28.03.2010, 12:32 #16Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
помехи проверить очень просто-поставьте микроволновку с данным блоком
рядом с трансивером,микроволновка это усилитель мощности на лампе МАГНИТРОН-работающей на частоте 2.4Ггц с выходной мощностью от 800 до 1300ватт -анодное напряжение-2.6Квольта-все готово -ставим П-Контур и работаем телеграфом,руки чешутся поставить этот ИБП НА УСИЛОК,-никаких дополнительных диодов ненужно-только вот накальную обмотку надо перемотать,а можно поставить отдельный транс как всегда-ну ичто касается веса то здесь не просто ВЫИГРЫШЬ А ПОЛНЫЙ УЛЕТ!!!
28.03.2010, 13:12 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, недооценен гибрид импульсник-умножитель. Все-таки для 50Гц электролиты требуются очень емкие и дорогие. Логично развязаться от сети через инвертор и феррит, затем на повышенной частоте эффективно умножиться сравнительно малоемкими конденсаторами. Реально?
Добавлено через 7 минут
Кстати, полвека назад конструкторы авиаэлектричества, переходя на переменку, выбрали не 50, а 400Гц. Это дало солидную экономию в весе и габаритах. Если бы в то время были сегодняшние силовые полупроводники - залезли бы еще выше. Тенденция, однако!Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.03.2010 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
28.03.2010, 13:30 #18Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
интересно а почему для сетей вапще выбрали 50 герц а не больше7
неужели так сложно на генераторе побольше полюсов сделать и немного оборотов прибавить??73. Алексей (RA3POD)
28.03.2010, 14:33 #19Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Доброго всем ! Я так думаю , что цена-качество , уже не постоянный с его потерями при транспортировке , но еще и не совсем скин эффект с его потерями , златая так сказать серёдка .
Приволок на стол , "мелковолновку" включил "спытал" оно не заземлённое , радио заземленно IC-718 , помех нет , ни на одном диапазоне . "Так шта , я думаю и мона и нуна" . У кого есть , мелковолновка для слома ( кушать после её прогрева не советую ,"РАДИВААКТИВНУЮ писчу") ?Александр (RN4AAB)
28.03.2010, 14:37 #20Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
чем она радиоактивная то?
скин эфект на гораздо более высоких частотах, какая разница постоянку или переменку по проводам пускать? от переменки кстати наоборот потерь больше изза излучения73. Алексей (RA3POD)
28.03.2010, 15:23 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Еще в 70-х пытались транспортировать по "прямому", была опытная ЛЭП. Не было мощных полупроводников. Преимущество переменки только в легкости трансформации напряжения. Сейчас можно смело пускать в розетку +300 прямого. Осмотритесь - вокруг потребителей реальной переменки практически не осталось...
Добавлено через 1 минуту
А микроволновка инверторная? Если нет, то сперимент некорректен...
Добавлено через 12 минут
Такие генераторы все ушли на гетеродинные (прямого преобразования) приемники и на передатчики...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.03.2010 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
28.03.2010, 15:32 #22Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
микроволновка должна быть PANASONIC NN
28.03.2010, 21:52 #23Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
28.03.2010, 22:35 #24
28.03.2010, 23:00 #25
28.03.2010, 23:05 #26Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Это у меня случайно вышло
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
28.03.2010, 23:20 #27Very High Power
- 17.08.2008
- 1,601
- 649
- 566
Постоянный , потому что постоянно в розетке присутствует , переменный потому что присутствует непостоянно , то есть переменно . Видите , я тоже достоин , первой категории .
А печурка то , инвертерная , то есть с импульсным блоком питаемости . Но это частности . Меня интересует и такой вопрос , раз импульсник такой мощности , то традиционал-трансформаторный , должен быть такой же мощности , а из этого вытекает , что есть относительно доступные , готовые трансформаторы мощность. в 1200 вт. , с напряжением 2600 В , с хорошей изоляцией , и не очень тяжёлые и габаритные ? Али я не правильно подумал ?Александр (RN4AAB)
28.03.2010, 23:43 #28
Александр, на эту тему есть у DL2KQ на сайте, только режим микроволновки повторно-кратковременный и трансформатор изрядно греется. А вот и ссылку нашёл
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm. Но это уже другая тема, -кухонная. hiС уважением, Иван, 73!
28.03.2010, 23:43 #29Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
не правильно. обычные трансформаторы на частоте 50Гц работаею а в ИБП на частоте в десятки и сотни кГц. Чем выше частота тем выше габаритная мощность трансформатора (ограничение чатстотные свойства феррита). таким образом в объеме обычного трансформатора на 10 ватт можно сделать импульсный для частоты 50 кГц с мощьностью полкиловата и возможно выше если посчитать. Поэтому эти традицирнные транчформаторы будут иметь мощность не выше чем габаритная железа и они будут не такие компактные как кажется или не такие мощные как должны быть.Али я не правильно подумал ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2010, 02:05 #30
