Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #361
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8259
    2287
    Фото в сообщениях 350 и 357. Все там вмещается.
  2. #362
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Вы наверно мои фото не внимательно смотрели.Я же писал что у меня стоит две диодных сборки.Одна из них для зарядки батареи.Попробовал ее убрал,при включении сгорел предохранитель,вылетела основная сборка,заменил поставил все как было БП заработал.Значит там в схеме все завязано наверное,надо пытаться по проводам понять что куда идет.
  3. #363
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8259
    2287
    Ничего там особо не завязано.Схему вам дали.Те сборки,которые там ставит производитель вылетали,вылетают и будут вылетать.Ставьте MDQ (и в зарядку и на сам блок питания) и все будет работать вечно.Места там хватает.
  4. #364
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1308
    У меня такие блоки питания уже лет 25 как есть. Дома использую несколько штук и на работе больше десятка,ничего никогда не вылетало,годами не отключаются от сети.
    SMS сообщениями на КВ не обмениваюсь.Использую только для питания аппаратуры,а не для зарядок.прикуриваний и т.д. Наверное из за этого и не вылетало
  5. #365
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Для зарядок не использовал,питал только трансивер.В посте 357, на фото с платы резисторов идет красный толстый провод куда то в жгуте,а у меня он приходит на вторую сборку.Я отпаял все провода от второй сборки и заизолировал,может из за этого и не работает.
  6. #366
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8259
    2287
    Блажен кто верует.
    А они часом не запараллелены?
  7. #367
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Валерий, сравните монтаж. У вас 2 провода красных с чёрными метками вместо подачи + на транзисторы приходят на диод дополнительной сборки. Монтаж восстановите для начала. Какой дятел это сделал - руки поотрывать этому соплемастеру.
  8. #368
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Ну судя по монтажу и по задней колодке- это заводской монтаж.Похоже это какой то китайский клон.То есть 2 красных провода с черными метками (метки делал я сам) отпаять от моста и припаять на транзисторы?
  9. #369
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Это халтура, а не заводской монтаж. Да, и выкинуть эту дополнительную сборку.
    Так даже китайцы не делают.
  10. #370
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Ну не похоже что это старый хозяин делал.Пайка явно заводская.Да и он мне ничего не говорил про переделки при продаже.
  11. #371
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    На заводе монтаж делают такие же люди, как мы с вами, только работающие с паяльником по 7 часов день, это я вам как инженер-технолог РЭА говорю.
  12. #372
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Я Вас правильно понял, 2 красных провода с черными метками отпаять от моста и соединить с красным проводом который идет от транзисторов на мост ,а резистор 4,7ом и красный провод с синей меткой убрать.
  13. #373
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Да, перепаять. Оставшийся провод можно изолировать, резистор удалить.
    Кстати, блок мог пройти несколько хозяев. Обычно в таких случаях заявляют: только я, только у меня. Лишь бы сбагрить.
  14. #374
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Ну с виду блок вообще как новый,ни единой царапины.
  15. #375
    12.09.2009
    Pavlovsk
    934
    306
    217
    Обратите внимание на установленный дополнительный клеммник, который на батарею, после того, как просверлили отверстия, даже не удосужились заусенцы убрать в отверстиях, так на заводе не делают. Явный самопал. Выбрасывайте все, делайте по схеме. (я третий наверное, кто Вам это советует)
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
