08.07.2010, 00:29 #16
08.07.2010, 04:05 #17Без позывного
- 20.05.2010
- 9
08.07.2010, 11:21 #18Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Не получилось воссоздать аналогичную ситуацию , все работает от преобразователя на 250 ватт. Но как мне подсказали сведущие люди здесь все связано с частотой преобразования инвертора. Синусоида или прямоугольники амплитудой 220 в, не так важно как частота. Если сильно отличается от 50 Гц. , то электролиты просто не успевают заряжаться до нужного значения.
73! Мурад. ex UD6DMC
09.07.2010, 00:41 #19Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
с подобной по смысу задачей приходилось сталкиваться, решение было - скорректировать форму сигнала. Учитывая сказанное ниже и прислушавшись к #3 от UR5CBZ, стоило бы собрать и посмотреть картинку сигнала с фильтром и без него (если конечно поможет). А частота... ну не отличается же она в самом деле на десятки единиц, тогда бы и остальные нагрузки чувствовали себя неуютно.
09.07.2010, 01:29 #20Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
09.07.2010, 23:58 #21High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Так как изначально БП ноута расчитан на применение его в 50-герцовой сети,то диоды,выпрямляющие сетевое U могут быть как низкочастотные так и высокочастотные.На качество работы это не влияет.Соответственно если ваш преобразователь12/220 работает на частотах десятков или сотен килогерц,то здесь в блоке питания ноута нужны соответствующие диоды,к примеру типа наших кд226(не путать с д226).
14.07.2010, 19:19 #22Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Судя по симптомам, предполагаю: в ноутовском БП имеется APFC (это нынче уже не редкость). Учитывая резкие фронты напряжения с преобразователя и особенность работы APFC (активный корректор коэфф.мощности), преобразователь при попытке старта БП уходит в защиту по току. Лет 5 назад пришлось целую коробку преобразователей перековырять, чтобы вылечить похожие симптомы (там правда, история другая немного была. Пришлось менять номиналы интегрирующей цепи каррентсенсинга преобразователя (т.е. немного сгладить пики с датчика тока выходных ключей, которые формируют так называемую "модифицированную синусоиду" из примерно 300В постоянки).
В данном случае, как вариант, последовательно с нагрузкой можно поставить дроссель.
Разумеется этот вариант, как и несколько других возможных, по-своему извращение.
По КПД, сложности и количеству этапов преобразования - выгоднее специальный повышающий преобразователь из бортового напряжения в нужное. Но это уже отдельная тема.
