Переделка компьютерного БП
Переделка компьютерного блока питания. Вариант первый, упрощенный.
Анализ информации, размещённой в интернете, по переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) натолкнул меня на попытку переделать ИБП для радиолюбительских целей, но из-за большого разнообразия вариантов исполнения блоков питания пришлось разрабатывать свою методику. Однажды попались мне два, внешне совершенно одинаковые ИБП, но на плате у одного из БП изготовителем не доставлено с два десятка деталей, и при этом набивка радиокомпонентами была разной. По этой методике было переделано больше десятка ИБП. Переделке поддавались ИБП с ШИМ-контроллером TL494 (или его соответствующие аналоги). Статья написана через год после массовых переделок ИБП, так что прошу простить меня, если что-то упустил.
Условно ИБП можно разделить на две категории:
- первая АТ – ИБП раннего выпуска, без выводов VSB, PS-ON, которые не запускаются без загрузки шины +5 В (часто встречал случаи нагрузки резистором 5 Ом 10 Вт – а это дополнительный источник тепла в корпусе ИБП), стабилизация только по шине +5 В, запускаются сразу после подачи сетевого напряжения;
- вторая АТХ – ИБП позднего выпуска, имеют выводы VSB, PS-ON, PG, +3,3 В, высокий уровень стабилизации по шине +12В и запускаются только после замыкания провода PS-ON на корпус (GND).
И так, после вскрытия ИБП, первым делом необходимо очищаем его от пыли. Снимаем вентилятор охлаждения и смазываем его машинным маслом, предварительно перемешанным с литолом, для этого отклеиваем фирменную наклеечку и выковыриваем резиновую пробку.
Разъёмы для подключения сетевого шнура и монитора, а также переключатель 115/230 V снимаем – на этом месте у нас будет жить амперметр и резистор регулировки выходного напряжения. Сетевой шнур следует припаять непосредственно к плате. Электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на 25-ти вольтовые.
Далее следует отпаять провода от источников + 5 В, - 5 В, - 12 В, + 3,3 В. Оставшиеся провода шин + 12 В (оранжевого цвета) и GND (черного цвета) будут подпаяны к выходным гнёздам.
На печатной плате к выводу 1 ШИМ-регулятора TL494 и общему проводу подпаивают переменный резистор Rрег на 47 кОм (Рис. 1).
Вложение 138550
Приставка для измерения емкости зарядки.
Гуляев Сергей Николаевич. Приставка для измерения емкости зарядки. ССЫЛКА
не люблю чужие платы, всегда делаю по своему, версия платы от UR5YW = ССЫЛКА
Вложение 175611
Вложение 175612
протестировал данное устройство :
очень удобная "приблуда" для зарядного устройства ! CCЫЛКА
Вложение 175610
Предновогодняя поделка : лабораторный ИБП, под елку :
