Помогите пожалуйста подключить генератор 3ф 220в. Ящика управления нету. Что можно поставить в качестве регулятора напряжения?
Если у вас блок корекции на месте как я понял из вашего сообщения то ящик управления собираете сами. схема есть, в качестве ограничительного резистора поставьте проволочное ват на 30-50 и сопротивлением несколько ом лучше если оно будет подстроечное. чем мощьнее генератор тем меньше сопроивление надо и тем большей мощности.
Для регулировки напряжения нужно проволочное переменное сопротивление ват 30-50 мощьностью, величину сопротивления не подскажу тут надо искать схему с номиналами по марке генератора. но можете подобрать опытным путем. от боьшого постепенно уменьшая. в положении 30% сопротивления генератор должен давать при максимальной нагрузке номинальное напряжение.
Можно. Но тут уже сложнее будет сделать.
Нужны будут данные на генератор чтобы хотябы примерно прикинуть по какой схеме нужно будет делать.
Можно блок коррекции заменить на БКН-7(судовой блок корректора напряжения),а три провода и сами подключите,там ума не надо и размер его 25 на 25 см.вес где-то примерно не более 5-6 кг.И мудрить там ни чего не надо,запустите генератор,а потом на вывод "И 1" подайте +12вольт,на вывод "0" подайте -12вольт на 3-5 секунд,далее БКН7 сам возбудится.Его и самому можно собрать,это не сложно,могу фото и схему дать.
если не трудно отправте схему на mildi06(пёсик)gmail.comЦитата:
буду очень благодарен. а то у меня на ДЭС они применяются а документации на них нет никакой.
кстати он управляет магнитным усилителем через тиристор (у меня на Дизелях так по крайней мере) так что наверное БКН-7 сам посебе не достаточен
вот схема тиристорного регулятора напряжения ижака, нельзя ли ее приспособить? Если подать напряжение возбуждения на тиристор, а напряжение на блок управления подать с помощью трансформатора из выхода генератора? Это только я не могу вложить изображение?Какой бы размер файла не был дает ошибку при загрузке пишет что превышен лимит на форуме
А где же сам Фарид?
Помню как в Сингапуре капитан и эл-механник(наберут же дураков на флот),измываясь от жары и отсутствия на пароходе электричества,за любые деньги просили помощи!ФИО не называю,но болбесов на флоте много,погоня за лёгкой добычей денег и только,а потом та же история в Сангарском проливе,возврат в порт приписки.На борту находилось более 120 японских машин,шторм,,,,и глохнет главный двигатель...пароход несёт на мель!!!!
