Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Внимание! Все манипуляции с генератором должен выполнять грамотный электрик с допуском!
    Автору темы (настоятельно и от души) рекомендую поучить электротехнику и поэкспериментировать с батарейкой КБС и лампочкой от фонарика.
  2. #32
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    Народ зажигает.
    Прежде чем делать такие заявления , нарисуйте фазовую диаграмму , ПЛЗ .....
    Он(сам генератор, ДГС 82/4) и так 400В по паспорту. Проще так транс 380/220 поставить - 16кВТ Ваши...
    Еще раз советую разобраться , о чем человек изначально спрашивал .
    Ему нужны мощьность на одной фазе .
    При использовании межфазного напряжения между 2 фазами в несимметричной схеме при отключенной 3 фазе нельзя получить больше половины мощности .
    А так - 2/3 номинала .
    Иначе тупо разнесет опорные подшипники из-за ударной радиальной нагрузки .
    Почитайте ,ПЛЗ,книжку по электрическим машинам .
    Добавлено через 1 минуту
    Не получится . В крайнем случае - с трехфазным сельсином .
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Могу предложить еще один вариант .
    Я тоже предлагаю вариант: для начала запустить этот агрегат в исходном состоянии
    и с исходными параметрами, а потом и теоретикам можно будет развлекаться, а так
    просто пустой базар людей в глаза не видавших никогда этого агрегата.
    Желаю успешно привести агрегат в иходное хотя бы состояние, поскольку, как я понял, он вообще пока не работает.Как только автор ветки хотя бы вообще его
    заведет(в чем есть определенные сомнения), так и можно будет с чего изгаляться.
  4. #34
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Еще раз советую разобраться , о чем человек изначально спрашивал. Ему нужны мощьность на одной фазе .
    Filin-2000 спрашивал:
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Генератор 220в 3 фазы, т.е. по 1 фазе даёт 100в. Маловато.
    Он 3ф 380в.
    нужно просто 1 фаза 220 вольт для подключения нагрузки около 20Квт. (стерео система выездных мероприятий)
    Стерео система состоит из нескольких устройств (как правило). Каждое можно запитать от отдельной фазы. Главное следить за "0" и "землей", а то точно перекос фаз будет.
    Если нет возможности питать по отдельной фазе, то транс, но будет не более 20кВт без учета на транс.
    ? Реально его переделать на 1 фазу, вобщем применить для бытовых нужд, для импортной аппаратуры?
    Да, реально. Или питать потребителей каждый от отдельной фазы или применить трансформатор симметрирующий трехфазный (как уже сам и спрашивал, тип ТСТ или аналог).
  5. #35
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вот пример расчета от производителя оных :
    Применение трансформаторов ТСТ при электроснабжении от дизель-генераторов
    Трансформатор ТСТ обеспечивает устранение перекосов нагрузки при электроснабжении электроприемников от дизель-генераторов. При этом ТСТ допускает 100%-ый перекос нагрузки. Так, например, симметрирующий трансформатор мощностью 100 кВА, получающий электроэнергию от дизель-генератора мощностью 100 кВт при 100 %-ом перекосе нагрузки обеспечит в одной или двух фазах нагрузку равную 33 кВт. Максимальная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 50% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах. Так, при мощности дизель-генератора 200 кВт, максимальная мощность однофазной нагрузки не должна превышать 100 кВА, а мощность симметрирующего трансформатора в этом случае должна быть не менее 300 кВА.
    Так что не проходит .
    А это ссылка http://www.inter-electro.ru/tst.htm
    Добавлено через 5 минут
    Мой личный опыт показывает , что электрик с головой
    намного лучше , чем электрик с допуском.
    Один электрик с допуском , коему в госконторе
    отдали предпочтение (как раз из за наличия допуска) на моих глазах из за отсутствия
    головы отправился в мир иной .
  6. #36
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Как ни крути, что фазное при питании от каждой фазы, что через транс - все равно 30% от мощности. (Преобразование трехфазной сети в однофазную)
    Так что проще и дешевле раскидать нагрузку по фазам.
  7. #37
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    C Тем , что раскидать нагрузку по фазам - это оптимальный вариант
    никто не спорит .
    Вот только автору темы это почему-то невозможно .
    А при включении трех обмоток (по указанной схеме) получаем 2/3 мощности .
    Правда , при этом нужен здоровый однофазный понижающий транс .
  8. #38
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Ну почему же так категорично?
    Автор ветки может его и не заведёт (хотя ничего сложного в этом не вижу), заведёт кто-нибудь на базе где он базируется ))
    Вопрос лишь в том, имеет ли смысл с генератором вообще заморачиваться, если он не подойдёт после запуска для нужных дел...
