Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
    14.02.2012
    Украина, Ивано-Франковск
    6
    ЗУ для аккумулятора
    Здрасти всем, возникло такое дело, имеетса у меня БП от ноутбука 15В 4,5А, хочетса мне зделать из него зарядное для акумулятора от мотоцикла (АКБ 9Ач), параметри зарядного для етой АКБ должны быть 14В 0,9А. Припустим наприжение я уменшу резистором, но как мне уменшить силу тока з 4,5А до 0,9А.
    Зарание благодарен всем кто откликнется.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    тоже резистором
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Уменшите напряжение, уменшится и ток.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ты не напряжение меряй, а сразу ток, и вопросов не будет..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Блок питания может выдать напряжение без подключения нагрузки, но ток может быть получен только если собрать электр. цепь. Так что 4,5 А для БП ноута это его предельные возможности при длительном использовании, а не гарантированный ток при включении без нагрузки..
    Зарядный ток аккума устанавливается регулировкой напряжения на его клеммах. Если у Вас есть резистор 1-2 Ома, то включите последовательно с аккум. и проверьте ток. В зависимости от того, что получите действуйте дальше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Берем лампочку 10W и заряжаем
    http://www.bikeblog.ru/?p=303
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Насчёт применения лампочки - верно, т.к. резистор должен быть значительной мощности.
    Значение 10W определяет сопротивление раскалённой нити накала. При этом нет возможности плавно (ступенчато) вывести ток заряда на 0,9А.
    Предлагаю с помощью нескольких лампочек меньшей мощности, путём выбора их группового включения (параллельно - ток заряда увеличиваем, а последовательно - уменьшаем) выставить нужный ток заряда аккумулятора. При этом яркое свечение ламп смешанной группы не обязательно.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Насчёт применения лампочки - верно, т.к. резистор должен быть значительной мощности.Предлагаю с помощью нескольких лампочек меньшей мощности, путём выбора их группового включения
    Какие лампочки ? Какие мощности?
    Аккумулятор при 14V потребляет зарядный ток 0.9А. Источник тока даёт 15V. Перепад напряжений 1 вольт. Ток 0.9А. Да это меньше 1 Ом сопротивление и мощность меньше 1 W...
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.02.2012 в 10:23.
    Victor!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Напряжение на зажимах кислотного мотоциклетного аккумулятора равно 12,...Вольт(!)
    14В - это рекомендованное напряжение на его зажимах создающее при этом ток заряда 0,9А.
    Прочитал это, замерил тут же сопротивление холодной нити накала лампочки 6,3В 0,3А равное 3 Ом (при параллельном соединении 3-х шт. 0,9А их холодном сопротивлении 1 Ом).
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    прослезился
    Подключаете напрямую к АКБ. +к+,-к-. Все. Время не ограничено. Напряжение на АКБ НИКОГДА не поднимется выше 14В. Правда и АКБ НИКОГДА полностью не зарядится. Но для оживления АКБ сойдет...
    Если в момент подключения блок питания будет отключаться(сработает защита) или в процессе сильно греться блок питания будет (ну очень хорошая АКБ, что врядтли), вот тогда .... если.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://spb.pulscen.ru/predl/transpor...ment/zarjadnye
    Давно купил Сонар-автомат за 600 руб с амперметром и индикаторами на светодиодах заряд/готово. Весит 300-400 граммов.
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это Вы зря. Нужно покупать не зарядные устройства, а новые аккумуляторы.8-))
    А ещё лучше ездить на такси или вообще не ездить.8-)))
    Victor!
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мы используем новые акумуляторы для работы из заповедников, а акумуляторы почему-то разряжаются.
    http://forum.qrz.ru/post537442-623.html
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так это ж совсем другое дело!
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для подзарядки и зарядки АКБ я использую трансформатор накальный на 12,6 В серии ТН-это зеленые такие и выпрямительный мост,желательно на Д303-305.
    ТН-11 и Д305 обеспечивают ток заряда до 9 Ампер.
    Ток подзарядки можно регулировать отводами на первичной обмотке.
    По току можно подобрать необходимый ТН.
  1. Использование аккумулятора от ПК
    от UA6LFH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 21:18
  2. Замена аккумулятора TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:10
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  5. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
