27.07.2010, 00:59 #31Без позывного
- 27.07.2010
- 4
Помогите пожалуйста подключить генератор 3ф 220в. Ящика управления нету. Что можно поставить в качестве регулятора напряжения?
27.07.2010, 11:27 #32Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Если у вас блок корекции на месте как я понял из вашего сообщения то ящик управления собираете сами. схема есть, в качестве ограничительного резистора поставьте проволочное ват на 30-50 и сопротивлением несколько ом лучше если оно будет подстроечное. чем мощьнее генератор тем меньше сопроивление надо и тем большей мощности.
Для регулировки напряжения нужно проволочное переменное сопротивление ват 30-50 мощьностью, величину сопротивления не подскажу тут надо искать схему с номиналами по марке генератора. но можете подобрать опытным путем. от боьшого постепенно уменьшая. в положении 30% сопротивления генератор должен давать при максимальной нагрузке номинальное напряжение.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.07.2010, 01:01 #33
28.07.2010, 16:09 #34Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.07.2010, 00:19 #35Без позывного
- 27.07.2010
- 4
29.07.2010, 09:06 #36Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Можно. Но тут уже сложнее будет сделать.
Нужны будут данные на генератор чтобы хотябы примерно прикинуть по какой схеме нужно будет делать.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.07.2010, 09:25 #37Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Можно блок коррекции заменить на БКН-7(судовой блок корректора напряжения),а три провода и сами подключите,там ума не надо и размер его 25 на 25 см.вес где-то примерно не более 5-6 кг.И мудрить там ни чего не надо,запустите генератор,а потом на вывод "И 1" подайте +12вольт,на вывод "0" подайте -12вольт на 3-5 секунд,далее БКН7 сам возбудится.Его и самому можно собрать,это не сложно,могу фото и схему дать.Последний раз редактировалось R9OY; 29.07.2010 в 09:32.
29.07.2010, 11:41 #38Без позывного
- 27.07.2010
- 4
29.07.2010, 18:11 #39Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
если не трудно отправте схему на mildi06(пёсик)gmail.comМожно блок коррекции заменить на БКН-7
буду очень благодарен. а то у меня на ДЭС они применяются а документации на них нет никакой.
кстати он управляет магнитным усилителем через тиристор (у меня на Дизелях так по крайней мере) так что наверное БКН-7 сам посебе не достаточенMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.08.2010, 22:32 #40Без позывного
- 27.07.2010
- 4
вот схема тиристорного регулятора напряжения ижака, нельзя ли ее приспособить? Если подать напряжение возбуждения на тиристор, а напряжение на блок управления подать с помощью трансформатора из выхода генератора? Это только я не могу вложить изображение?Какой бы размер файла не был дает ошибку при загрузке пишет что превышен лимит на форуме
Последний раз редактировалось R2AR; 05.09.2010 в 22:27. Причина: Добавлена схема
07.08.2010, 19:45 #41Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
А где же сам Фарид?
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
09.08.2010, 03:04 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
09.08.2010, 09:52 #43Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Помню как в Сингапуре капитан и эл-механник(наберут же дураков на флот),измываясь от жары и отсутствия на пароходе электричества,за любые деньги просили помощи!ФИО не называю,но болбесов на флоте много,погоня за лёгкой добычей денег и только,а потом та же история в Сангарском проливе,возврат в порт приписки.На борту находилось более 120 японских машин,шторм,,,,и глохнет главный двигатель...пароход несёт на мель!!!!
