Блоки на TL494,КА7500 переделываются легкою.Более новые на АТ2053 и её аналогами, с ними
проблема.
Купить конечно проще, но не хочу, не наш метод. :)
Не думаю, что есть реальная проблема с шумами на КВ/УКВ с импульсными БП. Но есть опыт того, что не все экземпляры одинаково хороши, попадаются реально шумящие керогазы, которые надо скорее называть дефектными и выкидывать.
Может не разобрался с защитами, а может еще с чем, но факт в том что запустить не получилось, поэтому здесь и написал, робко надеясь, что кто нибудь поможет. :)
Порылся, нашел еще: IP-S350T7-0, M-ATX350W и FA-5-2. Может кто переделывал такие??
На родственном сайте вопрос о переделке компьютерного блока питания
разжёван от и до.
Мне подарили пару БП от серверов типа DPS-600 (плоские корпуса с рядом разъёмов на задней панели). Жалко выбрасывать - там заявлен один из выходов 12 В, 35А. Искал везде, как включить, обойти блокировки, в нашем И-нете ничего не нашёл. Дошёл до форума на QRZ.COM, коллеги подсказали, как запустить и поддать до 13,8 В.
интересно, у меня есть пару каких то , видимо серверных ибп, но не знаю марку, сказали что они на 48 В. не знаю даже как их включить. :(
Константин, попробуйте тоже на форуме QRZ.COM - Forums - Technical forums - Homebrew and Kit projects. Через некоторое время (несколько месяцев) мне подсказали там, даже с картинками.
Добрый день форумчане!
Столкнулся с такой проблемкой при переделке компьютерного блока питания в лабораторный.
При подключениии вольт-амперметра БП уход в защиту. При чем только в том случае если подключены обе фишки(питание и измерение). А если подпитывать вольт-амперметр отдельно, то все работает хорошо. Как это исправить? Схему регулировки прилагаю
Вложение 200186
Лабораторный БП :
стаб. напряжение = 3...17 В
стаб. тока = 0,3....9 А
обвязка м/с ШИМ TL494 :
Вложение 207442
сетевой фильтр отсутствует - это плохо!
в качестве шунта цепи стаб. тока - полоска из консервной банки:
Вложение 207441
в сборе:
Вложение 207443
кино :
https://www.youtube.com/watch?v=4F-Fbk9kNSo
Лабораторный БП
2,2....17 В
0.......4,7 А
обвязка МС ШИМ :
Вложение 207947
Вложение 207948
Вложение 207949
Вложение 207950
минус посажен на корпус через RC-цепь :
Вложение 207951
Вложение 207952
https://www.youtube.com/watch?v=KoVFludJM9s&t=17s
кино 1
https://youtu.be/DVBB0IkLyjM
кино 2
https://youtu.be/9eRPpHBbhuA
Попробывал запитать шуруповерт от БП-немного подсаживает напряжение, но в принципе работать можно.
Решил поднять напряжение на пару вольт. Сделал по рекомендациям выше-поднял до 14 вольт. Но теперь, при включении
шуруповерта, срабатывает защита по току. Куда дальше копать?
