Друзья ! В GSS 3000 после 7 лет эксплуатации стало прыгать выходное напряжение. Кто может отремонтировать или помочь с контактами где можно это починить ?
Заранее благодарю за поддержку !
Андрей
UB3A
Андрей
UB3A
Пришла пора профилактики Даймондов, прошло уже 26 лет. Все работают, но не нравится включение вентиляторов.
Вложение 317557
А конкретно ?
Присоединюсь к вопросу. Да при включении данного устройства слегка слышен шум вентилятора и все. Уже 11 лет на столе.
P.S. Во время очередного ТО была заменена паста под выпрямительным мостом на MX-4 и на свободное место "всунут" эл.конденсатор 100000мкФ/25в.Естественно подключен после моста. То что надо.
ТО надо сделать. :s12: Разобрать вентилятор, помыть, смазать.
Игорь, верно говоришь, и я так решил, уже сделал заказ на Савеловском на 4 типа кулеров. Нашел еще один, резиновый с двумя подшипниками, по идее должен быть тихим. Места крепления надо чтобы были гибкими, как верхнее крепление амортизаторов автомобиля. Завтра поеду выбирать кулеры, только сниму образец с одного БП для точных размеров, а то там бывают 80х80 и 81х81, можно промахнуться. Еще надо разобраться со схемой включения кулера. В последнее время китайцы начали ставить 1вт резистор параллельно этой схеме. Скорее всего для верного запуска кулера, потом по мере нагрева терморезистора 10к, который прижжат пластиной стеклотекстолита к радиатору, его сопротивление уменьшается и обороты должны увеличиваться. Это я так понял эту химию, тк на схеме этого умощненного параллельного резистора нет. Надо вытащить эту маленькую плату на белый свет и погонять по приборам. Не нравится также то, что транзистор кулера TIP31C крепится к радиатору, который хорошо нагревается, если, конечно, этот нагрев участвует в регулировке (в чем я сомневаюсь). Производитель не захотел ставить отдельный радиатор на этот транзистор из экономии, может быть стоит поставить. Я бы еще заменил все переменные резисторы на получше, закрытого типа и LM поставил в металлокерамике, а то плата смотрится как какой-то китайский ширпотреб, хотя все работает (до определенного момента). Плохо когда в разгар контеста БП выйдет из строя. Конечно есть запасной, но все равно.
Имхо, сей блок питания надо кардинально переделывать. Оставлять трансформатор и корпус, остальное на помойку. Какая то магнитола начала 90-х. Пока отставил это убожество как резерв резервного БП.
Есть. и даже 2 шт. GSV3000 и GS-3000SV(практически то же что и GSV3000 только корпус другой) проблем нет. и более того - альтернативы им не вижу.
