Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    220 Х 0.5 = 110 ватт. Ваш счетчик не показывает 100 ватт нагрузки???
    Борис, не пишите просто так, за ради писанины... Смешно же, ей Богу...
    Позвольте с Вами не согласиться . Если т-р идеальный , на ХХ
    он является индуктивностью . И ток отстает от напряжения на 90 гр . Такое счетчик активной энергии не показывает (как правило) . Как правило - потому , что там есть катушка проитив
    трения , которая подталкивает счетчик при 0 скорости . Поэтому
    при чисто реактивной нагрузке ток ток нагрузки будет вызывать
    раскачку (страгивание трения покоя), а доп обмотка самоход . Впрочем , незначительный .
    Добавлено через 1 минуту
    Чтож так? Я к примеру всё понял... Несколько раз таким образом искал проводку в стене. Только нужно оставить Ш-пластины, а перемычки убрать...
    Надо показать , сколько гудит нормально , а сколько - много .
  2. #17
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Может быть. Но опыт, сын ошибок трудных, показывает мне обратное. Перематывал трансформатор от УИП-а, получил ТХХ около 400 мА, счетчик крутит как миленький. Просто домашние интересовались, сколько мол "съест" этот монстр...
    Согласен...
  3. #18
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Если т-р идеальный..
    Где ж его взять такой
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Точно! Их интересовал именно ХХ, а не ток режима покоя усилителя...
    Да, и заберите обратно своё:
  5. #20
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Ну не ругайтесь, джентльмены (вечером на 80-ке словитесь и перетрёте)! Гораздо интереснее, что топикстартер у себя намерял (я имею в виду фотки осциллограмм с датчика тока).
  6. #21
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Ток хх трансформатора
    Сердечник П-образный ленточный.
    ОСМ1 2,5 кВа бывает,т.е. есть (смотри в нете).
    Осцилограмму пока не снимал, нечем, а вот не резисторе 4 ома,
    включенном последовательно, падает 22 вольта..., т.е 5,5 А.
    UR3MA
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    речь шла про 400 Гц
    Добавлено через 2 минуты
    А что показал электросчетчик ? Т . е . Это актив или рактив ?
    Если реактив , считаете потери на сопротивлении первички и смотрите - забить или нет . Одно плохо - реактив может пробки выбивать .
  8. #23
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Ток холостого хода для ОСМ-1 2.5 по справочнику 12%. У меня 900ма.
    Виктор.
  9. #24
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Спасибо всем.
    Может еще кто знает количество витков в первичке ОСМ1 2,5?
    UR3MA
  10. #25
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Спасибо всем.
    UR3MA
    0.76 витков на вольт.
  11. #26
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    UA2FP, спасибо.
    Информация ценная.
    UR3MA
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    ловится уже обычным электосчетчиком
    Наверное, проще тестером измерить?
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да что ж это за проблема такая ?
    Откуда взялся этот транс ? Работал ли он до того - или это новодел ? Что там ещё намотано ? Кто мотал и чем ? Как скреплены подковы и чем проклеены ? Видны ли следы пригара ?
    Надо вызывать собаку с милицией .... 8-)
  14. #29
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    тестеры китайские до 100 рр по переменке только 0.2 А.
    (по постоянке -10А) . Вотъ .
    А главное - интересны только активный ток - за него надо платить .
    А на реактивный можно забить , хоть 10 А .
    А тестер не различает .
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,796
    1340
    168
    Позвольте и мне не согласиться с Вами. Любой трансформатор будет иметь активное сопротивление и как следствие счетчик покажет потребление, и индуктивностью первичная обмотка будет как при нагрузке так и при ХХ. Второе смещение тока и напряжения происходит в обмотке трансформатора, при чем тут счетчик?
  1. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  4. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  5. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
