Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: Переделка компьютерного БП
  1. #61
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Блоки питания для ноутбуков как правило наглухо загерметизированы. Чтобы вскрыть приходится пилить ножовкой или как то взламывать. по цене - проще заказать на ebay от ноутбука с нужным напряжением или купить универсальный.
    Вопрос вообще то не о физическом доступе к схеме. Ну а цена - так они тоже бывают дармовые и это дешевле,чем на ebay
  2. #62
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    а о какой перделке идёт тогда речь?
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  3. #63
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    а о какой переделке идёт тогда речь?
  4. #64
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Уменьшить выходное напряжение: там обычно вольт 16. Не хочется собирать стабилизатор.
  5. #65
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    практически все современные БП для ноутов 19-19.8В. Если не лезть внутрь, то остается подключить через гирлянду диодов. При мощности 100Вт и ожидаемых 13.8 потери 6В х 4А = 24 Вт. Грустно. Но я на усилителе ZZ-1500 вентилятор лампы ГУ-43 просто запитал от внешнего источника 12В. Прикрутил его сзади болтами... Уже второй год вертится. ~100 кубиков гонит, по размеру меньше, чем делать 12В стабилизатор от накала.
  6. #66
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Может есть смысл обратиться к DC-DC преобразователям? для примера:DC 12 В 24 В Адаптер Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА 5 ~ 32 В до 0 ~ 30.0 В 5А 30 Вт регулируемый Регулятор Напряжения/Понижающий Преобразователь/Водитель + Напряжение Ток Монитор купить на AliExpress
  7. #67
    28.06.2016
    UR5YCW, подскажите пожалуйста по схеме из поста №8 - если ставить готовый китайский амперметр с встроенным шунтом, то нужны ли резисторы R11 и R12 ?
  8. #68
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    R11 уже точно будет не нужен,
    а с R12 берется сигнал для стабилизации тока,
    тут два варианта : либо оставить R12, либо в качестве R12 использовать встроенный шунт китайского амперметра
    Вложение 167617
    или
    Вложение 167618
    или
    Вложение 167619
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.07.2016 в 09:47.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  9. #69
    28.06.2016
    Собрал по схеме из поста №8, использовал китайский амперметр-вольтметр. При первом запуске без нагрузки крутил напряжение от 1,7 до 17 вольт и при этом грелся резистор R13. Подключил лампочку 12 вольт 40 ватт - на амперметре ток начал расти от 2,5 до примерно 4 ампер и взорвался конденсатор С3 (он между клемм вместе с резистором R13), а лампочка продолжила гореть и блок питания работал.
    Для каких целей в схеме этот конденсатор (С3)? Подключил лампу 12 вольт 60 ватт и гонял 5 минут - все работает без этого конденсатора. Радиатор теплый, резистор R13 не греется, а вот дроссель около шины 12 вольт горячий - палец не удержать.
    И не пойму как работает регулировка тока - при лампочке 40 ватт крутил движок до минимума, но лампа только потускнела и амперметр показал около 2,5 ампер. С лампочкой 60 ватт аналогично - она тускнеет на минимуме регулировки и ток показывает примерно 4 ампера.
  10. #70
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Приставка для измерения емкости зарядки.
    Гуляев Сергей Николаевич. Приставка для измерения емкости зарядки. ССЫЛКА
    не люблю чужие платы, всегда делаю по своему, версия платы от UR5YW = ССЫЛКА
    Вложение 175611
    Вложение 175612
    протестировал данное устройство :
    очень удобная "приблуда" для зарядного устройства ! CCЫЛКА
    Вложение 175610
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.11.2016 в 14:02.
  11. #71
    22.03.2010
    240
    153
    688
    файл платы в формате .lay6
    Вложение 175642
    Цитата Сообщение от UR5YW
    прошивка :
    * EMK10A.rar (1.61 КБ) = для ЗУ на 10 А, 95,0 А/ч.
    Вложение 175642
  12. #72
    22.03.2010
    240
    153
    688
    конденсатор С3 может взорваться при недостаточном запасе по напряжении, желательно запас по напряжению не менее 1,5 раза, в нашем случае электролиты на напряжение = 25 В.
    проверку стабилизации тока удобно проводить такой "приблудой" = ССЫЛКА
    от ламп накаливания отказался давно !
    Попытка нагружать ИБП мощными лампами или резисторами не радовала, так как при различных токах нагрузки на выходе получаем различное напряжение, не удобно настраивать ИБП.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 16.11.2016 в 10:12.
  13. #73
    22.03.2010
    240
    153
    688
    модернизация старого лабораторного ИБП
    расширил диапазон регулировки выходного напряжения = 4,7...20,5 В и тока = 1,4...10,5 А, застабилизировал напряжение питания и добавил фильтр для вентилятора:
    Вложение 175719
    Вложение 175721
    Вложение 175720
  14. #74
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Василий, а реально "выжать" из компьютерного БП ток нагрузки не менее 25..27 Ампер в режиме 1 минута передача-1 минута прием (TX-25A...RX-5A) в длительном режиме.
    Дело в том, что у меня есть трансформаторный БП "Diamond GSS-3000". Обеспечивает 25А 14в. В пиках может (кратковременно) до 30А.
    Часто работаю в "цифре" JT65/JT9. Там минут прием-минута передача. Мощность небольшая. На нч-диапазонах до 50 ватт. Трансивер потребляет, примерно, 13-15А. Но если поработать в таком режиме несколько часов, то выпрямительный мост КВРС, который там стоит, сильно нагревается. Не хватает обдува, чтобы держать температуру в нужном режиме. Летом, когда в шеке жарко, были случаи, что этот КВРС разлетался вдребезги! Сейчас питаю трансивер от своего, встроенного БП. Но летом он тоже довольно сильно нагревается после 3-4 часов работы. В CW и SSB работает нормально! Греется в пределах нормы.
    Есть желание переделать БП от компьютера, но чтобы он держал нужный ток. Какой БП выбрать (марку) и что там переделать?
    P.S. Есть в планах переделать этот GSS-3000, на "нормальные диоды". Которые в железе, а не сборкой. Есть у меня пара T70HFJ100S05. Отличные диоды, с хорошей подошвой для теплоотвода. Надо еще пару. Но тогда придется все потроха GSS-3000 перетаскивать в другой корпус. Иначе в старом корпусе диоды с радиаторами не поместятся.
  15. #75
    22.03.2010
    240
    153
    688
    мост КВРС = ерунда редкостная, очень большое падение на переходах, в "аналоговых" БП стараюсь не применять,
    замените его диодами шоттки, есть из чего выбрать :
    Шоттки TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
    Шоттки TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
    Ультрафаст TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
    Ультрафаст TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
    Ультрафаст SR504 5A 40V Vf=0.57
    Шоттки TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
    Шоттки TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
    Ультрафаст TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
    Шоттки TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
    Шоттки TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
    Шоттки TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
    Шоттки TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
    Шоттки TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
    Шоттки TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
    Шоттки TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
    Шоттки TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
    Ультрафаст TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
    одно неудобство, придется их ставить через прокладки :
    Вложение 175800
    Вложение 175801
    Вложение 175799
    Вложение 175802
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 17.11.2016 в 10:29.
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
