Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
  1. #46
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    и выходит что при том же световом потоке, меньшая площадь освещается.
    Согласен, но объяснение "как бы наоборот" площадь освещается та же, но световой поток, действующий на неё ( то, что затеняется) в 1,42 раза меньше. Но это так, из моей природной "вредности", за неё и спецмолоко давали(шутка). Осталось прояснить, что заявленные Ватты, как произведение напряжения холостого хода на ток короткого замыкания - чистейшая фикция. Внутреннее сопротивление СБ достаточно велико (поэтому она и не "лопается" на К.З., и довольно длительном. Но, это ещё не главное. КПД всей нашей установки при заряде аккумулятора ещё снижается "этим проклятым внутренним сопротивлением СБ". Как определить зарядный ток для конкретного аккумулятора и конкретной СБ. I=(E-U)/(Rа+Rcб).
    Здесь (E-U) - это превышение напряжения холостого хода СБ над напряжением аккумулятора, а во вторых скобках - сумма внутренних сопротивлений аккумулятора (им, можно пренебречь по сравнению) и СБ. Для указанной батареи, это больше 8 Ом. Rсб~Uxx/Iкз. Посчитайте остальное и прикиньте, сколько энергии "село" в СБ.
  2. #47
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Площадь сечения потока - всегда "прямой срез".
  3. #48
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Того, что в этом срезе оказалось. При наклоне в 45 град. в "прямом срезе" оказалась площадь, равная 0,707 от реальной. Геометрия, аннако. Покрутите лист бумаги и определите "прямой срез" при расположении листа под разными углами.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Косой срез колбасы или хлеба всегда больше по площади.
    Но диаметр и площадь исходного круга не изменяется, хоть почти повдоль режьте. По другому. "косой срез колбасы" - это площадь СБ, а площадь на "прямом срезе" - это реальный световой поток на эту бОльшую площадь.
    Последний раз редактировалось RZ9UGN; 25.04.2012 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
  4. #49
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Теоретики, мать вашу!
    Вы только языком бла-бла?
    Или кто нибудь из вас покажет, хотя бы на фото, что нибудь, сделанное своими руками, практически?
  5. #50
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Что показать, СБ, сделанную из 1000 диодов Д2Б, или "мощный выходной каскад без транзисторов". Была такая шутка в одном из наших институтов. Направили "рукодельника" студента, а чтобы не мешал, руководители заставили его разбирать П401 и собрать из них "мощный РА на 10 Вт "без корпусов". Справился паренёк с темой. Разбирал и распаивал. Сделал. Вы этого хотите?
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    :: Нет уз святее товарищества
    Нет, есть.
    Это - семейные узы!
  7. #52
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    На любом языке, ток в цепи (на любом участке) одинаков, не зависимо от сопротивления участков цепи.Или отменяем "закон ОМА",или мы его не правильно поняли.
    Измерявший сделал два раздельных измерения :
    Напряжения ХХ
    и тока КЗ
    Потом их перемножил и ввел понятие "мощность
    без нагрузки " , что является бредом
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это поняли все уже давно.
  9. #54
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Не важно какая доля энергии нагревает саму батарею(!). Важно то, что шунт амперметра во время измерения - греется.
    Это, по закону Джоуля-Ленца, говорит о прохождении по цепи тока, а закон Ома предусматривает, при прохождении тока, присутствие на этом шунте напряжения.
    Именно поэтому грузинский словарь рано убирать со стола.
    важно . Потому , что если фотобатарея преобразовало свет
    в электричество с КПД 5 % (например ,получили 10Вт), то при использовании в режиме согласованной нагрузке
    (Rвн бат = R нагр) 50 % получит нагрузка (5 Вт)
    А 5 Вт нагреет саму батарею
    А вот если закоротить его амперметром , (Rвн бат >>R нагр) ,
    то большая часть полученной энергии (допустим , 9 Вт) нагреет ,
    батарею , и только 1 Вт получит нагрузка (по простому , напряжение на клеммах ФБ упадет до очень малых значений).
    Кроме широко известного закона Ома для участка цепи
    есть ещё закон Ома для полной цепи .
  10. #55
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Ну, если и этого люди не знают, о чём ещё говорить
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    У солнечного потока фотонов нет исходного круга, т.к. все лучи строго параллельны по всей площади земной поверхности.
    Закон Ома для полной цепи предусматривает не только короткое замыкание нагрузки и ток зависящий от внутреннего сопротивления источника, но и ток через ШУНТ амперметра.
    Ваши доводы интересны только для полного КЗ и с проводами без потерь.
    У нас эквивалентная схема, к сожалению, включает в себя последовательно с источником тока два сопротивления: внутреннее, источника тока (СБ) и сопротивление нагрузки на клеммах в виде шунта амперметра.
  12. #57
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Нет, есть.
    Это - семейные узы!
    А вот не скажите. Мужья, жены - предают друг друга и, как правило, всегда. Просто сами себе никогда в этом не признаются.
    Настоящий друг. товарищ не предаст никогда. И это свято.
    Искренне сожалею, что Вам это неведомо.
    P.S. А других аргументов по теме СБ у Вас так и не нашлось.
  13. #58
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ой ребята чегой-то не туда тема пошла. Как в кино-"И тут Остапа понесло".
    В наше время к великому сожалению редкое явление, "бабло" для большинства превыше всяких ценностей и моральных норм, это один из сопровождающих факторов капитализма.
    Я думаю чтобы делать такие выводы, надо быть по крайней мере психологом, и пообщаться с человеком очно, а не через форум.
  14. #59
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Как хорошо что я не обратился на форум за советом перед экспедицией.
    Остался бы без связи. А так, FT-857, 2хАкк7а-12в и СБ 18в - давала
    ток 0.3 - 0.5 А взависимости от солнышка.
    В течении месяца - связь с домом по 5 минут ежедневно и с HAMs
    более 300 связей.
    Просто надо не забывать что рядом нет розетки, и использовать
    халявную энергию рационально.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Просто надо не забывать, что рядом
    находятся люди, которые могут
    использовать халявную
    информацию
    рационально.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 13:17
  2. Новый цикл солнечной активности
    от RA9LT в разделе Диапазоны
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 11:43
  3. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  4. Инфо по солнечной активности на КВ ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:54
  5. Интегратор солнечной облученности
    от rpm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 21:21
Метки этой темы
