Блок питания GSV 3000 при включении красный светодиод не помаргивает, защита по току работает нормально.
Блок работает с трансивером, ток примерно 14А, вентилятор в блоке питания включается очень редко.
По выходу блока внешне на трансивер, включен эл.конденсатор 100000мкФ/50в.При включении подморгнул и в работу.
Правда хочу сказать что установив в свободное место внутри блока эл.конденсатор 100000мкФ 25в параллельно эл.конденсаторам моста получил минимальное падение по выходу при максимальной нагрузке которую в данный момент потребляю 14,2в/ 20А. Падение "0" Блоком доволен ,уже 10 лет в работе.
Сергей привет!Взял с компьютерного блока питания.Было три штуки блока из них выбрал менее шумный,а что за производитель не обратил внимания.Вскрою тогда сюда напишу.
DC FAN D80SH-12 DC 12V 0,18A YATE LOON ELECTRONICS.
Господа поприветствую!
Решил трохи время сэкономить для себя, что может быть?
Начал транс возмущаться и чем больше ток нагрузки тем больше он возмущается, на холостом ходу всЁ тип топ.
Так выглядит его недовольство на осцилографе - 0,5v при токе нагрузки 20 А, 13,8V держит чЁтко.
Вложение 274527
Сегодня решил поменять вентилятор в блоке. Уже начал шуметь. Случайно обратил внимание, что направление воздуха идет от задней панели внутрь блока. Т.е. вентилятор протягивает воздух через трубу радиатора и выбрасывает через себя , внутрь. Всегда считал, что обдув радиаторов направлен наружу. Или в моем блоке изначально перепутали провода? Как у вас?
P.S. Если смотреть на лопасти вентилятора от передней панели, то вращение по часовой стрелке.
......GSV3000,- воздух гонит наружу.
Никогда не обращал внимания как и куда дует,нет необходимости.Работает охлаждение хорошо. Периодически слежу за пастой под транзисторами и мостом и подтягиваю болтовые соединения , режим работы постоянного нагрева/остывания.
Изменить направление продувки довольно легко, изменив сторону крепления вентилятора на противоположную.
не по теме:Недавно возникла необходимость изготовить блок питания для УМ на 144МГц 13,8- 15,5в/20А. Был куплен без корпусной MeanWell помещен в корпус (конструктор куплен в радио магазине там же) вентилятор на верхней стороне .Забор воздуха и продувает все плату с радиаторами. Работает на отлично,даже не ожидал.Так как у меня SDR....с отличной панорамой до 160МГц вижу есть или нет помехи от блока и если есть на каких частотах пораженные точки.По крайней мере не нашел чтобы мешали моему приему. Блок с фильтрами по сети , да и вообще серьезно выполнен.Параметры блока высокие Вентилятор включен через резистор ,шума практически не слышу,сильнее слышу шум вентилятора на радиаторе УКВ УМ.Работой всего комплекса доволен,а уж по цене так более чем в 3.5 раза дешевле,вместе с корпусом и вентилятором, чем GSS3000.Ну это для сравнения.
Ранее последний был подключен для питания УКВ УМ с напряжением 15в.
Думаю, что с направлением воздуха сделано все правильно. Воздух забирается снаружи (снаружи он всегда холоднее, чем внутри), протягивается через трубу радиатора и выбрасывается внутрь корпуса. Затем, нагретый воздух, выталкивается в прорези корпуса наружу.
Если бы вентилятор гнал воздух изнутри корпуса в трубу радиатора, то там воздух всегда горячее. Его нагревает трансформатор. А охлаждать радиатор нагретым воздухом нерационально.
RT8L, RN3OX
Как всегда...читаем по диагонали.
Смотрим пост №202.
P.S. В моем БП вентилятор забирает воздух через прорези в ЗАДНЕЙ панели и выбрасывает внутрь блока. Поэтому и спросил: у кого как? Ничего не перепаивал. Заметил это, когда менял вентилятор.
