17.08.2009, 01:46 #1Без позывного
- 17.08.2009
- 42
Контроль U и I 12 v 200 A (БП)
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему.
Есть блок питания на 12 вольт и 200 Ампер (не мили), питается из сети 220 (трансформатор, диодный мост, конденсаторы). он подключен к 2 АКБ по 190 а.ч. подключено через предохранитель 50 Ампер (сгорел через 3 часа работы, как я понял он зарядил аккумуляторы и ток стал расти после этого усе...)
Нужно чтобы при падении напряжения ниже 12 вольт, этот блок автоматически включиться, например на некоторое время. И еще если это возможно контролировал по току и при достижении определенного тока нагрузки выключался. Или регулировать ток нагрузки. Наверное будет мооощная зарядка и сразу блок питания.
Хочется доработать данный блок питания.
Есть ли готовые решения? Или нужно будет собирать устройство, если да то поделитесь схемой?
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось mmavka; 17.08.2009 в 01:51.
17.08.2009, 06:40 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.08.2009, 07:12 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.08.2009, 07:18 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
18.08.2009, 22:50 #5Без позывного
- 17.08.2009
- 42
18.08.2009, 22:57 #6
19.08.2009, 00:03 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
У аккумуляторщиков есть так называемая "вилка" банки проверять. А большой прибор для замера остатка заряда, определения времени разряда и пр. параметров стоит многие тыщщи (не рублей). Например такой прибор для проверки аварийных аккумуляторов (на судне обязательно раз в год) ещё и сертифицируется и проходит кучу поверок. На основании показаний этого прибора выдаётся сертификат на АКБ, в котором говориться, что эти АКБ всему соответствуют, и могут питать аварийное радиооборудование до следующего тестирования.
Сорри.
Добавлено через 4 минуты
Да... и даже 50 А слишком большой предохранитель для зарядки АКБ. 15 А - за глаза.. Да и сам предохранитель и держатель предохранителя на такой ток - уже довольно большая конструкция..
Сурьёзный наверное блок питания..
Последний раз редактировалось RX3X; 19.08.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2009, 00:51 #8Без позывного
- 19.08.2009
Я так понял, что имеется мощный 12-вольтовый источник и подключенные параллельно две свинцово-кислотные АКБ. Чтобы заряжать такие аккумуляторы нужно как минимум 14 ... 14,4 В от источника. Плохо то, что они включены параллельно и вот чем: одна из них будет брать больший зарядный ток, чем другая. То что источник может отдать ток 200А хорошо конечно, но если такой большой зарядный ток возьмёт один из двух АКБ, то не долго ему жить
Предохранитель сгорел 50-амперный может от того, что нагрузка и АКБ потребляют от источника однако... Поднимай выходное напряжение источника до указанной величины и предохранитель поставь 200 А. Как то так ИМХО
Добавлено через 7 минут
Чтобы из твоего блока сделать то, что ты хочешь необходимо знать его выходное напряжение (с учетом пульсаций) при отдаче тока 200 А, например. Тогда можно сказать, что ещё можно сделать. А что будет питаться от такого мощного источника?Последний раз редактировалось charchyard; 19.08.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2009, 09:45 #9
