Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Немного о рассчете конденсаторов
    Спасибо, пока Вы мне азы (которые я знал еще в пятом классе) растолковывали, я воркбенч установил и все посмотрел. Ссылка выше на сайт Гончаренко (Ваш пост №38), там и модель умножителя имеется. Именно про освоение программы я и имел в виду. Но за закон Ома спасибо. \\\ 2 RV9LR - Про грязный эфир. Ну если он УЖЕ загажен, то чего боятся помех от еще одного импульсника?
  2. #47
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Post
    Цитата Сообщение от RA9WX Посмотреть сообщение
    Импульсный БП от магнетрона
    К тому же не стОит забывать, что в СВЧ печках трансформатор работает в импульсном режиме, питая магнетрон. А магнетрон - это не ГУ-50 и не ГУ - 74. Магнетрон выдает очень короткий мощный импульс наподобие лампы - вспышки, поэтому транс в СВЧ печке имеет небольшие габариты и не успевает перегреваться. Для усилителя мощности этот блок питания явно не пригоден. Импульсный блок питания для наших целей должен иметь габариты и мощность хорошего сварочного инвертера. К тому же по ссылке в посте №1 парень питает им ламповый УНЧ. для этого мощности может хватить, и то потребовалась переделка транса.
    Добавлено через 6 минут
    Не хотел Вас обидеть, просто попалась ссылка на википедию. В следующий раз буду искать ссылки из трудов Энштейна.
  3. #48
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    х.з.
    Не специалист.
    Но вроде переделывали инвертник под ламповый усилитель НЧ.
    Это не SSB и CW.
    Мощность забирается в микроволновке - нажал 700 ватт на 5 минут и алга.
    Как это будет смотреться в усилителе на КВ, в режиме телеграф-телефон (не АМ-ЧМ)
    Если всё проходит, то лучше варианта нет. Для под-килловатного усилителя.
    Добавлено через 1 минуту
    Там напряжения другие. А для нас 2.6 кВ самое то
    Добавлено через 51 секунду
    Тут про ИБП для Панаса.
    Последний раз редактировалось R8TR; 29.03.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  4. #49
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В журнале "радиоаматор" №11 за 2005 стр.7 есть схема преобразователя 1кВт.
    Размеры п.п. 130 Х 165.
  5. #50
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Спасибо, я этим не интересуюсь.
    Так в посте № 43 я примерно рассчитал мощность источника питания при максимальном анодном токе в 1 ампер и анодном 2500 вольт: - киловатта 3 надо.
  6. #51
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это для подводимой примерно 2.5 кВт. Я так думаю
    Вообще то мыслил про под киловатт подводимой.
  7. #52
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так формула есть. Куда от этого денешься. КПД источника тоже не 100%. Да и ток я взял максимальный. Если взять 0,5 Ампера, то все равно 1.5 киловатта надо.
    Три ГУ-50 должен потянуть. А у умножителя из 6 электролитов и четырех диодов с умножением сетевого на 6 размеры гораздо меньше. И помех от него тоже.
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну не три, а шесть, скажем... И размеры совсем не меньше, а такие же...И мощные электролиты по 70 р. водятся только на родине Ильича. Помехи - как уже неоднократно было сказано - миф, их просто нет, если антенна правильно питается коаксиальнным кабелем. Вдобавок ничто не мешает "гасить" БП на прием и запускать за доли секунды на передачу.Только вот помехи от соседа, живущего на верхнем этаже, как загасить? ИМХО:http://forum.qrz.ru/thread24658.html И самое главное : ведь никто не отказывает умножению в праве на жизнь - хотите, я Вам сейчас фото пары своих умножителей скину? Но, ИМХО, их ниша - сравнительно небольшие мощности до полкило и, главное - небольшие напряжения до 1200в. Далее вверх умножитель неоправданно усложняется и дорожает. Поэтому ушлые японцы и применили для магнетрона сперва насыщенный транс, потом импульсник. Думаете, им схема умножения не знакома? Они все просчитали, и вес и стоимость и размеры. И еще. Со статьи Золотова в РАДИО№3\69, и особенно после Гончаренко, на которого Вы ссылаетесь, с умножителями, в общем, все ясно, и поэтому банально, чего в сотый раз об одном и том же... А вот другие обсуждаемые варианты пока не стали классикой, поэтому и интересны. У нас здесь ведь не стоит задача завтра в 16.00 выдать на гора проект киловаттного идеального РА. Идет спор или мозговой штурм, как кому больше нравится. Выхлоп - самообразование, иногда готовое железо, но еще вопрос, что полезнеее... Я вот вчера сдуру чертов воркбенч установил, придется разбираться. Ой, чую, не к добру, нравится, зараза. Повторится история с ММАНА. Мозговая наркомания...
