Показано с 1 по 15 из 43
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Как разобраться с генератором 220 в ?
    здравствуйте прошу вас о помощи
    вкратце обрисую ситуацию
    купил я военный генератор на 380в он долго у меня просто стоял
    псле чего я решил его опробовать
    двигатель запустился а генератор не возбуждается пока кнопку возбуждения держу напряжение есть а как только отпускаю сразу пропадает
    подскажите что делать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Фарид Посмотреть сообщение
    что делать
    В начале сдалать ревизию гнератора.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну если по мужски разбираться то списать его название и модель и пойти в гугл или я и найти схему. а по схеме проверить цепи.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Нагрузочку дать, при нажатой кнопке пгазвать вручную...
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А что за генератор такой? сколько встречал военных даже древних что старше меня почти в 2 раза все с самовозбуждением были.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    наверняка размагнитился, это должно помочь если с проводами все хоршо
    наверное, что-то вроде АБ-2
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Добрый день
    я проверял тестером фаза ноль показал 160в
    а две фазы 320в
    лампочку соединял сперва фаза ноль светится тускло
    а от двух фаз ярко
    но как только отпускаю кнопку сразу тухнет
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Проверте там должна быть схема возбуждения,(выпрямитель и еще чтото)
    и почистите токосъемник.
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Извините а что такое токосъемник.
    а диодный мост я нашёл и прозвонил вроде рабочий
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8893
    Проводами аккумулятора шоркнуть по обмотке возбуждения. Это от долгого простоя, у военных бывает такое.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    на роторе должены быть медные кольца, по ним скользят щетки. на них подается напряжение возбуждения. При увеличении нагрузки напряжение возбуждения надо поднимать. Для начального возбуждения используется напряжение либо с маленького генератора постоянного тока смонтированного на корпусе генератора, либо от отдельного генератора на двигателе.
    С выхода основного генератора напряжение трансформируется и выпрямляется и через регулятор (в простых конструкциях просто через реостат и выпрямитель) подается на ротор.
    Проверяйте эту цепь. возможно кнопка у вас подает напряжение для начального возбуждения а дальше оно должно поддерживаться тем что выходит из генератора.
    Вот и смотрите все цепи. может где провод отпал, может чего то не хватает.
    Если монтаж открытый не помешает фотография желательно несколько, чтобы понять что куда подключено.
  12. #12
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Подскажите как можно передать фото
    Добавлено через 2 минуты
  13. #13
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Можете куда нибуь залить и дайте ссылку если не можете сами разобраться как его поместить на форум.
  14. #14
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Добавлено через 9 минут
  15. #15
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Посмотрите в блоке управления, проволочные резисторы, их там много. Они намотаны толстым проводом на керамических каркасах, а по краям хомуты из бронзы или латуни. У меня, после зимней спячки, полопалось много этих самых хомутиков, толи материал плохой , толи от мороза. Пришлось изготовить новые.
  1. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  2. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
  4. Помогите с кварц. генератором
    от UA4WAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:38