    Звуковая система на полную мощность питалась вчера от генератора 150Квт (импортный какой-то). Питали от 3-х фаз, 380в. 2 фазы на усиление 2-х каналов, 1 фаза пошла на свет. Перекоса вроде как не было. Средняя мощность аппарата была 36Квт. Пиковая доходила до 42. Звуковое давление было около 132дб. Конечно такую систему этот генератор не потянет... А вот второй аппарат по скромнее. В районе 105дб, суммарная мощность была порядка 25квт. Для второй системы думаю гена подойдёт.
    Почему не возможно? Я просто не совсем понимаю, с чего решили что он 380в? На шильдике написано что он 220вх3 фазы.
    Или это не то?
    Меня терзает один вопрос. Стоит ли заморачиваться с его ремонтом? Подойдёт он для моих целей? Электрик и хозяин сказал что генератор отдаёт с 1 фазы 110в. (или около того)
    Не хочу вкладываться в девайс, после запуска понять что он не годится для моих целей. По этому и поднял вопрос о его применении.
    Спасибо коллега. Выйду на пенсию, появится куча времени для развлечений с лампочкой и батарейкой КБС.
    Коллега с cqham рассказал про сей девайс:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...00333ea#328248
    Только имеются сомнения про двигатель. Смотрел на шильдик мотора мельком, показалось что это не Д-65А-1.
  9. #39
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Предпоследнюю строку посмотрите. Потом возьмите каркулятор и посчитайте.
    По шее ему дайте...
    ДГС 82/4 всегда был по паспорту 400В. Реально при нагрузке 380В/25кВА.
  10. #40
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Или это не то?
    Цитата:
    Основную проблему Вы решили . Выша нагрузка позволяет раскидать себя по фазам .
    Теперь заводите агрегат , там посмотрите .
    Независимо от того (шильдик мутный, написна звезда -230v), как включены обмотки ,
    способ для включения 220 3 фазы там есть.
    Во вторых , 110 вольт там могло лезть от глупости . Там написано , что возбуждение 26 в ,
    а возможно , ему выдавали только 12-14 , оттого и выход низкий .
  11. #41
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Это настраивается во время работы генератора?
    Может есть у кого документация на данный девайс?
  12. #42
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Без документации не скажу точно .
    Но обычно устроенно так : сначала раскручивается ,
    потом выдается напряжение от свинцового аккумулятора ,
    при этом выдается напряжение выходное и с дополнительной обмотки
    начинает выдаваться постоянное напряжение , чуть выше аккумулятора ,
    оно тем или иным путем заводится на обмотки (основною и дополнительную для выработки постоянки ) возбуждения . Если вместо тракторного или двух автомобильных
    А. использовать только одиа автом . А , то напряжение на вспомогательной обмотке статора не достигнет 26-28 в , и он так и будет работать на авт. А . А посему напряжение будет вдвое ниже . Либо могла сгореть одна из вспомогательных обмоток
    генератора ПТ (он реально трехфазный с выпрямителем ), отчего напряжение , выдаваемое с него на обмотку возбуждения ниже нормы , отчего все напряжения ниже .
  13. #43
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    хм. т.е. получается, что если его запустить от 1 аккумулятора 12в. то генератор выдаст 220х3ф, а если запустить от 24в. то даст 380х3ф ?
    Расшифруйте плиз последнюю строчку, что то там про 380в говорится...
    Очень интересно почитать документацию.
    Может у кого имеется, поделитесь пожалуйста.
  14. #44
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вы сказали , что он у прошлого владельца выдавал 110 в . вместо 220 .
    Объяснения может быть такое - низкое напряжение обмотки возбуждения ,
    прошлый владельц допустил ошибку подключения .
    А 127- 220-380 Это зависит от того откуда брать . В любом раскладе 220 там будет .
    Как заведете - измерите .
    Заводите .
  15. #45
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Режим работы продолжительный одиночный, 380В на фазе. Ну в реалии 400В.... Должно быть... Если не "ковырялись" Оч.умелые ручки.
    По строкам:
    1) Понятно - оно не надо.
    2) Тут без коментариев.
    3) 3 фазы - 50Гц - 24кВА(Не путать с кВТ) - cosф 0,8 (для расчета кВТ) - при 1500 об./мин.
    4) Возбуждение независимое - КПД 83,5% - класс изоляции - А/В - класс защиты IP23
    5) Статор "звезда" фазное 230в 63А (имеется ввиду общий суммарный А) - ротор запитывается 24в 20А.
    6) Режим работы продолжительный одиночный - 380В(400В) фаза.
    7) ТУ.
    ЗЫ
    Запитывается он от блока КРН. Если там покопались.... Мда.. Что он выдаст "на гора" - надо смотреть.
    ЗЫ2
    А хозяин так отдает или что-то просит?
  1. Генератор ЭМП ВЧ
    от Spiderman в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:48
  2. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  3. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  4. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
