Фото в сообщениях 350 и 357. Все там вмещается.
Вы наверно мои фото не внимательно смотрели.Я же писал что у меня стоит две диодных сборки.Одна из них для зарядки батареи.Попробовал ее убрал,при включении сгорел предохранитель,вылетела основная сборка,заменил поставил все как было БП заработал.Значит там в схеме все завязано наверное,надо пытаться по проводам понять что куда идет.
Ничего там особо не завязано.Схему вам дали.Те сборки,которые там ставит производитель вылетали,вылетают и будут вылетать.Ставьте MDQ (и в зарядку и на сам блок питания) и все будет работать вечно.Места там хватает.
У меня такие блоки питания уже лет 25 как есть. Дома использую несколько штук и на работе больше десятка,ничего никогда не вылетало,годами не отключаются от сети.
SMS сообщениями на КВ не обмениваюсь.Использую только для питания аппаратуры,а не для зарядок.прикуриваний и т.д. Наверное из за этого и не вылетало
Валерий, сравните монтаж. У вас 2 провода красных с чёрными метками вместо подачи + на транзисторы приходят на диод дополнительной сборки. Монтаж восстановите для начала. Какой дятел это сделал - руки поотрывать этому соплемастеру.
Это халтура, а не заводской монтаж. Да, и выкинуть эту дополнительную сборку.
Так даже китайцы не делают.
На заводе монтаж делают такие же люди, как мы с вами, только работающие с паяльником по 7 часов день, это я вам как инженер-технолог РЭА говорю.
Да, перепаять. Оставшийся провод можно изолировать, резистор удалить.
Кстати, блок мог пройти несколько хозяев. Обычно в таких случаях заявляют: только я, только у меня. Лишь бы сбагрить.
Обратите внимание на установленный дополнительный клеммник, который на батарею, после того, как просверлили отверстия, даже не удосужились заусенцы убрать в отверстиях, так на заводе не делают. Явный самопал. Выбрасывайте все, делайте по схеме. (я третий наверное, кто Вам это советует)
