Красиво ! :p-up:
Красиво ! :p-up:
Отказал сдвоенный блок стрелочных приборов. Амперметр+вольтметр.
Вольтметр еще что-то пытается показывать. Местами стрелка клинит. Амперметр - при нагрузке ничего не показывает. Сам источник питания работает исправно. Была мысль приспособить на переднюю панель комбинированный цифровой измеритель (вольтметр+амперметр+ваттметр). Таких сейчас много на Алиэкспресс. Вольтметр подойдет, а вот как с показаниями амперметра быть. Ток, при работе трансивера, постоянно меняется. Стрелочный прибор показывает в динамике. А цифровой будет постоянно менять показания. Цифры на нем будут постоянно меняться. Не уследишь. Наверно не получиться приспособить цифровой.
Может есть у кого неисправный источник питания. Куплю блок стрелочных приборов. Инфо можно в "личку".
Друзья, подскажите, какой вентилятор там стоит?
Мой засвистел сильно. Просится под замену.
Вот такой - https://aliexpress.ru/item/330208400...id=67164235976
Выписывал. Установил. работает.
у меня GSV,но не помню когда вообще вентилятор включался.
Такая же фигня....
У меня GSS3000. Ни разу не слышал,чтобы вентилятор работал.
Вложение 300419
В Китае. Можно и у нас, но дороже. Можно отечественные диодные сборки, но тоже дорого.
https://aliexpress.ru/item/328862149...id=65725944407
Кстати да, может и не вентилятор. Свист такой противный.
Докладываю - победил.
Сегодня решил-таки, заняться ремонтом этого "Брильянта".))
Начал, естественно с визуального осмотра. Открутил от передней панели блок приборов. Повертел в руках, последил, как качаются стрелки. Обнаружил, что стрелка вольтметра периодически клинит в любом месте. Амперметр плотно лежит в левом крае. Покрутил в руках еще. Оба-на! Стрелка амперметра начала двигаться. Пригляделся. И заметил, что...пластина, на которой нанесена шкала, немного не на месте. Чуток перекошена. Легонько постучал по боку блока - пластинка двигается! Так вот за что зацепались стрелки. Снял переднее оргстекло (оно там держится на липкой ленте-скотч) и аккуратно вытащил пластину из-под стрелок. Оказалось, что клей, который держал эту шкалу, давно высох. И пластина, просто, отвалилась. Совсем упасть ей не дал бортик, в котором она находилась.
Две капли клея решили проблему. Итог - БП работает на 100%
