Позвольте с Вами не согласиться . Если т-р идеальный , на ХХ
он является индуктивностью . И ток отстает от напряжения на 90 гр . Такое счетчик активной энергии не показывает (как правило) . Как правило - потому , что там есть катушка проитив
трения , которая подталкивает счетчик при 0 скорости . Поэтому
при чисто реактивной нагрузке ток ток нагрузки будет вызывать
раскачку (страгивание трения покоя), а доп обмотка самоход . Впрочем , незначительный .
Добавлено через 1 минуту
Надо показать , сколько гудит нормально , а сколько - много .
