25.03.2024, 15:32 #376
Похоже на серийное изделие, судя по шильдику и информации в сети. Например здесь продают https://cirspb.ru/equipment-and-serv...nd-gsv-3000br/
Александр, RK3KR ex RA3QFY
25.03.2024, 16:07 #377High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
25.03.2024, 16:17 #378Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
И вспомнился мне мультик "Падал прошлогодний снег"...
73! Сергей (UA3RMB)
26.03.2024, 01:23 #379Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
26.03.2024, 05:38 #380Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вот поэтому и не "вылетают". На максимальной мощности (100ватт) в "цыфре" режим БП и передатчика довольно тяжелый.
А по поводу того, что второй диодный мост "самопал" - вполне возможно, но...Свой DIAMOND я покупал в R-QUAD. Обнаружил, что вентилятор установлен на 180 градусов наоборот только при второй замене диодного моста. Он засасывал воздух, через трубу радиатора, внутрь корпуса. Не думаю, что в R-QUAD, при замене вентилятора его установили неправильно. Да, и зачем его менять у нового БП? На 100% косяк сборщиков на заводе.73. Сергей.
26.03.2024, 06:52 #381Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пункт 3.
https://cirspb.ru/pdf/GSV3000.pdfВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.03.2024, 07:07 #382Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2248
В данном случае это самопал.
73! Сергей (UA3RMB)
26.03.2024, 07:27 #383Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
27.03.2024, 15:13 #384Александр, RK3KR ex RA3QFY
27.03.2024, 15:32 #385High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
27.03.2024, 15:45 #386
02.10.2024, 10:53 #387High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Всем привет!....... Вот и настал радостный момент в первичной обмотке транса в GSV3000, лампа 60вт включённая последовательно с первичкой - горит в полный накал. Замерил сопротивление первички транса= 1.2ома.... Выписал с Авито нулёвый транс 400вт - ОСМ1-0.4У3. Вписывается в габариты - вместо родного тик в тик, что очень порадовало. Брал именно такой марки (стяжка лентой)- чтобы без ушек по бокам. Вопрос такого характера, сейчас смотал вторичку с 36в до 18,5в - провод родной транса -2мм, ---------уменьшить ли до 16-17в(видел по разному - в публикациях схем), также хочу параллельно родной вторичке намотать шинкой 4х1мм. И какое 2е напряжение вторички -- 4,8 или 5 вольт(либо не критично). С ув Валентин.
WALEK13 ... R7WA
02.10.2024, 20:34 #388High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
02.10.2024, 21:13 #389Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
02.10.2024, 23:19 #390High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
..... макс толстый провод- в наличии только шина 4х1 в матерчатой оплетке, хотел увеличить толщину вторички, там места поверх ее навалом. Зазор между каркасом и железом мм12. Ну если 16 вольт хватает при 230 в в сети, - то так и сделаю. Посчитал-1.55витка на вольт.
WALEK13 ... R7WA
145Спасибо
