Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #316
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    668
    332
    3827
    Алексей RV3MI! СПАСИБО что измерили сопротивление сетевой обмотки трансформатора. Буду разбираться дальше
  2. #317
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я померял на сетевом кабеле. Соответственно минус кабель, минус провода щупов.
    Если что-то прямо совсем точное надо, разберу, отпаяю, померяю. Пишите если что.
  3. #318
    07.10.2006
    668
    332
    3827
    подключил через лампочку 60 Ватт. Напряжение на вторичной обмотке 15,9 Волт. Получается что трансформатор живой?
  4. #319
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    Получается
    Если нагрева нет, то Да.
  5. #320
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Стоит замерить ток холостого хода первички. Какого номинала предохранители горят?
  6. #321
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Измерять особенного смысла нет.
    Может быть применён разный провод , другие данные обмотки.
    Да и трансформатор есть машина переменного тока.
  7. #322
    07.10.2006
    668
    332
    3827
    4 Ампера. Стоял 5 Ампер
  8. #323
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Транс сдох.
  9. #324
    07.10.2006
    668
    332
    3827
    Межвитковое?
  10. #325
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Александр !
    Перемотка стоит прилично.
    Зайдите в любую железяку, спросите трансформаторы от ИБП.
    350 ватт.
    2шт.
    Применяю подобные много лет.
    Пр-во Мексика.
    Не гудят , не греются.
    Качество просто супер.
    Впрочем , выбор за вами.
  11. #326
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Он самый. Можно попробовать размотать транс и когда дойдёте до кз витков, можно будет оценить степень повреждения. Вырезать эту часть, срастить провод, намотать его и в конце добавить недостающие витки. Полдня работы с перекурами ( если транс не залит лаком).
  12. #327
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    К этим виткам ещё бы процентов десять обмотки добавить и на вторичку тоже. Экономят они на меди, холостой ток бешенный, соответственно греется транс на холостом ходу. Переделывал, доматывал, правда еле впихнул потом обмотки в окно но зато потом без проблем и уже лет 9 работает.
  13. #328
    12.09.2009
    Pavlovsk
    918
    299
    212
    Межвитковое?
    Похоже оно. Если через лампочку транс не греется, то измерь напряжение на первичке, с учетом лампочки, включи БП через ЛАТР и работай, пускай догорает, пока будешь искать замену трансу.
    P.S. Я бы поступил по совету UA3RMB, а то и всю первичку перемотал бы.
  14. #329
    12.09.2009
    Pavlovsk
    918
    299
    212
    Оченно мудрые советы
    Ага, совсем забыл, у человека есть запасной импульсник, поэтому совет в топку.
  15. #330
    07.10.2006
    668
    332
    3827
    ( если транс не залит лаком).[/QUOTE]
    и лаком залит и железо проварено. Всем СПАСИБО за советы и информацию!
    Всем 73!
    PS: подключил через автомат 10 А, напряжение на вторичке 18,3 В. Сетевая обмотка не греется. Надо будет под нагрузкой попробывать
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
