15.09.2009, 11:26 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Силовой трансформатор
Кто знает, подскажите норму тока ХХ, для силового трансформатора,или дайте ссылку где можно посмотреть.
Русский
15.09.2009, 11:46 #2Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Метод пробы. Считаю, что так действительно правильно.
15.09.2009, 14:33 #3Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Спасибо за ответ.Но вложенный Вами файл,к моему сожалению, не открывается.
Метод поробы - конечно ,но ориентироваться всё равно на что-то нужно.Вот конкретно:
U=220В Jраб.=0,7А (расчетные) Рг= 154Вт
После намотки и сборки транс-ра получилось:
Jхх=0,4А(измерено) т.е. 57% (!!!) Рхх=88Вт (!!!) - думаю трансф-р неправильно собран или
рассчитан.
Хотя и работает ,не греется,но гудит.Вот и хотел узнать ,должна же быть норма на Jхх.
КПД,и прочее в книжках есть,а Jхх не попадалось.Русский
15.09.2009, 15:36 #4Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Вот попробуйте. Тот же файл.
В большинстве случаев , при намотке трансформатора, мы представления не имеем о технических характеристиках применяемого железа. Отсюда и значения тока холостого хода может быть самым разным, с большим разносом.
Читайте там, где о замере и построении графика.
Если есть ЛАТР и амперметр можно добавлением/уменьшением питающего напряжения найти точку резкого возрастания тока ХХ, и зная количество намотанных витков расчитать необходимое количество под вашу сеть.Последний раз редактировалось TRANSIT; 15.09.2009 в 15:45.
15.09.2009, 16:03 #5
15.09.2009, 17:07 #6
15.09.2009, 17:42 #7Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Спасибо за ответ.
Но оказавается,Jхх зависит не только от кол.витков на вольт,но и от сборки железа.
А именно: от зазора между полукольцами.(подковами)
Для статистики,я промерил несколько промышленных трансформаторов и оказалось Jхх
15 - 20% от Jг.макс.
В своё время у меня была методичка по рассчету тр-в,там Jхх тоже рассчитывался,и приводились допуски,но увы сей.методички нет.Русский
15.09.2009, 17:52 #8
16.09.2009, 20:30 #9
17.09.2009, 19:29 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Ток холостого хода сетевого трансформатора зависит от:
- количества витков первичной обмотки,
- сечения провода первичной обмотки,
- материала сердечника,
- габаритной мощности,
- формы магнитопровода,
- качества сборки сердечника.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.09.2009 в 19:33.
Борис
17.09.2009, 19:57 #11High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Я до сих пор с этими трансформаторами не разобрался - в свое время привлек человек 5 "светил" + литература для ВУЗа и они мне ничего не доказали, почему именно так а не по другому.
Брали железо с 5 кВт эл. двигателя и намотав 10-20 витков через латр А-метром определяли ток насыщения. Железо получалось как из гвоздя.
Намотав около сотни витков на этот же статор получил гораздо более качественные показатели.
Сделали сварочный по этим показателям - все ОК
Вывод - для уменьшения погрешности определения кол.витков на вольт (Латр+А-метр) надо мотать как можно больше витков на испытываемое железо.595. Виктор (UR5QOP)
17.09.2009, 20:05 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.09.2009, 19:28 #13Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
19.09.2009, 09:35 #14Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Спасибо за подсказку,поищу Эту книгу.А ошибки не было (в измерениях) проверял несколько раз.Тран-ры брались от радиостанций,и с гражданского производства , мощность до 600VA.(такие были под рукой).
Причем ,транс-ры залитые зелёной мастикой Jхх=12-15%, тр-ры покрытые лаком,или эпоксидкой Jхх=15-20% . Ток Jхх соотносился с Jгаб.,т.е. максимально допустимым работчим током ,исходя из габаритов тр-ного железа (габаритной мощьности тр-ра).Русский
