Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #301
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    В Китае. Можно и у нас, но дороже. Можно отечественные диодные сборки, но тоже дорого.
    https://aliexpress.ru/item/328862149...id=65725944407
    Какие диоды внутри MDQ-100A-16, Шоттки или нет?
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Имхо, сей блок питания надо кардинально переделывать. Оставлять трансформатор и корпус, остальное на помойку. Какая то магнитола начала 90-х. Пока отставил это убожество как резерв резервного БП.
    Поддерживаю сказанное. Я и раньше слышал, что в Китае паяют многое в подвалах, гаражах, на коленках, но свет то надо бы при этом включать, а не в темноте работать. В платах регулировки вентилятора электролиты были впаяны неправильно, попутали полярность. Конечно включение вентилятора будет страдать, поэтому они и начали соединять вентилятор напрямую с +15в через резистор 220 ом и он постоянно крутится. И канифоль бы надо удалить с плат, и не только из-за эстетики, но и из практических соображений, т.к. со временем именно канифоль разъедает пайку. Я удалил везде канифоль, сначала поработал тонкой отверткой, превратил все в порошок, потом пропылесосил и затем промыл спец жидкостью. Даже в IC756 PRO3 не все было чисто, пришлось и там удалять. Плату регулировки вентилятора я вынес отдельно и добавил к TIP31 свой небольшой радиатор, фото покажу. Электролиты заменил на получше и вентилятор поставил тихий. Это все я проделал в трех БП и теперь все работает нормально. Есть еще такая тонкость с вентиляторами. Один из этих БП, GSV3000 у меня уже работает более 25 лет. За это время сгорел один из выходных транзисторов и я заменил диодный мост на 2 шт КВРС5010 в параллель (на фото видно). Как выяснилось раньше там этот резистор 220 ом не ставили, поэтому вентилятор начинал вращаться при определенной температуре, где-то около 40 градусов, с повышением температуры обороты увеличивались и после охлаждения вентилятор останавливался. Поэтому он и проработал более 25 лет, что нормально отдыхал в паузах. Мощность вентилятора 2,7вт и дует он хорошо. В последнее время вентиляторы начали ставить пониженной мощности и при хорошем нагреве радиатора, особенно при работе в цифре и ФМ, этому слабому вентилятору приходится туго, возникают проблемы. По этой причине и китайцы решили напрямую включить вентилятор в обход схемы регулятора. Конечно тогда можно впаивать электролиты как угодно, они все равно ничего не делают, можно было их вообще не ставить, но это бы вызвало подозрение. Выходит, что потребитель получает постоянно работающий вентилятор, т.е. шум, тепло и через некоторое время надо менять вентилятор, у них есть определенный ресурс. В конце этого срока он начинает гудеть, скрипеть и т.п. Этот скрип хорошо слышно даже если вентилятор не вращается, т.к. на нем при этом постоянно 2в, которых не хватает, чтобы вращать лопасти, но обмотка начинает попискивать. Я перебрал 5 типов новых вентиляторов и установил те, что потише, но разницы большой между ними не заметил, возможно со временем это проявляется. После всех этих доработок все три БП работают отлично, никаких нареканий пока нет. Надо бы, конечно чтобы мосты были из диодов Шоттки, чтобы на них падало поменьше напряжения. Все-таки даже в режиме приема трансиверы обычно потребляют постоянные 3А и радиатор греется. Еще проблема этих мостов в том, что внутри них диоды с корпусом моста не соединяются напрямую, а изолированы, значить тепло на корпус передается через какую-то теплопроводящую среду, типа пасты КТ9, на пасту получше производитель не будет разоряться, там ее много надо внутри. Поэтому даже может будет лучше если ставить отдельные спаренные диоды Шоттки на радиатор через слюду с пастой, как это сделано у меня на фото. Так что схема GSV(GSS)3000 работает нормально, только исполнено из ширпотреба, если поставить нормальную элементную базу, то должно быть все еще лучше,73! UA3BL
Название:	Плата кулера.jpg
ID:	317829 Плату регулировки вентилятора я вынес отдельно и добавил к TIP31 свой небольшой радиатор, фото покажу.L
    Вот фото
  2. #302
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    После нескольких замен мостов КВРС установил сборки на диодах с барьером Шоттки. Нагрев уменьшился. Теперь даже при длительной работе в "цифре" греются намного меньше.
