Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Силовой трансформатор
    Кто знает, подскажите норму тока ХХ, для силового трансформатора,или дайте ссылку где можно посмотреть.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Метод пробы. Считаю, что так действительно правильно.
    Изображения Изображения
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за ответ.Но вложенный Вами файл,к моему сожалению, не открывается.
    Метод поробы - конечно ,но ориентироваться всё равно на что-то нужно.Вот конкретно:
    U=220В Jраб.=0,7А (расчетные) Рг= 154Вт
    После намотки и сборки транс-ра получилось:
    Jхх=0,4А(измерено) т.е. 57% (!!!) Рхх=88Вт (!!!) - думаю трансф-р неправильно собран или
    рассчитан.
    Хотя и работает ,не греется,но гудит.Вот и хотел узнать ,должна же быть норма на Jхх.
    КПД,и прочее в книжках есть,а Jхх не попадалось.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Вот попробуйте. Тот же файл.
    В большинстве случаев , при намотке трансформатора, мы представления не имеем о технических характеристиках применяемого железа. Отсюда и значения тока холостого хода может быть самым разным, с большим разносом.
    Читайте там, где о замере и построении графика.
    Если есть ЛАТР и амперметр можно добавлением/уменьшением питающего напряжения найти точку резкого возрастания тока ХХ, и зная количество намотанных витков расчитать необходимое количество под вашу сеть.
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Полностью согласен,а с ЛАТР обязательно попробую,и трансформатор намотаю.
    Спасибо Вам.
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    ..Вот и хотел узнать ,должна же быть норма на Jхх.
    Не помню от куда, от 1,5% до 5%. К этому стараюсь и приблизить ток х.х.
    От расчётного кол-ва витков, конечно есть отличие(железо ведь не идеальное).
    Всегда приходилось добавлять витки.
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за ответ.
    Но оказавается,Jхх зависит не только от кол.витков на вольт,но и от сборки железа.
    А именно: от зазора между полукольцами.(подковами)
    Для статистики,я промерил несколько промышленных трансформаторов и оказалось Jхх
    15 - 20% от Jг.макс.
    В своё время у меня была методичка по рассчету тр-в,там Jхх тоже рассчитывался,и приводились допуски,но увы сей.методички нет.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Рг= 154Вт
    Я сам считал и собирал трнсформатор для УМ на железе ШЛ40х80 (примерно 1 кВт габаритной мощности). У меня после склеивания и стяжки сердечника получился ток х.х. около 0,5 А. Я посчитал это допустимым и не стал больше возиться.
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Уважаемый Михаил,вот у Вас, получилось ток х.х. = 10%.Думаю это отлично,чего уж тут возиться? Я бы тоже не стал больше ничего делать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ток холостого хода сетевого трансформатора зависит от:
    - количества витков первичной обмотки,
    - сечения провода первичной обмотки,
    - материала сердечника,
    - габаритной мощности,
    - формы магнитопровода,
    - качества сборки сердечника.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я до сих пор с этими трансформаторами не разобрался - в свое время привлек человек 5 "светил" + литература для ВУЗа и они мне ничего не доказали, почему именно так а не по другому.
    Брали железо с 5 кВт эл. двигателя и намотав 10-20 витков через латр А-метром определяли ток насыщения. Железо получалось как из гвоздя.
    Намотав около сотни витков на этот же статор получил гораздо более качественные показатели.
    Сделали сварочный по этим показателям - все ОК
    Вывод - для уменьшения погрешности определения кол.витков на вольт (Латр+А-метр) надо мотать как можно больше витков на испытываемое железо.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, при увеличении количества витков первичной обмотки, ток холостого хода трансфоматора уменьшается, но при этом падает и КПД.
    Таким образом не разумно используется габаритная мощность сердечника.
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    По видимому, что то не так . Либо погрешность измерения, либо тр-ры несовсем хорошие. При мощности до Квт х.х не более 5% при мощностях в несколько десятков кВА х.х может достигать 15% ( правила эксплуатации электроустановок)
  14. #14
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за подсказку,поищу Эту книгу.А ошибки не было (в измерениях) проверял несколько раз.Тран-ры брались от радиостанций,и с гражданского производства , мощность до 600VA.(такие были под рукой).
    Причем ,транс-ры залитые зелёной мастикой Jхх=12-15%, тр-ры покрытые лаком,или эпоксидкой Jхх=15-20% . Ток Jхх соотносился с Jгаб.,т.е. максимально допустимым работчим током ,исходя из габаритов тр-ного железа (габаритной мощьности тр-ра).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 21:47
  2. С1-99 силовой трансформатор
    от вфт_лщ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:06
  3. Силовой тр-р в TS-940S
    от RZ9CF в разделе TS-940
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 08:25
  4. Силовой трансформатор
    от RW9UU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 07:47
  5. Модуль симисторный силовой МТСТС. Куча вопросов
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:54
