6 метров D 3,5 мм поискать.
Вообще, лучше перемотать родной и добавить плавный пуск.
Технический форум журнала "РАДИО" • Просмотр темы - Параллельное соединение вторичных обмоток трансформатора?
Владимир приветствую.... смотаю вторичную заводскую обмотку смотанную до 18в - проводом 2мм, и намотаю просто своей шиной 4х1мм, оставлю еще одну оставшуюся заводскую обмотку -5в- для схемы в бл.пит. Транс был - 220в х5в и х36в.
БП на 10 Ампер получится.
...... да - мой промах, 3,6мм диаметр - почти 10мм квадрат, а тут в половину меньше. Придется пуститься в поиск. Да еще, - в схеме присутствует также переменка 4,8-5 в- какой допуск дать, при 230 в сети - на обмотке транса- 6в, или смотать виток?
.... всё.. снял 1виток - получилось 5.2в, при напр. сети -230в.
...... и что еще интересно,- в т.н. схеме (итальянской) http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276813275 ......... ....., стоит такой же трансформатор /400вт, намотанный этой же шиной 4х1мм, сейчас для пробы включил 100вт/22ампера ... падение на вторичке с 18.5в снизилось до 17.8в, выход 13.8в как вкопанный. Так какой же все таки ток, держит эта шина без проблем?
Сергей приветствую! .. получается шина 4х1 = 4мм2, выходит что почти 40 с лишним ампер, или я опять ошибаюсь.:s7: В другом бл.пит с этой же шиной, - она холодная, т.к. работает не под постоянной нагрузкой.
Просто провод и в обмотке - это разные вещи.
ОСМ1-0,4 обеспечивает непрерывную работу с паспортными параметрами 12 лет.
Плотность тока в обмотках принята 3 А на мм2.
Всем день добрый! Восстановил блок питания, поставил MDQ100A-16, сделал мягкий пуск, решил отрегулировать срабатывание защиты, - выставил 25 ампер(подобрал нихром), кручу RV2 - никакой реакции. На что обратить внимание, и была ли у кого подобная ситуация?
Diamond GSV-3000 на морозе какой минус выдержит, никто не пробовал?
Приобрел БП GSS 3000. Подскажите как из него сделать регулируемый БП.Без схемы сложно разобраться.
Схема пост 273
