Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Как определить ток трансформатора ?
    Подскажите, можно ли определить ток хх тр-ра ( в процентах от номинального ), приблизительно,зная его мощность?
    Например тр-р ОСМ1 2,5 кВт.
    Заранее спасибо.
    UR3MA
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рабочий : 2 500 / 220 = 11 Ампер .
    Ток хх = ~ 5% для такой мощности . Я так думаю . Т.е. около 500 мА .
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Ток хх трансформатора
    Игорь спасибо.
    Значит у меня что-то с первичкой.
    Тр-р гудит (но не греется) и ток 6 А!
    UR3MA
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Много ! Очень !
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Поставьте резистор последовательно с первичкой (датчик тока называется) и снимите с него осциллограмму. Номинал и мощность резистора надо выбрать в пользу "незаметности" датчика тока.
    Разумеется, перед измерением, имеет смысл полностью разгрузить все вторичные обмотки.
    А вообще, никчёмный киловатт незамеченным не останется. Наверняка что-то нагреется.
    Оставьте на полчаса девайс включенным.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Спасибо UA9MVH.
    Я так понял, что на резисторе я долженн увидеть
    "чистую" синусоиду, а если К.З. витковое или перегруз, то
    какую ни будь "горбоноиду"?
    UR3MA
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да нет. горбоноида ни откудане возьмется. просто по амплитуде вам предложили ток померять который вы судя по всему уже чем то еще померяли
    может с железом чтото не так просто?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Или он рассчитан на 400 Герц .
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    В идеале увидите треугольные импульсы. Если межвитковка в первичке - вершины треугольников будут узкими и резко задраны вверх, что будет говорить о насыщении сердечника.
    А магнитопровод из себя что представляет?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Сие ловится уже обычным электосчетчиком . Выключаете потребителей , включаете транс и с секундомером считаете обороты .
    А вообще - надо начинать с осмотра сборки - зазоров в сердечнике .
    Добавлено через 2 минуты
    речь про тр-р ОСМ1 2,5 кВт. Таких вреде не было .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Большие зазоры - может быть .
    Поле рассеяния будет большим . Тут можно взять маленький выходной транс - любой ! - подключить к нему наушники и просто поднести трансформатор ко включенному ОСМ . При большом поле реветь будет в наушниках как дикий зверь !
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сомнительно такое (ток хх) увидеть на бытовом электросчётчике.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,540
    1856
    747
    Нагреется позже. Если транс готовый (не самодельной сборки), то, наверное, межвитковое где-то. Только перебирать. Для Вашего транса, действительно, как выше писали, от 500 до 800 мА ток холостого хода должен быть.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Речь идет о той составляющей тока ХХ , которая носит активный характер , то есть обусловлена зазором .
    Индуктивный ХХ , естественно , не виден .
    Его , впрочем , нетрудно померить китайским авометром , который дороже 100 рр .
    Эти знания не передаются через интернет . Только при личном контакте . Показывать надо .
  15. #15
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Чтож так? Я к примеру всё понял... Несколько раз таким образом искал проводку в стене. Только нужно оставить Ш-пластины, а перемычки убрать...
    220 Х 0.5 = 110 ватт. Ваш счетчик не показывает 100 ватт нагрузки???
    Борис, не пишите просто так, за ради писанины... Смешно же, ей Богу...
  1. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  4. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  5. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
