортной аппаратуры?
    p.s. Круто было бы его на полевой день взять )))
ID:	20643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20647   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, машина серъезная.Если удастся ее запустить то ничего с генераторм делать
    не нужно,а включать нагрузку как сказал rz3dk треугольником т.е.у вас будет три
    ветки розеток A-B, B-C, A-C. Если равномерно распределить нагрузку то опасного
    перекоса фаз не будет.Жалаю успеха!
  7. #22
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    спасибо большое. Впринципе понятен расклад. Насчёт перекоса фаз...
    Если он будет, допустим на А-В 4Квт а на В-С 8Квт. Напряжение на фазах так же будет скакать?
    Переживаю за аппаратуру.
    http://www.inter-electro.ru/tst.htm
    вот этот вариант так же возможно применить?
    Если подсоединить все 3 фазы последовательно, что будет?
  8. #23
    28.05.2009
    3
    Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать генератор на 1фазу 220в. Вообще сложно это сделать?
    Можно включать однофазную нагрузку между фазами. При этом максимальная мощность будет ограничена на уровне 30*0.577=17.3кВА.
  9. #24
    28.05.2009
    3
    Боюсь, что при этом на выходе получим "0"!
  10. #25
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Взять две фазы-получим 220 вольт. допустимая мощность будет порядка 15 кВт при токе 65 а. НУ кратковременно можно больше процентов на 15-20. Но только по фотке желательно его запустить сначала.
  11. #26
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Генератор 220в 3 фазы, т.е. по 1 фазе даёт 100в. Маловато.
    Фотки:
    Немного не так: Генератор дизельный синхронный. 380х3ф 25 кВт.
    1) На клеммной коробке фазы А-В-С и Земля. При подсоединении нагрузки к одной из фаз и "земли" получим искомые 220В 63А или 220В ~14кВт. (Землю только реально заземлите. )
    2) Между фазами... Ну подойдите к щитку и померте между фазами, а потом подойдите к электрику, он Вам разъяснит угол между фазами и сколько там в вольтах будет.
    3) Запитайте устройства, каждое от своей фазы. Или возъмите трансформатор 380х3/220х1 cos0,8.
    Цитата Сообщение от US8IFD Посмотреть сообщение
    триугольник/звезда.
    У Вас и так "звезда". Это на рисунке видно.
    Про перекос фаз забудте. Только за "землей" следите, а то точно перекос будет.
  12. #27
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Да, кстати, что-то сразу не обратил внимание. Он не 25 кВт, а 25 кВА, т.е. Вольт на Ампер при cosф=0.8. Т.е. реальная мощность 20 кВТ при 3х фазном питании. При однофазном - ниже...
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В подобного рода генераторах не плохая система стабилизации напряжения
    током обмотки возбуждения,а практически на всю аппаратуру в ТУ указано напряжение сети 187-242В так что я думаю уложитесь.
  14. #29
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Могу предложить еще один вариант .
    Если под щитком "0" получится выделить начала фазных обмоток . то делаете
    следующее : вытаскиваете отдельно начала фазных обмоток , разделяете их
    и изолируете друг от друга . После чего соединяете начало одной фазной обмотки
    с концом второй . После чего начала этой "сдвоеной " обмотки соединяете с началом третьей . Итого получаете :
    220х0.5+220х0.5 +220 = 440 v при сохранении фазного тока .
    То есть реально 2/3 мощности . После чего пропускаете 440 В через
    трансформатор 440> 220 (подойдет и 380> 220 , только вторичку придется малость отмотать ). И дело в шляпе . 16 кВт Ваших . А кратковременно - и поболее .
    PS Надеюсь , термин "начало " обмотки Вам понятен . Это точка , где они соединялись в "0" pdtpls /
  15. #30
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Народ зажигает. Он(сам генератор, ДГС 82/4) и так 400В по паспорту. Проще так транс 380/220 поставить - 16кВТ Ваши...
  1. Генератор ЭМП ВЧ
    от Spiderman в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:48
  2. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  3. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  4. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
