05.02.2018, 05:22 #46Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.02.2018, 06:38 #47Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.02.2018, 08:52 #48High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
05.02.2018, 09:52 #49Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,121
- 915
- 1757
Ну да
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.02.2018, 10:15 #50Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
В принципе, БП не плохой. Но.. диодная сборка не терпит долгой работы при 70%...80% нагрузке. Когда работал на 100-ваттном трансивере только в CW и SSB, то проблем не было. Хоть весь день вещай. А вот когда начал работать в "цифре",то начались проблемы. В JT65/JT9 минута прием, минута передача. Ток, в режиме передачи 16-18 ампер. За минуту приема температура моста не опускается до значения первоначальной, а остается чуть выше. И это "чуть выше" постепенно накапливается и достигает предельной. А как скоро? Все зависит от температуры окружающей среды. В PSK работал весь день, 10 часов. И ничего. А в JT65 мост взорвался после 4-х...5-ти часов непрерывной работы. В шеке было +25С.
В этом отношении импульсные БП предпочтительней. Они не так греются.73. Сергей.
05.02.2018, 10:23 #51Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,121
- 915
- 1757
Сейчас использую "наш" импульсник,
который почти не греется в тех условиях,
при которых работал GSV. Помех не заметил.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.02.2018, 10:35 #52Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 162
- 48
- 45
Добрый всем день.
А с YAESU FP-1030 такие же проблеммы?
Вроде копия.de R9HBF, Юрий.
05.02.2018, 12:49 #53
Без усилителя использовал TS-2000 на максимальной мощности в цифре - особенно тяжело блоку питания в FSK441, JT65 (0,5 - 1 минута на передачу).
Два раза заменял мост KPBC, пока не нашёл рекомендацию по замене его тремя сборками диодов Шотки MBR4045PT Ссылки потерялись, а снимок монтажа сохранился.
Места для крепления хватает, есть отверстие с готовой резьбой. Монтаж хорошо виден на снимке. Мой товарищ из Смоленска тоже такую замену сделал.
Вот уже 5 лет держит полную мощность трансивера длительное время любыми видами. Покупал сборки через магазин http://www.kontest.ru - пришли по почте.
UPD: Перед установкой надо проверить - соединён ли центральный вывод сборки с её радиатором. У разных производителей может быть по разному. У меня соединены - пришлось ставить на слюдяную прокладку.Последний раз редактировалось R3LW; 05.02.2018 в 13:04.
73! Михаил
05.02.2018, 17:33 #54High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
А какие родные мосты стоят? Почитал тему, открыл и посмотрел свой. Стоит там GBPC3502, пластмассовый корпус у нее. Долго работает, лет 8, не меньше, в основном в цифре. За одно удалил высохшую, сомнительную смазку и положил нашу отечественную, не жалея, под всю поверхность корпуса, а так бы и руки не дошли.
PS Наверное поставлю маленький вентилятор с проца, с верху над мостом. Два отверстия с резьбой, рядом есть, закрепить без проблем, шума от него не много. Может и поможет снизить температуру.Последний раз редактировалось RN3OX; 05.02.2018 в 18:16.
05.02.2018, 18:01 #55Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,121
- 915
- 1757
05.02.2018, 18:11 #56
05.02.2018, 18:23 #57High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
05.02.2018, 18:41 #58
05.02.2018, 18:49 #59
05.02.2018, 18:51 #60
145Спасибо
