06.07.2010, 15:52 #16Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот гдето такая схема поможет сориентироватся.
А вобщем гдето обрыв в цепи "ОВ"-"РОТОР"
06.07.2010, 15:57 #17Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8912
06.07.2010, 17:02 #18Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Только что лазал смотрел хомуты в порядке один только слабый был но и тот просто концевой чтоб обмотка не разобралась
а вот что я сейчас заметил когда насколько раз нажимаю кнопку возбуждения нагревается одно сопротивление оно расположено в самом низу отдельно от остальных
06.07.2010, 17:54 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.07.2010, 18:33 #20Без позывного
- 11.03.2010
- Губкин
- 137
- 20
- 16
Добавлю: проверьте обмотки на короткозамкнутые витки- у нас такое на работе было. Каких только спецов не приглашал главный- нет возбуждения и всё. Еле убедили не сдавать в цветмет, а перемотать и как результат после перемотки всё ок! и до сих пор генерит 3х380.Приборами токое КЗ обнаружить довольно сложно, что и было в нашем случае, только микроомметром.
06.07.2010, 22:51 #21
06.07.2010, 23:01 #22Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
шаг 1. Отсоединяете диоды вообще
шаг.2 Подсоединяете к обмотке возбуждения акккумуляторную батарею
шаг.3 запускаете двигатель, генератор должен работать .
шаг.4 прозваниваете каждый диод отдельно.. дохлый меняете.
шаг.5 кнопка для запуска генератора обычно подсоединяет последовательно
каждой рабочей обмотке генератора конденсатор..
обычно это 3 конденстатора 3 конца от них припаяны к кнопке 3 остальных соеденены между собой. Эти конденсаторы и служат для возбуждения генератора.
Найти , прозвонить, при необходимости заменить или восстановить контакт...
В общем то всё..73! Александр (DF9FXK)
07.07.2010, 06:19 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.07.2010, 10:02 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.07.2010, 00:09 #25
08.07.2010, 00:29 #26Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
у меня сегодня на основном ДГ 630 квт пропало возбуждение
Схемы нет, тех описания нет, после работы наладчиков торчат концы проводов отключенные. Автоматика глушит дизельный движек через 15 секунд работы
после 2х запусков повторно можно пускать только через час
Вот задачка подвалила
и времени до воскресенья на ремонт
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
08.07.2010, 20:46 #27Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Судя по мощности один из солидных судовых дизель генераторов.. Смотрите табличку какой тип двигателя далее найдёте в поисковике и тип генератора
который он крутит.. Впрочем и на самом генераторе должны быть какие то таблички.. ищите по ним сами или поместите сюда найдём общими усилиями..
На самом деле в ДГ нет нечего сверх заумного. берите любую схему ДГ и оринтируясь на неё найдёте все элементы именно вашего генератора..
Есть хороший справочник автор "Роджеро" "Справочник судового электромеханика и электрика" Если удастся найти его больше вам нечего и не нужно..
По самому поиску неисправности подойдут те рекомендации , что давал выше..
Однако если нет опыта и допуска по эл. безопасности держитесь от ДГ подальше..73! Александр (DF9FXK)
08.07.2010, 21:24 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.07.2010, 21:47 #29Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Спасибо за совет.Судя по мощности один из солидных судовых дизель генераторов..
Возможно и на судах такие есть. Марка АС804Р. Ставятся на ракетных шахтах для запитки всей техпозиции командный пункт и несколько шахт. автоматика подат напряжение потребителю через 30 секунд после пропадпния питания энергорайона.
У меня их 3 шт на дизельной.
Прожорливые только
155кг ДТ в час уходит
Да там и без схемы понятно. Или блок контроля напряжения или выпрямительные диоды или тиристор, возможно трансформатор возбуждения. Завтра думую проверять начать, сегодня должны были открыть доступ к ним.
с этим проблем нет
я же все таки начальник этой дизельной
Последний раз редактировалось Mildi; 08.07.2010 в 21:51.
09.07.2010, 00:29 #30Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
называется век живи - век учись, доехало наконец, но лучше позже чем..., может наш диалог поможет человеку найти место ПВ
