Алексей RV3MI! СПАСИБО что измерили сопротивление сетевой обмотки трансформатора. Буду разбираться дальше
Я померял на сетевом кабеле. Соответственно минус кабель, минус провода щупов.
Если что-то прямо совсем точное надо, разберу, отпаяю, померяю. Пишите если что.
подключил через лампочку 60 Ватт. Напряжение на вторичной обмотке 15,9 Волт. Получается что трансформатор живой?
Стоит замерить ток холостого хода первички. Какого номинала предохранители горят?
Транс сдох.
Межвитковое?
Александр !
Перемотка стоит прилично.
Зайдите в любую железяку, спросите трансформаторы от ИБП.
350 ватт.
2шт.
Применяю подобные много лет.
Пр-во Мексика.
Не гудят , не греются.
Качество просто супер.
Впрочем , выбор за вами.
Он самый. Можно попробовать размотать транс и когда дойдёте до кз витков, можно будет оценить степень повреждения. Вырезать эту часть, срастить провод, намотать его и в конце добавить недостающие витки. Полдня работы с перекурами ( если транс не залит лаком).
К этим виткам ещё бы процентов десять обмотки добавить и на вторичку тоже. Экономят они на меди, холостой ток бешенный, соответственно греется транс на холостом ходу. Переделывал, доматывал, правда еле впихнул потом обмотки в окно но зато потом без проблем и уже лет 9 работает.
( если транс не залит лаком).[/QUOTE]
и лаком залит и железо проварено. Всем СПАСИБО за советы и информацию!
Всем 73!
PS: подключил через автомат 10 А, напряжение на вторичке 18,3 В. Сетевая обмотка не греется. Надо будет под нагрузкой попробывать
