Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 17202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #391
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    так и сделаю. Посчитал-1.55витка на вольт.
    6 метров D 3,5 мм поискать.
    Вообще, лучше перемотать родной и добавить плавный пуск.
    Технический форум журнала "РАДИО" • Просмотр темы - Параллельное соединение вторичных обмоток трансформатора?
  2. #392
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    537
    253
    260
    Владимир приветствую.... смотаю вторичную заводскую обмотку смотанную до 18в - проводом 2мм, и намотаю просто своей шиной 4х1мм, оставлю еще одну оставшуюся заводскую обмотку -5в- для схемы в бл.пит. Транс был - 220в х5в и х36в.
  3. #393
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    БП на 10 Ампер получится.
  4. #394
    28.01.2010
    871
    293
    25
    ..... макс толстый провод- в наличии только шина 4х1 в матерчатой оплетке, хотел увеличить толщину вторички, там места поверх ее навалом.
    Раз уж мотаете, то делайте силовую вторичную обмотку со средней точкой. Потери на выпрямителе уменьшаться.
  5. #395
    19.01.2014
    537
    253
    260
    ...... да - мой промах, 3,6мм диаметр - почти 10мм квадрат, а тут в половину меньше. Придется пуститься в поиск. Да еще, - в схеме присутствует также переменка 4,8-5 в- какой допуск дать, при 230 в сети - на обмотке транса- 6в, или смотать виток?
    .... всё.. снял 1виток - получилось 5.2в, при напр. сети -230в.
  6. #396
    19.01.2014
    537
    253
    260
    ...... и что еще интересно,- в т.н. схеме (итальянской) http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276813275 ......... ....., стоит такой же трансформатор /400вт, намотанный этой же шиной 4х1мм, сейчас для пробы включил 100вт/22ампера ... падение на вторичке с 18.5в снизилось до 17.8в, выход 13.8в как вкопанный. Так какой же все таки ток, держит эта шина без проблем?
  7. #397
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,109
    5505
    2768
    12А на 1 кв.мм. Дело не в шине, а в железе тр-ра.
  8. #398
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3917
    12А на 1 кв.мм
    Это для открытого одиночного провода, в трансформаторе катушки, охлаждение гораздо хуже.
    0,8√ Iобм. диаметр проволоки для трансформатора. Для 20А получается 3,58мм нужно
  9. #399
    19.01.2014
    537
    253
    260
    Сергей приветствую! .. получается шина 4х1 = 4мм2, выходит что почти 40 с лишним ампер, или я опять ошибаюсь. В другом бл.пит с этой же шиной, - она холодная, т.к. работает не под постоянной нагрузкой.
  10. #400
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Просто провод и в обмотке - это разные вещи.
    ОСМ1-0,4 обеспечивает непрерывную работу с паспортными параметрами 12 лет.
    Плотность тока в обмотках принята 3 А на мм2.
  11. #401
    19.01.2014
    537
    253
    260
    Всем день добрый! Восстановил блок питания, поставил MDQ100A-16, сделал мягкий пуск, решил отрегулировать срабатывание защиты, - выставил 25 ампер(подобрал нихром), кручу RV2 - никакой реакции. На что обратить внимание, и была ли у кого подобная ситуация?
  12. #402
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Diamond GSV-3000 на морозе какой минус выдержит, никто не пробовал?
  13. #403
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    На даче стоит.В -10 включал.
  14. #404
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Приобрел БП GSS 3000. Подскажите как из него сделать регулируемый БП.Без схемы сложно разобраться.
  15. #405
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3833
    Схема пост 273
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
