Похоже на серийное изделие, судя по шильдику и информации в сети. Например здесь продают https://cirspb.ru/equipment-and-serv...nd-gsv-3000br/
И вспомнился мне мультик "Падал прошлогодний снег"...
Вот поэтому и не "вылетают". На максимальной мощности (100ватт) в "цыфре" режим БП и передатчика довольно тяжелый.
А по поводу того, что второй диодный мост "самопал" - вполне возможно, но...Свой DIAMOND я покупал в R-QUAD. Обнаружил, что вентилятор установлен на 180 градусов наоборот только при второй замене диодного моста. Он засасывал воздух, через трубу радиатора, внутрь корпуса. Не думаю, что в R-QUAD, при замене вентилятора его установили неправильно. Да, и зачем его менять у нового БП? На 100% косяк сборщиков на заводе.
Пункт 3.
https://cirspb.ru/pdf/GSV3000.pdf
В данном случае это самопал.
Доброго дня Алексей Васильевич! Да реализовано и исполнено резервное питание ну совсем просто, точно самопал. Собирали изделие одни а дорабатывали другие.
Валерий, я с ваших фотографий срисовал схему включения дополнительного диодного моста. Можете оставить а можете удалить если не актуально.
Вложение 353960
Всем привет!....... Вот и настал радостный момент в первичной обмотке транса в GSV3000, лампа 60вт включённая последовательно с первичкой - горит в полный накал. Замерил сопротивление первички транса= 1.2ома.... Выписал с Авито нулёвый транс 400вт - ОСМ1-0.4У3. Вписывается в габариты - вместо родного тик в тик, что очень порадовало. Брал именно такой марки (стяжка лентой)- чтобы без ушек по бокам. Вопрос такого характера, сейчас смотал вторичку с 36в до 18,5в - провод родной транса -2мм, ---------уменьшить ли до 16-17в(видел по разному - в публикациях схем), также хочу параллельно родной вторичке намотать шинкой 4х1мм. И какое 2е напряжение вторички -- 4,8 или 5 вольт(либо не критично). С ув Валентин.
..... макс толстый провод- в наличии только шина 4х1 в матерчатой оплетке, хотел увеличить толщину вторички, там места поверх ее навалом. Зазор между каркасом и железом мм12. Ну если 16 вольт хватает при 230 в в сети, - то так и сделаю. Посчитал-1.55витка на вольт.