  3. #303
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Силовые. Как вы думаете, на такой ток какие?
    Как бы помягше, глупость.
    Вы учтите, что просто перераспределяете падение напряжения - будет меньше на мосту, больше достанется транзисторам. Так что выделение тепла будет одно и то же ( в первом приближении ).
    Вы меряли падение на этих диодах или наслово верите?
  4. #304
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Можно я отвечу? Когда установил мост на диодах Шоттки, то выходное напряжение стало чуть больше. Отсюда вывод: падение напряжения на диодах стало меньше.
  5. #305
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    И что, транзисторам стало чуть лучше? Врядли. И применение Шоттки здесь совершенно не оправдано, их удел - импульсники.
    На 1 вольт? Теперь транзисторы будут больше рассеивать.
  6. #306
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    А причем здесь транзисторы?
    Вы читаете через строчку?
  7. #307
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    В отличие от вас очень внимательно. Сначала тоже заменил на китайские КВРС, которые прожили недолго ( до прибытия модуля сдохла пара штук). Была альтернатива - два модуля МДД100, по прежней работе эксплуатировать в очень жёстких условиях, но они размером чуть больше. Их, кстати, не нужно изолировать. Вы можете лепить, что хотите, я же вам не запрещаю. Ещё раз прочтите внимательно - подросло выходное напряжение ( незначительно причём) выпрямитель, это однозначно дополнительная нагрузка на стабилизатор.
  8. #308
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Теория верная, напряжение на мосту упадет, на транзисторах увеличится. С конструктивной тз в этом БП это мб и лучше, так как отвод тепла от транзисторов лучше, их металлическая часть через тонкую слюду с пастой сидит на металле радиатора. У диодных мостов это вопрос, надо бы вскрыть один мост и посмотреть какое расстояние от самих диодов до металлической пластины охлаждения и чем этот промежуток заполнен. Я выписал с али MDQ-100A-16 , буду пробовать, нравится крепление проводов на винт, хорошо смотрится. С другой стороны пайка надежнее, хотя платы с компонентами на проволочных накрутках в космос летали, у меня есть такой накрутчик до сих пор. Еще зависит в каком режиме трансивер будет работать, если в цифре или фм, то требования к БП выше. У меня, например, SSB 100вт и большая часть времени уходит на поиск, поэтому все попроще.
  9. #309
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Работаю 99% времени в FT8 (а где же еще?) на 100 ватт. После замены диодного моста КВРС на сборки Шоттки прошло уже года три. БП ни разу не подвел. Напряжение без нагрузки 14,4в. С нагрузкой 14,1в.
  10. #310
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,402
    8286
    2291
    Была такая история. Взрывались выпрямители.Ставил разные-советские,российские,китайские.....На 30А...40А.... Менял пасту от разных производителей....Несколько лет и БА-БАХ! Такая же беда была в БП для РА на 144 на модулях.Там 40-50А 15 вольт..... Короче замучался. Решил просто-на БП РА поставил 100 А диодную сборку,радиатор и кулер. На GSS3000 тоже 100 А диодную сборку. И ВСЕ! Как бабушка отшептала....На КВ ставил на ночь в автомат на проверку-12 часов по 80 ватт полет нормальный... На УКВ несколько метеорных потоков в MSK144 с периодом по 30 сек. Даже не греется...
  11. #311
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    У меня 14,2 В, падение при 20 А около 40 мВ.
  12. #312
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Вот и мой БП сегодня перестал включаться - при включении сгорел сетевой предохранитель. Сопротивление сетевой обмотки 1,8 Ом скорее всего межвитковое. Покупал в 2007 году за 4 тыс, сейчас такой в Радиоэксперте 27 тыс. Ох и дорогое нынче наше увлечение радиосвязью.
    Хорошо хоть импульсник есть.
    А какое сопротивление должно быть у сетевой обмотки?
    Последний раз редактировалось R3QV; 19.12.2022 в 16:03.
    Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
  13. #313
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А просто отпаять мост, включить последовательно с первичкой лампу и включить
    не пробовали ?
    И проверить остальные элементы схемы ?
  14. #314
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    мост отпаял. При включении горят сетевые предохранители
  15. #315
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Изображения Изображения
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
