04.07.2010, 02:28 #1Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Как разобраться с генератором 220 в ?
здравствуйте прошу вас о помощи
вкратце обрисую ситуацию
купил я военный генератор на 380в он долго у меня просто стоял
псле чего я решил его опробовать
двигатель запустился а генератор не возбуждается пока кнопку возбуждения держу напряжение есть а как только отпускаю сразу пропадает
подскажите что делать
04.07.2010, 07:24 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.07.2010, 10:18 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если по мужски разбираться то списать его название и модель и пойти в гугл или я и найти схему. а по схеме проверить цепи.
73. Алексей (RA3POD)
04.07.2010, 10:40 #4Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
04.07.2010, 14:30 #5Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А что за генератор такой? сколько встречал военных даже древних что старше меня почти в 2 раза все с самовозбуждением были.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.07.2010, 00:09 #6
06.07.2010, 11:39 #7Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Добрый день
я проверял тестером фаза ноль показал 160в
а две фазы 320в
лампочку соединял сперва фаза ноль светится тускло
а от двух фаз ярко
но как только отпускаю кнопку сразу тухнет
06.07.2010, 12:11 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Проверте там должна быть схема возбуждения,(выпрямитель и еще чтото)
и почистите токосъемник.
06.07.2010, 12:17 #9Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Извините а что такое токосъемник.
а диодный мост я нашёл и прозвонил вроде рабочий
06.07.2010, 12:41 #10Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8909
Проводами аккумулятора шоркнуть по обмотке возбуждения. Это от долгого простоя, у военных бывает такое.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
06.07.2010, 12:41 #11Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
на роторе должены быть медные кольца, по ним скользят щетки. на них подается напряжение возбуждения. При увеличении нагрузки напряжение возбуждения надо поднимать. Для начального возбуждения используется напряжение либо с маленького генератора постоянного тока смонтированного на корпусе генератора, либо от отдельного генератора на двигателе.
С выхода основного генератора напряжение трансформируется и выпрямляется и через регулятор (в простых конструкциях просто через реостат и выпрямитель) подается на ротор.
Проверяйте эту цепь. возможно кнопка у вас подает напряжение для начального возбуждения а дальше оно должно поддерживаться тем что выходит из генератора.
Вот и смотрите все цепи. может где провод отпал, может чего то не хватает.
Если монтаж открытый не помешает фотография желательно несколько, чтобы понять что куда подключено.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.07.2010, 12:54 #12Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Подскажите как можно передать фото
Добавлено через 2 минуты
Последний раз редактировалось Фарид; 06.07.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
06.07.2010, 13:09 #13Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Можете куда нибуь залить и дайте ссылку если не можете сами разобраться как его поместить на форум.
06.07.2010, 14:42 #14Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Добавлено через 9 минут
Последний раз редактировалось Фарид; 06.07.2010 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
06.07.2010, 14:58 #15High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Посмотрите в блоке управления, проволочные резисторы, их там много. Они намотаны толстым проводом на керамических каркасах, а по краям хомуты из бронзы или латуни. У меня, после зимней спячки, полопалось много этих самых хомутиков, толи материал плохой , толи от мороза. Пришлось изготовить новые.
Владимир Евгеньевич
