Показано с 1 по 8 из 8
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что это за трансформатор?
    Что это за трансформатор?И как он работает? Он включён в моём японском самодельном усилители ,включён последовательно с сетевой обмоткой повышающего трасформатора на 2,5 киловольт, схема соответствует Акком 1000.Но БП не соответсвует схеме,всё изменено.Если подать 220 вольт на вход этого трасформатора,то на выходе нет напряжения,какого его назначение?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Это не трансформатор. Судя по фото, это мощное твердотельное реле (с оптопарой внутри), на выходе (выводы 1-2) стоит тиристор (триак), который может коммутировать 220-вольтовую цепь переменного тока, до 12А. Управляется по входу (выводы 3-4) подачей постоянного напряжения (там диод, надо соблюдать полярность). Не знаю, надо ли ставить токоограничительный резистор последовательно со входом. Скорее всего, нет, хотя кто знает.
    Последний раз редактировалось N2HO; 31.01.2011 в 04:59.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да
    это самое обычное твердотельное реле с током коммутации до 12 ампер
    оно у вас включает трансформатор судя по вашему описанию.
    подавать на него фазу и ноль нельзя. вы же не подаете на обычное реле фазу и ноль - это просто коротыш будет.
    это реле управляется постоянным током напряжением 19-29 вольт. на входе это написано
    никаких доп элементов к нему не надо, используется как обычное катушечное реле только не щелкает. только при больших токах надо на радиатор ставить
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я уже сообразил зачем оно стоит,и управляется через реле времени,через его контакты и идёт +24 вольта на управление,просто подумал зачем с него снимается это напряжение?А тут как раз всё на оборот. Я подавал на него 220 вольт,короткого замыкания не произошло,есть ещё пару таких же реле на 12 и 24 вольта в запасе.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Диод видимо сгорел, проверь прибором..там от 19 до 29 только (((
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    коротыша не произошло по двум причинам
    1. если подать 220 на клемы где 240 написано но при этом не включать реле то ничего и не будет
    2. если подать 220 на светодиод - клемы 19-29 (а имено светодиод и стоит внутри реле на управлении) то он быстренько сгорит и всё.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем спасибо за помощь,усилитель запустил.
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Вопрос решен, закрыто.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  3. Трансформатор 2:1 ,3:1
    от UN7JID в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 09:31
  4. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
