03.10.2024, 06:49 #391
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,803
- 3776
- 2095
6 метров D 3,5 мм поискать.
Вообще, лучше перемотать родной и добавить плавный пуск.
Технический форум журнала "РАДИО" • Просмотр темы - Параллельное соединение вторичных обмоток трансформатора?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.10.2024, 08:41 #392
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 453
- 211
- 229
Владимир приветствую.... смотаю вторичную заводскую обмотку смотанную до 18в - проводом 2мм, и намотаю просто своей шиной 4х1мм, оставлю еще одну оставшуюся заводскую обмотку -5в- для схемы в бл.пит. Транс был - 220в х5в и х36в.
WALEK13 ... R7WA
03.10.2024, 09:15 #393
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,803
- 3776
- 2095
БП на 10 Ампер получится.
73!Владимир
03.10.2024, 09:21 #394
- 28.01.2010
- 797
- 254
- 8
03.10.2024, 10:40 #395
- 19.01.2014
- 453
- 211
- 229
...... да - мой промах, 3,6мм диаметр - почти 10мм квадрат, а тут в половину меньше. Придется пуститься в поиск. Да еще, - в схеме присутствует также переменка 4,8-5 в- какой допуск дать, при 230 в сети - на обмотке транса- 6в, или смотать виток?
.... всё.. снял 1виток - получилось 5.2в, при напр. сети -230в.WALEK13 ... R7WA
03.10.2024, 14:51 #396
- 19.01.2014
- 453
- 211
- 229
...... и что еще интересно,- в т.н. схеме (итальянской) http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276813275 ......... ....., стоит такой же трансформатор /400вт, намотанный этой же шиной 4х1мм, сейчас для пробы включил 100вт/22ампера ... падение на вторичке с 18.5в снизилось до 17.8в, выход 13.8в как вкопанный. Так какой же все таки ток, держит эта шина без проблем?
WALEK13 ... R7WA
04.10.2024, 06:10 #397
04.10.2024, 07:20 #398
- 30.12.2011
- 47
- 940
- 598
- 3344
04.10.2024, 07:26 #399
- 19.01.2014
- 453
- 211
- 229
Сергей приветствую! .. получается шина 4х1 = 4мм2, выходит что почти 40 с лишним ампер, или я опять ошибаюсь. В другом бл.пит с этой же шиной, - она холодная, т.к. работает не под постоянной нагрузкой.
WALEK13 ... R7WA
06.10.2024, 06:34 #400
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,803
- 3776
- 2095
Просто провод и в обмотке - это разные вещи.
ОСМ1-0,4 обеспечивает непрерывную работу с паспортными параметрами 12 лет.
Плотность тока в обмотках принята 3 А на мм2.Владимир
27.11.2024, 12:33 #401
- 19.01.2014
- 453
- 211
- 229
Всем день добрый! Восстановил блок питания, поставил MDQ100A-16, сделал мягкий пуск, решил отрегулировать срабатывание защиты, - выставил 25 ампер(подобрал нихром), кручу RV2 - никакой реакции. На что обратить внимание, и была ли у кого подобная ситуация?
WALEK13 ... R7WA
11.12.2024, 22:50 #402
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Diamond GSV-3000 на морозе какой минус выдержит, никто не пробовал?
UA3BL
12.12.2024, 05:20 #403
