Показано с 1 по 15 из 26
    QRP Аватар для UU5JPP
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Автоматическое ЗУ для свинцово-кислотных аккум. батарей
    Доброе всем время суток! Думаю собрать данное зарядное устройство и хотел посоветоваться, может кто-то уже собирал данное устройство.
    Первоисточник
    Изображения Изображения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кошмар! Зачем так сложно? Компьютерный БП переделываете на 14.2в и подключаете на зарядку ТОНКИМИ проводниками (балласт). Когда полностью зарядите, подкорректируйте напряжение по остаточному току 150-200 мА в пределах 14.1-14.4 в. В таком режиме можете держать аккумулятор подключенным сколько угодно, выкипания электролита нет. Полностью разряженный стартует с 6-8 ампер (зависит от сечения и длины соединительных проводов, я применяю обычный монтажный провод в изоляции, длина - чтобы грелся не очень сильно, на ощупь). Между зарядками - идеальный БП, по крайней мере, для УКВ аппаратуры.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Я не собирался его в БП от компьютера применять. Я буду обычный трансформатор ставить, а как сама схема нормальная?
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    Ставите обычный транс?Ну и зачем Вам эти танцы с бубном в виде девайса спроектированного неизвестно кем?Какова будет надежность?Проще взять схему отработанную и изготовленную не в одном экземпляре.У того же Ходасевича мона найти на любой вкус.А режим заряд-разряд ваапче нужен только для понтов.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    НИ ОДНА схема, которая заряжает АКБ постоянным током не способна полностью зарядить аккумулятор и выбрать всю емкость с него, которая ему отведена по сроку службы. Если сюда добавить "простоту" приведенной схемы, становится еще грустнее - ради чего всё?
    Я более 10 лет делаю так http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...FF%E6%E0%F2%FC
    Фото ЗУ - я им заряжаю вообще все. Тумблеры коммутируют обмотки. Вентилятор подключен параллельно выходным клеммам - он и есть балласт. Хотя правильнее делать активную нагрузку (лампочка, резистор). А автоматичность в ЗУ мне вообще не нужна.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Об этом изготовители и эксплуатационники не знают и поэтому рекомендуют тренировочный цикл ЗАРЯД-РАЗРЯД-ЗАРЯД для форматирования уплотнившихся пластин послуживших аккумуляторов и зарядку их ассиметричным током для борьбы с сульфатацией.
    Автоматичность чего? Отключение после зарядки? Поддержание заданной величины и формы зарядного тока? Переключение на режим зарядки постоянным током или постоянным напряжением?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    приус
    51 год, а разговор подростка..
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    поддерживаю - асимметричный ток, разряд заряд очень полезен акуму
    а говорить что это понты - это просто незнание электротехники
    посредственность осуждает все что выше ее понимания
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Вот тут аналогичную тему нашол Я ее прочел и отзывы не плохие.
    А вот мой вид
ID:	32026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32027   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Эти "понты" называются десульфатация пластин.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Вот нашел статью как бороться с
    Десульфатация пластин кислотного аккумулятора
    Как подручными средствами произвести
    десульфатацию пластин кислотного аккумулятора?
    Это можно сделать, используя методику В. Рудановского, который
    предлагает следующее:
    а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов;
    б) слить электролит;
    в) промыть батарею 2—3 раза дистиллированной водой;
    г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды
    (25 г соды на один литр дистиллированной воды);
    д) через 2—3 часа этот раствор слить;
    е) залить аккумулятор 2 — 3-процентным раствором поваренной
    соли;
    ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током;
    з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор;
    и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать акку-
    мулятор;
    к) слить раствор и промыть аккумулятор;
    л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор.
    P/S ...всем этим надо заниматься в хорошо проветриваемом
    помещении....
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    ВСЕГО
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Все это от бедности... Новый аккумулятор всегда лучше в наши морозы. Если подсчитать, то смена АКК раз в три года - проценты от ГСМ... В печку его... тьфу, на переплавку!
  14. #14
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Новый аккумулятор всегда лучше !
    Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным!
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF\ Жить - хорошо! А хорошо жить - еще лучше!
  1. Питание трансивера 100 вт от батарей ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:14
  2. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  3. Проверка батарей UPS
    от Vasily в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:46
  4. Автоматическое добавление подписи к каждому ответу
    от RK3AAG в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 14:50
