Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    27.07.2010
    4
    Помогите пожалуйста подключить генератор 3ф 220в. Ящика управления нету. Что можно поставить в качестве регулятора напряжения?
  2. #32
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если у вас блок корекции на месте как я понял из вашего сообщения то ящик управления собираете сами. схема есть, в качестве ограничительного резистора поставьте проволочное ват на 30-50 и сопротивлением несколько ом лучше если оно будет подстроечное. чем мощьнее генератор тем меньше сопроивление надо и тем большей мощности.
    Для регулировки напряжения нужно проволочное переменное сопротивление ват 30-50 мощьностью, величину сопротивления не подскажу тут надо искать схему с номиналами по марке генератора. но можете подобрать опытным путем. от боьшого постепенно уменьшая. в положении 30% сопротивления генератор должен давать при максимальной нагрузке номинальное напряжение.
  3. #33
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от mildi Посмотреть сообщение
    ват 30-50
    а можно и по типу диодов(их тока выпр.) прикинуть подходящую мощность этого сопротивления
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Схма мне знакома,используется у меня такой генератор,там реостат намотан нихромом 2 мм,сопроивление его около 0,5 ом,мудрить тут надо Вам или готовый искать.
  5. #35
    27.07.2010
    4
    Если у вас блок корекции на месте как я понял из вашего сообщения то ящик управления собираете сами. .
    Всем большое спасибо за участие, но дело в том, что блока коррекции нету, а с принципом работы магнитных усилителей я вообще не знаком. Нельзя ли этот блок коррекции заменить электронным блоком?
  6. #36
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Можно. Но тут уже сложнее будет сделать.
    Нужны будут данные на генератор чтобы хотябы примерно прикинуть по какой схеме нужно будет делать.
  7. #37
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Можно блок коррекции заменить на БКН-7(судовой блок корректора напряжения),а три провода и сами подключите,там ума не надо и размер его 25 на 25 см.вес где-то примерно не более 5-6 кг.И мудрить там ни чего не надо,запустите генератор,а потом на вывод "И 1" подайте +12вольт,на вывод "0" подайте -12вольт на 3-5 секунд,далее БКН7 сам возбудится.Его и самому можно собрать,это не сложно,могу фото и схему дать.
  8. #38
    27.07.2010
    4
    Пожалуйста, дай схему.
  9. #39
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    если не трудно отправте схему на mildi06(пёсик)gmail.com
    буду очень благодарен. а то у меня на ДЭС они применяются а документации на них нет никакой.
    кстати он управляет магнитным усилителем через тиристор (у меня на Дизелях так по крайней мере) так что наверное БКН-7 сам посебе не достаточен
  10. #40
    27.07.2010
    4
    вот схема тиристорного регулятора напряжения ижака, нельзя ли ее приспособить? Если подать напряжение возбуждения на тиристор, а напряжение на блок управления подать с помощью трансформатора из выхода генератора? Это только я не могу вложить изображение?Какой бы размер файла не был дает ошибку при загрузке пишет что превышен лимит на форуме
  11. #41
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А где же сам Фарид?
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Есть всё описание и неисправности...могу скинуть.
  13. #43
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Помню как в Сингапуре капитан и эл-механник(наберут же дураков на флот),измываясь от жары и отсутствия на пароходе электричества,за любые деньги просили помощи!ФИО не называю,но болбесов на флоте много,погоня за лёгкой добычей денег и только,а потом та же история в Сангарском проливе,возврат в порт приписки.На борту находилось более 120 японских машин,шторм,,,,и глохнет главный двигатель...пароход несёт на мель!!!!
  1. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  2. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
  4. Помогите с кварц. генератором
    от UA4WAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:38
