25.04.2012, 16:02 #46
Согласен, но объяснение "как бы наоборот" площадь освещается та же, но световой поток, действующий на неё ( то, что затеняется) в 1,42 раза меньше. Но это так, из моей природной "вредности", за неё и спецмолоко давали(шутка). Осталось прояснить, что заявленные Ватты, как произведение напряжения холостого хода на ток короткого замыкания - чистейшая фикция. Внутреннее сопротивление СБ достаточно велико (поэтому она и не "лопается" на К.З., и довольно длительном. Но, это ещё не главное. КПД всей нашей установки при заряде аккумулятора ещё снижается "этим проклятым внутренним сопротивлением СБ". Как определить зарядный ток для конкретного аккумулятора и конкретной СБ. I=(E-U)/(Rа+Rcб).
Здесь (E-U) - это превышение напряжения холостого хода СБ над напряжением аккумулятора, а во вторых скобках - сумма внутренних сопротивлений аккумулятора (им, можно пренебречь по сравнению) и СБ. Для указанной батареи, это больше 8 Ом. Rсб~Uxx/Iкз. Посчитайте остальное и прикиньте, сколько энергии "село" в СБ.Последний раз редактировалось RZ9UGN; 25.04.2012 в 16:08.
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
25.04.2012, 16:34 #47Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Площадь сечения потока - всегда "прямой срез".
Владимир
25.04.2012, 17:16 #48
Того, что в этом срезе оказалось. При наклоне в 45 град. в "прямом срезе" оказалась площадь, равная 0,707 от реальной. Геометрия, аннако. Покрутите лист бумаги и определите "прямой срез" при расположении листа под разными углами.
Добавлено через 6 минут
Но диаметр и площадь исходного круга не изменяется, хоть почти повдоль режьте. По другому. "косой срез колбасы" - это площадь СБ, а площадь на "прямом срезе" - это реальный световой поток на эту бОльшую площадь.Последний раз редактировалось RZ9UGN; 25.04.2012 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
25.04.2012, 17:57 #49Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Теоретики, мать вашу!
Вы только языком бла-бла?
Или кто нибудь из вас покажет, хотя бы на фото, что нибудь, сделанное своими руками, практически?
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
25.04.2012, 18:14 #50
Что показать, СБ, сделанную из 1000 диодов Д2Б, или "мощный выходной каскад без транзисторов". Была такая шутка в одном из наших институтов. Направили "рукодельника" студента, а чтобы не мешал, руководители заставили его разбирать П401 и собрать из них "мощный РА на 10 Вт "без корпусов". Справился паренёк с темой. Разбирал и распаивал. Сделал. Вы этого хотите?
25.04.2012, 18:45 #51Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.04.2012, 18:48 #52Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
25.04.2012, 18:54 #53Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.04.2012, 19:02 #54Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
важно . Потому , что если фотобатарея преобразовало свет
в электричество с КПД 5 % (например ,получили 10Вт), то при использовании в режиме согласованной нагрузке
(Rвн бат = R нагр) 50 % получит нагрузка (5 Вт)
А 5 Вт нагреет саму батарею
А вот если закоротить его амперметром , (Rвн бат >>R нагр) ,
то большая часть полученной энергии (допустим , 9 Вт) нагреет ,
батарею , и только 1 Вт получит нагрузка (по простому , напряжение на клеммах ФБ упадет до очень малых значений).
Кроме широко известного закона Ома для участка цепи
есть ещё закон Ома для полной цепи .KulibinV
25.04.2012, 19:06 #55RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
25.04.2012, 19:40 #56Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
У солнечного потока фотонов нет исходного круга, т.к. все лучи строго параллельны по всей площади земной поверхности.
Закон Ома для полной цепи предусматривает не только короткое замыкание нагрузки и ток зависящий от внутреннего сопротивления источника, но и ток через ШУНТ амперметра.
Ваши доводы интересны только для полного КЗ и с проводами без потерь.
У нас эквивалентная схема, к сожалению, включает в себя последовательно с источником тока два сопротивления: внутреннее, источника тока (СБ) и сопротивление нагрузки на клеммах в виде шунта амперметра.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.04.2012 в 19:43.
Борис
25.04.2012, 21:10 #57Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
26.04.2012, 10:04 #58High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Ой ребята чегой-то не туда тема пошла. Как в кино-"И тут Остапа понесло".
В наше время к великому сожалению редкое явление, "бабло" для большинства превыше всяких ценностей и моральных норм, это один из сопровождающих факторов капитализма.
Я думаю чтобы делать такие выводы, надо быть по крайней мере психологом, и пообщаться с человеком очно, а не через форум.73!
26.04.2012, 10:30 #59High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Как хорошо что я не обратился на форум за советом перед экспедицией.
Остался бы без связи. А так, FT-857, 2хАкк7а-12в и СБ 18в - давала
ток 0.3 - 0.5 А взависимости от солнышка.
В течении месяца - связь с домом по 5 минут ежедневно и с HAMs
более 300 связей.
Просто надо не забывать что рядом нет розетки, и использовать
халявную энергию рационально.73! Николай (RA0SP)
26.04.2012, 10:39 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