    Добавлено через 14 минут
    А я ЭТИМ варю (на стройке) и подогреваю (на кухне). Еще вот эти строчки печатаю...
    Добавлено через 2 минуты
    Допустим, если бы не 50, а ,скажем, 400Гц, то во сколько раз можно было бы уменьшить емкость (а, следовательно, и стоимость) конденсаторов?
    А ответа-то НЕТ! Вывод : все в сад (к rw3dkb), т. е. в воркбенч...
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А ответа-то НЕТ!
    Игорь не буду грузить формулами а вот из практики:если конд.емкостью 1мкф
    был эаряжен и напряжение на нем 1в,то при подключении резистора 1к в нем
    появится ток в 1ма. Для конденсатора 1мкф подключенного к резистору 1к
    постоянная времени составляет 1мс. "Советуем запомнить хорошее практическое
    правило,называемое правилом пяти RC. Оно гласит:за время равное пяти постоянным времени,конденсатор заряжается или разряжается на 99%"
    Хоровиц,Хилл."Искусство схемотехники"
    Думаю этих данных достаточно чтобы прикинуть какая нужна емкость для какой
    частоты и под какую нагрузку.
  10. #55
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да я то задним умом понимаю, что внутреннее сопротивление источника (умножителя) ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЬНО зависит от емкости, но червь сомнения гложет, почему и интересуюсь у профессионалов. В ответ могу просветить оных о правилах международных полетов и про воздушную навигацию...
  11. #56
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    зачем вообще в этой связке трансформатор? Могут ли ключи работать непосредственно на умножитель?
    И.А.Нечаев, "Конструкции на логических элементах цифровых микросхем", М.1992
  12. #57
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Mildi , сейчас мне нет интерэса ,к ферритовой железяке от буржуйской печки , мне есть интерэс к железной штуке от буржуйки , ну читайте же внимательно посты . С уважением , Мойша .
    Вы меня тоже не поняли. От того что печка буржуйская, железная штука в ней будет по размеру такая же как и в русской печке если у них мощностя одинаковые. Никакого сокращения размеров вы не получите чудес не бывает.
    Если в буржуйке маленкая железка значит она даст вам в соответствии со своими размерами от импортности трансформатора габаритная мощность не увеличивается. А так можно и железо на 500 ватт грузит киловатом.
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По критерию падения напряжения под нагрузкой воркбенч подтверждает линейную зависимость потребной емкости конденсаторов в умножителе от частоты. Модель от Гончаренко при переходе от 50Гц к 400Гц позволила уменьшить емкости со 100мкф до 12 мкф, т.е. в те же 8 раз. Соответственно переход от 50 Гц к 5кГц позволяет уменьшить емкости в умножителе со 100мкф до 1мкф. Впечатляет! Но, видимо, это тема уже другой ветки...
    Вложения Вложения
  14. #59
    13.12.2008
    13
    Нечто наоборот:
    Десяток лет назад пришлось заниматься "печкой" с другого конца- от магнетрона.
    Делали маломощный радиолокатор на основе бытовых магнетронов (их цена на два порядка ниже любых других).
    Они хорошо работают в импульсном режиме. В первых вариантах использовали импульсный источник питания "НА ЛАМПАХ". Так что всё, в сравнении с этой темой наоборот...
    al0253@yandex.ru
  15. #60
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Открываю справочник по лампам, читаю: При анодном напряжении в 1 Кв ток катода одной лампы достигает 230 ма. Перемножаю на
    шесть
    получаю ~ 1400 Ма. 1000 вольт умножаю на 1.4 Ампера получаю 1.4 Квт. Так что 1 Квт маловато, как не крути.
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Импульсный БП в УМ
    от UA9XRP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:04
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
