Показано с 1 по 15 из 29
    03.02.2009
    30
    Чему равен ток саморазряда аккумулятора?
    Стоит задача поддерживать автомобильный аккумулятор постоянно в заряженном состоянии при двух вариантах:
    1. Нагрузки нет, нужно только подпитывать аккумулятор для компенсации тока саморазряда. Чему он равен?
    2. От аккумулятора в дежурном режиме потребляется 30-50 мА. Нужно компенсировать такой ток и ток саморазряда. Правильно я понимаю, что ток подзарядки будет равен сумме таких токов?
    Спасибо!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Нужно сделать подзарядное устройство-источник напряжения (не тока!) в точности равного напряжению полностью заряженного аккумулятора. Оно автоматически будет отдавать ток, равный току саморазрядки плюс ток нагрузки аккумулятора. Но чтобы при большой нагрузке работал все-таки аккумулятор, максимальный выходной ток подзарядного устройства нужно ограничить.
    Беда в том, что напряжение заряженного аккумулятора зависит, например, от температуры и меняется вместе с ней. Поэтому в ответственных случаях в зарядном устройстве предусматривают еще и термокомпенсацию.
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    По первому пункту-Если аккумулятор хранится дома, то подзарядить надо один раз в месяц, если хранится на автомобиле в холодное время года, то подзарядить один раз в три месяца. При минусовой температуре саморазряд минимальный, при плюсовой максимальный.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Для буферных режимов лучше использовать гель-кислотные или щелочные аккумуляторы. Автомобильный - не очень хорошее решение.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Я уже много лет держу включенным гелиевый аккумулятор 12в/7А совместно с источником питания 13.8в. Аккумулятор заряжается до напряжения 13.8в и процесс зарядки останавливается. Однако в случае пропадания сети или снижения напряжения БП само устройство-нагрузка работает. Такой метод питания применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и электронных замков и дает 100% надежность питания аппаратуры. Обязательно : напряжение самого БП не более 13.8в для исключения перезарядки.
    Оказывается всё просто.
    Не думаю, что кислотные аккумуляторы требуют иного обращения. Ну можете же вы сутками ехать на автомобиле... И ничего не происходит.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Насколько мне не изменяет память, в инструкции на зарядно-поддерживающее устройство для автомобильного аккумулятора, продававшееся в 90-х в автомагазинах, для компенсации тока саморазряда при зимнем хранении, ток обеспечивался 150мА.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,791
    1340
    168
    На автомобиле несколько другая ситуация. Там ведь и ток заряда регулируется, а не только напряжение. Для работы в буфере можно использовать и кислотные аккумуляторы, но серии С или СК. Применяемые в автомобилях аккумуляторы серии СТ предназначены для разовой отдачи большого тока и буферного режима не любят, хотя какое то время и прослужат.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Маленькая ошибка. Быстрый заряд свинцового А . осуществляется током . При этом при достижении напряжения 14.4 в (+/- 0.1-0.2 в зависимости от от плот. Э . и темп .) он начинает кипеть, после чего его отключают . Для его дальнейшего подзараяда Вам нужен источник напряжения 13.8-13.9v с ограничением тока (для совместимости с режимом быстрогго заряда ), например на двух LM317 .
    Big Gun
    12.10.2007
    6,791
    1340
    168
    Как то уж все сложно и запутанно." Быстрый" заряд свинцового А осуществляется 1,5 номинального тока заряда в течении 2 часов, после чего ток уменьшают до номинального значения."закипание " не есть признак зарядки. Зарядка продолжается до тех пор пока не перестает меняться напряжение на банке ( в связи с тем что у последних А нет возможности мерять напряжение на каждой банке это пункт отпадает) и не перестанет меняться плотность электролита. Это из инструкции по обслуживанию АБ. С гелиевыми АБ несколько по другому, там рекомендуют заряжать по времени .
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Для современных свинцовых А различают быстрый (1, 1.5 , 2 и даже 5 емкость /10) и капельный заряд , током , от 0.01 емкост до тока равного 2 токам саморазряда (точнее при небольшом перезаряде ток саморазоряда возрастает и баланс восстанавливается) .
    А вот Вы сами себе противоречите . По мере кипения
    (вочнее электролиза воды)электролита доля воды непрерывно падает , пока плотность не достигнет 1.48 - плотности неразведенной H2SO4 . Напряжение при этом составит 3 вольта на банку - это явный перебор . Допускать длительное кипение не следует .
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Щелочные далеко не все нормально относятся к буферным режимам. Обычные китайские никель-кадмиевые цилиндрические банки так его просто не любят. Мрут молодыми...
    Там есть тонкости. У стартерных батарей сплав пластин чуть другой. Они при нормальном для гелевых/AGM напряжении буферного заряда уже кипят понемногу и воду теряют.
    Есть специальные батареи, которые предназначены для глубоких циклов и буферного режима - но это уже не автомобильные дела.
    А вообще - есть специальные микрухи - контроллеры заряда. Сам пользовал UC2906 от Unitrode (ныне скуплен Texas Instruments). Можно сконфигурить на 2-ступенчатую и 3-ступенчатую схему зарядки. Подробности - в даташите и application notes на сайте Texas Instruments. Расписать подробнее чем там - по моему сложно.
  12. #12
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    _______________________________________________________________-
    Весьма смелое утверждение, Особенно если сравнить цены...!
  14. #14
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Это как? Неужели большая разница? Обоснуйте!
    При периоде эксплуатации в дни-недели это одно, при эксплуатации в год и более, причем в необслуживаемом варианте, вне доступа персонала - совершенно другое.
    Потребление тока по заверению топикстартера минимально, Зачем автомобильный аккумулятор? 15 кг, сипит испарениями, стоит не менее 3тыр., большой ток саморазряда, зависимость от температуры... А так маленькая коробочка на 7-12 а/ч, за (примерно) 500 рублей не кушает, не воняет, не требует спецэлектроники. Что здесь смелого?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Однако в вопросе автора темы не оговаривается ток рабочей нагрузки.
    Наверное он значителен если установлен именно автомобильный аккумулятор.
    А так, рассуждая, ионистр справится.
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Замена аккумулятора TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:10
  3. Восстановление NI-Cd аккумулятора
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 05:24
  4. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  5. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
