Страница 1 из 28 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Lightbulb БП DIAMOND GSS/GSV3000
    Разлетелся на куски от перегрева диодный мост. Маркировки не видно. Если кто знает - помогите. Нужна маркировка или аналогичный диодный мост на, не менее, 40 ампер.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да, все понятно. Теперь осталось найти где заказать.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Аналогичная фигня была в том году.Пришел в магазин попросил "шоколадку" на 30-40 А.Сразу нашли.С внучкой поменяли.
    Если название критично,то вскрою посмотрю.
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    диодный мост GBPC 3502.Фото здесь не могу прикрепить,смотрите на e-mail.Подобные есть у Евгения RA3WC
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Петр, нет у нас в Петровске таких магазинов нет. Это ж большая деревня. В принципе мне не "горит" БП отремонтировать. Я просто подключил трансивер от встроенного БП. Все работает. Надо поспрашивать сначала у наших, петровских. Возможно у кого-нибудь валяется какой-нибудь , подходящий по параметрам. Если уж не найду, тогда полезу в интернет. Просто сейчас есть свободное время и решил пособирать информацию. Кстати, сгорел при работе в JT65. Моща-то в трансивере была всего-то 80 ватт. Бразильца какого-то звал. На 40м. Правда до этого около часа работал на CQ с 50 ваттами. Да и на лоджии не жарко сейчас, +24С. Возможно пыли много набилось в радиатор, где сверху на нем прикручен этот мост. Когда открутил его, то не обнаружил даже капельки теплопроводной пасты. Жмоты!
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Знаю..бывал...
    Ну если проблемы будут-пишите.Посмотрю здесь.Плохо что российские аналоги только 20А.
    Ну это бывает...
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    тоже вылетал, поставил КВРС3510, после чего три года б/п не выключал, только аппарат
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Короче,сегодня по пути в бассейн зашел в магазинчик.GBPC 3502 есть,но в другом магазине,который откроется после 9 января. Цена 130 рублей.Пересылка обойдется примерно столько же. Если нужно -брякните в личку.
    Кстати мой мост взорвался при включении.Наверное они просто высыхают.
    25.03.2006
    Россошь
    12
    3
    16
    Недавно менял на МВ5010 , у товарища "вылетел" при включении БП.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Кстати, коллеги, кто пользует БП GSS3000 "DIAMOND".
    Не мучает шум от вентиллятора?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Честно говоря, шум немного раздражает. Со временем его децибелы становятся заметнее. Но в целом терпимо. 73!
  13. #13
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Вообще не слышу.
  14. #14
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Я поменял вентилятор, описывал уже на форуме - http://forum.qrz.ru/thread35755.html
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    У меня он, БП, стоит под столом, на котором стоит трансивер. Никакого шума не слышу. Да и если б шумел немного-не беда. Работаю, в основном цифрой, звук с трансивера выключен вообще. Вместо него ... из колонок льется легкая музыка. Но, бывает под настроение, и по-круче чего-нибудь "задвину". Например "ZZ TOP".hi. Благо шек на лоджии, никому не мешаю.
    А если серьезно, вчера прому...ся с установкой КВРС5012 часа три -четыре! Лег спать в 03.00 мск. Лепестки НЕ ПАЯЮТСЯ! Они стальные! Они сделаны такими для соединения со специальными наконечниками. По типу автомобильных. А сами наконечники паяются на провода. Но это пол беды. Провода, которые идут на мост, также никак не хотят облуживаться. Чем только я не пробовал. Спирт-канифольный раствор не берет. Даже кардинальный способ , АСПИРИН, не помог! Применить паяльную кислоту мне воспитание не позволило.hi). Прищлось на концы, при помощи ВИНТОВОГО соединения, подключать "хвосты" из настоящего медного многожильного провода, сечением 10кв.мм. А его уже припаивать к лепесткам. Их я все же облудил, предварительно продрав надфилем и при помощи "...непереводимой игры слов русского языка".
    Мост прикрутил, предварительно от души намазав теплопроводящей пастой. Включил - все нормально, 14.35v без нагрузки. Сразу подключать трансивер не рискнул. Соединил в параллель две автомобильные лампы (жигулевские, в фары) на 12 вольт,не галогенки. Старого образца. Получил 7Ам. нагрузки. Под нагрузкой выходное напряжение не уменьшилось. Спустя 2.5-3 минуты после включения заработал вентилятор. После прошествия 5-ти минут потрогал транзисторы - назвать горячими нельзя, но уже около этого. Еще минута-полторы и палец тыльной стороной не удержишь в течении 30 секунд - горячо! Снял нагрузку, выдержал 2-3 минуты для остывания и выключил. Подключил к трансиверу - и вперед, за DXами.
    Интересно, а какая рабочая и предельно допустимая температура этого моста? Погуглил - одна реклама. Может кто знает?
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
