Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #211
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    В моем БП
    А какой у вас БП ?
    Поэтому и спросил: у кого как?
    Вам ответили, как установлен вентилятор в GSV3000, он гонит воздух их корпуса БП через радиатор и наружу....и еще у такого вентилятора изменить направление вращения невозможно.....
    Тогда непонятно к чему это?
    Как всегда...читаем по диагонали.
  2. #212
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В моем БП вентилятор забирает воздух через прорези в ЗАДНЕЙ панели и выбрасывает внутрь блока.
    Не поленился ,проверил в своем блоке ,аналогично!
    Легко, изменив сторону крепления вентилятора на противоположную.
  3. #213
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    Не поленился посмотрел, вентилятор забирает воздух из корпуса БП, прогоняет через радитор, и наружу через прорези в задней стенке корпуса. Забирать воздух снаружи и гнать нагретый внутрь корпуса полный маразм...
    Читайте внимательно, речь была о направлении вращения вентилятора, хоть как его переворачивай оно не изменится...
  4. #214
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы это серьезно?
    Если на полном "серьезе" ну тогда молчу и прекращаю переписку.Юмор конечно возможен в технических вопросах ....но не всегда!
  5. #215
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    Вы это серьезно?
    А вы знаете способ изменить направление вращения вентилятора с бесколлекторым электродвигателем?
    Направление потока воздуха можно изменить перевернув вентилятор это очевидно, но направление вращения электродвигателя вентилятора при этом останенся прежним.
  6. #216
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы разницу понимаете между всасом и выхлопом и положением лопастей при одном и том же направлении вращения только изменяя сторону крепления вентилятора в корпусе.Какая разница откуда всас ,холодный наружный воздух или горячий внутренний. А вот для охлаждения элементов имеет непосредственное значения всас или выхлоп. Все закончили ,смех разбирает!
  7. #217
    28.01.2010
    874
    293
    26
    О чём споры то? Без разницы, куда дует вентилятор в этом блоке питания. Он стоит посередине, и получается, что в лоб, что по лбу, всё равно, через него тёплый воздух проходит.
  8. #218
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    Туда куда решили конструкторы этого БП. Просто не мешай машине работать, оч. умелыми ручками и только, вскрывал этот БП только для удаления пыли, не более...
  9. #219
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Дело не в том что проходит, а куда выходит горячий воздух.
    Воздух продувается через трубу радиатора (ребра внутри) нагревается и выбрасывается сразу наружу из корпуса.
    Если наоборот, то горячий воздух из трубы радиатора накачивается внутрь корпуса.
  10. #220
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    Так оно есть и это нормально. Но вот есть и те кто хочет наоборот...
  11. #221
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Так и я ничего, в плане работы вентилятора, за годы работы блока, не менял. Заменил диоды. Но ничего, ни одной платки с радиатора не снимал. Т.е. провода питания вентилятора, не перепаивал. Просто, перед тем, как заменить старый вентилятор, на новый, посмотрел и запомнил (случайно) куда крутятся лопасти. После замены вентилятора, посмотрел правильность вращения. Все точно также, как было со старым вентилятором. Заглянул за заднюю панель, а там листок бумаги (случайно лежал) почему то притягивается к прорезям задней стенки. Начал разбираться и обнаружил, что вентилятор втягивает воздух от ЗАДНЕЙ стенки, через трубу радиатора и выбрасывает внутрь корпуса. Вот поэтому и спросил здесь.
    Ну, а далее см. №207.
    P.S. При надобности изменить направление потока воздуха наоборот можно. Развернуть вентилятор на 180 градусов. Но надо ли?
  12. #222
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    У меня два таких блока, воздух выбрасывается наружу.
  13. #223
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    549
    255
    270
    .....таким образом получается, что вентилятор находящийся в середине блока на радиаторе транзисторов, должен всасывать воздух из боковых прорезей, и вместе с теплым воздухом внутри блока питания - выбрасывать его наружу.
  14. #224
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    Та и замечательно, т.к. перепайка проводов не изменит направление вращение вентилятора и с большой долей вероятности выведет вентилятор из строя.
    Видимо у вас эксклюзивный БП "ручной" работы...
    Так вам и ответили.
    Брал GSV3000 через наше управление связи, они заказывали N-ое количество БП, мой N+1....т.е. достался в состоянии 100 % без постороннего вмешательства.
    Отчего он стал теплым?, самые "теплые" детали как раз на радиаторе, который собственно и продувает вентилятор...
  15. #225
    19.01.2014
    549
    255
    270
    ...........Отчего он стал теплым? .... транс не греется,постоянно холодный?
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
