Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Сопротивлением не обладают только сверхпроводники и те имеют сопротивление.
    Тиристор Т30 спалит не только предохранитель, но и поплавит все провода в источнике (если предохранителя не будет).
    Уважаемый RV4LX, а какое по Вашему мнению сопротивление открытого тиристора?
  2. #17
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    461
    182
    1254
    Если бы да кабы, то во рту росли грибы...
    P.S. Ставить тиристор в защиту и при этом не поставить предохранитель - верх глупости и технической неграмотности...
  3. #18
    18.04.2009
    2,325
    531
    159
    Если нужно защитить по току, то вариант (хотя сам не пробовал) поставить обычный промышленный автоматический выключатель типа ВА, на ток 25 А (если БП 20-ти амперный). Важно, что бы в нем была предусмотрена максимальная защита на электромагнитном элементе (ранее иногда встречались старых типов, только с тепловой защитой). Быстродействие конечно похуже, чем у электронной защиты, зато заметно больше чем у плавких предохранителей + полная независимость от электроники. Однако нужно при токе 20 А проверить на падение напряжения.
  4. #19
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To ER1MF:
    Разве кто то предлагал ставить тиристор и не ставить предохранителя? Да читая форумы Вы можете очень много глупостей и технической неграмотности прочитать. Одно только то утверждение, что тиристор не способен спалить 30-ти амперный предохранитель, это что то. Да и в каких справочниках дается такой параметр как сопротивление тиристора? До сих пор там указывают остаточное напряжение открытого тиристора при определенном токе. А еще даются импульсные токи и время которое этот ток может выдерживать полупроводниковый прибор.
  5. #20
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Не советую. Такой автомат при номинальном токе обязан оставаться замкнутым неограниченно долго, а при небольшой (10...15 %) перегрузке его тепловая защита срабатывает лишь спустя несколько минут. С увеличением перегрузки это время уменьшается до нескольких секунд.
    Электромагнитная защита разрывает цепь за 10...20 мс, но срабатывает она только при 3...10-кратной перегрузке по току в зависимости от типа автомата. Есть и такие, у которых порог срабатывания электромагнитной защиты 50-кратный.
    И вообще, как меня учили, автоматические выключатели предназначены для защиты источника от последствий аварий в нагрузке, а не наоборот.
  6. #21
    18.04.2009
    2,325
    531
    159
    Да, действительно. Не подумал об этом, написал в торопях. Но вариант с использованием автомата с 3-4-х кратной электромагнитной защитой и без тепловой может быть неплохим. Правда в этом случае нужно автомат выбрать не на 25 А а на 6-10А. Однако номинал контактной группы должен быть достаточным.
    Хотя найти такой автомат сразу может и не получиться, но в качестве доп. защиты может и сгодится. Размером такие автоматики вполне приемлимы для использования.
  7. #22
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    А другие "теоретики" не хотят понять, что открытый тиристор обладает конечным сопротивлением и является очень сомнительной "защитой" на токах такого порядка.
    А вы сами проверте,как "практик".И убедитесь в работоспособности.
    Уверяю вас,что защита,имеющая в себе механические элементы,может не защитить трансивер ввиду низкой скорости срабатывания оной.А если ещё во время передачи случится беда с БП,то представляю смогут ли вообще разомкнуться контакты реле во время прохождения через них большого тока без последствий?
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  2. Как защитить антенну от птиц?
    от RZ3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:22
  3. Как защитить аккумулятор от разряда ?
    от Valerii Dmitrievich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:18
  4. Как защитить от вандалов антенну на крыше ?
    от Pianist в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 06:56
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
