Показано с 1 по 15 из 42
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Заряд высоковольтных конденсаторов
    Имеется необходимость сделать схему заряда высоковольтных конденсаторов (емкость 1000 мкф, напряжение 400 в) от батареек (пальчиковые аккумуляторы либо аккумуляторы типа крона). Желательно с минимумом деталей (особенно нежелательны многовитковые катушки ) и индикацией уровня заряда (светодиод + триггер Шмитта который сработает при полном заряде конденсатора). Знаю, здесь просьбы конкретных схем очень не любят, но, ни Яндекс, ни Гугл мне ничего путевого не дали. Не любят поисковики чайников
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Судя по отсутствию ответов, меня не поняли. Мне нужна схема простого DC-DC преобразователя 9-400 в со светодиодной индикацией уровня заряда (будет установлено параллельно 6 светодиодов и триггер Шмитта, сигнал которого пойдет на управляющий вход следующего точно такого же преобразователя цепочки). Подобные схемы используют в вспышках фотоаппаратов (там 1,5-350, мне нужно 9-400), но хотелось бы сделать самому. Не поможете?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Проще схемы не бывает но катушку мотать придется.Погуглить недо блокинг-генератор".
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот эту схему и используйте, только номиналы подберите и всё.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    А можно про эту схему поподробнее? И какие конкретно номиналы на схеме? Входное напряжение около 9 вольт (+/- 1 вольт - буду питать от кроны, попытаюсь найти кроновый аккумулятор), выходное около 400 вольт (не больше, конденсаторы дорогие очень, 350 вольт будет вполне достаточно).
    P.S. Я не говорил что однозначно против катушек, я против если в них очень много витков - мне ещё соленоиды мотать...
    P.P.S. Да, и ещё не поможете подобрать какие-нибудь элементы коммутации вместо реле, и как в этой схеме сделать индикацию уровня заряда (на выходе индикации у планируемой конструкции стоят несколько параллельных светодиодов, триггер Шмитта, запускающий следующую схему заряда и ещё некоторые схемы управления, и диод к общему для всей цепочки мультивибратору, т.е. чем больше конденсаторов зарядилось и чем выше общий уровень заряда на них тем выше частота визжания)? Знаю, это будет довольно сложно, но...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот поздоровался бы и имя свое назвал - глядишь и больше бы дедушек свое пионэрское прошлое вспомнили ... Ну да ладно .
    Вам , Юноша , пригодится сей фолиант :
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подробнее по запросу "блокинг -генератор".А вобще посоветую не разводить "дедушек"
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Кстати, нарыл вот еще одну схему. Только ее придется немного изменить - напряжение высокое очень дает.
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    Странно. На всех фотографиях вспышек на плате имеется светодиод индикации, а в схемах для заряда индикация не предусмотрена...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так можеш,если хочеш.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я посмотрел, эта схема не подойдет. Где-то я видел есть умножители постоянного напряжения на диодах и конденсаторах, без трансформатора, катушек и прочего чего мотать нужно. Найти бы и проверить - вдруг работает...
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Светодиод не очень хорошо,лучше неонка,меньше берет.
  12. #12
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Странно, меня больше волновали не светодиоды индикации а ТШ, который от 9 вольт работает, а входной сигнал будет нереально высокого напряжения.
    Я тут упоминал схему на диодах и конденсаторах. Хотел было вчера ещё её поискать, но... Не получилось. Она нашла меня первой http://ru.wikipedia.org/wiki/Генерат...Уолтона . Вчера просто выложить не успел - опаздывал сильно.
    Надо поставить ключ (КТ815 или другой мощный ключевой транзистор), как нагрузку: мультивибратор (или другой генератор), ему как нагрузку второй ключ (И снова КТ815 или другой мощный ключевой транзистор), а уже ему в нагрузку вот этот умножитель из пяти каскадов. Получится 288 вольт, этого в принципе должно быть достаточно. Будет использоваться 4 таких схемы, каждая заряжает один конденсатор 1000мкф*400в. К каждому такому конденсатору требуется присоединить по 6 светодиодов индикации текущего уровня заряда, мультипищатор (мультивибратор, работающий на звуковой частоте, по ходу заряда постепенно повышается частота, соответственно меняется тон) и один триггер Шмитта, у которого в нагрузке ключ заряда следующей схемы из цепочки (у последнего - триггер "готовность"). Для питания схем заряда (2 ключа, мультивибратор и 5 секций умножителя) используется несколько параллельных батарей типа "Крона", для питания систем управления (включая ТШ) используется одна независимая батарея типа "Крона". У меня возникает только 2 вопроса: КАК подключить эти самые светодиоды, мультипищатор и ТШ на КТ315 (не спалив ни то ни другое) и сколько батарей придется запараллелить в цепи заряда чтобы полностью зарядить конденсаторы один раз (если вдруг одной кроны хватит - скажите, пожалуйста, на сколько полных перезарядов будет хватать?)
    Фуух... Вроде все вопросы выложил.
  13. #13
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Вот, начертил приблизительно схемку. Помогите, пожалуйста, посчитать номиналы. Вот данные которые есть: напряжение питания 9 вольт, транзисторы мультивибратора (два транзистора) КТ315, выходное напряжение должно быть максимальным, но МЕНЬШЕ 400 вольт. Количество секций умножителя любое, я нарисовал 5 в рассчете что каждая умножает напряжение в раза (288 вольт на выходе, больше нельзя). Диоды планировал использовать д226 (можно другие). Поможете?
    P.S. Да, и еще, не подскажете какие - нибудь транзисторы (ну или что-то в этом роде) чтобы можно было управлять этим высоким напряжением (подача к конденсатору и подача на катушки) сигналами низкого напряжения?
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    верно
    действительно... согласен с доктором Гуглом. Искать "преобразователь для фотовспышки" не пробовали?
    И это проще чем обычный блокинг-генератор?
    Эта схема большие токи не дает. Для зарядки 1000 мкф 400 В придется в умножитель поставить по 10 000 мкф минимум.
    не вытянут они..
    Самое главное - не указано требуемое время зарядки. Это определяет конструкцию и мощность преобразователя.
  15. #15
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    верно
    не вытянут они..
    1) Искать пробовал, ничего толкового так и не нашел к сожалению.
    2) Да, проще, в плане того что не надо мотать гигантские катушки трансформаторов. Я не вполне понял зачем НАСТОЛЬКО большие нужно в схему кондеры ставить... А что ток слабый мне уже говорили. Не здесь, но говорили... Еще сказали, что такая схема и от пальчиковой батарейки тремя каскадами несколько киловольт даст. Что-то сильно сомневаюсь...
    3) Не вытянут? В смысле - на конденсатор не хватит, на запуск схемы не хватит или при включении рванет?
    Вообще, я искал какую-нибудь схему не очень большую (то есть, без всяких там редких микросхем, кмоп-транзисторов, катушек по несколько тысяч витков на каждую и схем из такого количества деталей что одна отдельная схема заряда больше чем вся система управления). Блокинг-генератор в принципе вполне подходит, но, к сожалению, я по нему так ничего не нашел. Можно что-нибудь про него поподробнее?
  1. Заряд щелочного аккумулятора 2НК-24 итп
    от RZ3AKE в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 01:37
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 10:44
  3. По следам высоковольтных монстров
    от yaropolk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 01:40
  4. Заряд аккумулятора от солнца. Есть вопросы
    от Sanchoo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:25
  5. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
