08.12.2015, 10:20 #46
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
ИБП на 19 В 9 А (хотя ИБП позволял и до 15 А), для питания компьютера (в мониторе), так как родной БП отсутствовал,
при загрузке системы этот монитор потребляет до 7 А
Вложение 153768Вложение 153769Вложение 153770Вложение 153771ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
08.12.2015, 17:26 #47
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Спасибо авторам. Очень нужная вещь.
Простите за бестолковое сообщение, но это я чтоб тема не потерялась, чтоб отслеживать.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
12.12.2015, 10:24 #48
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
ИБП для питания мобильной УКВ радиостанции ADJ-146 = ССЫЛКА,
переделанный по второму варианту из сообщения #8
напряжение на выходе регулируется от 7 до 17 В, стабилизация вых. тока 2...10 А
фото :
фильтр кулера :
Вложение 153930
испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, эквивалент нагрузки из сообщения #41 :
Вложение 153931\
вид сверху :
Вложение 153932
вид сбоку :
Вложение 153933
испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, вид спереди :
Вложение 153934
обвязка упр. МС TL494 :
Вложение 153935
вид сбоку "обкаточной" установки :
Вложение 153936Последний раз редактировалось UR4YWW; 12.12.2015 в 10:33.
20.12.2015, 21:54 #49
- 20.12.2015
- 53
UR5YCW. Скажите пожалуста: как Вы ставите вентиляторы в переделаных блоках питания на выдув или на вдув воздуха. Спасибо.
15.01.2016, 20:50 #50
- 10.10.2011
- 46
- 12
Уважаемые знатоки импульсных БП.
нарисовался случайно один вопрос
Для экспериментов , чтоб не делать новый БП решил использовать 200ваттный импульсной БП , тем более , что напряжения и токи подходили . нашёл наипростейшую схему запуска с подкидыванием сопротивлений на выходе. Всё работает ,НО эти сопротивления , а там их ТРИ шт. на каждое напряжение заметно греются . да и оставлять их вне корпуса не хочется . как и ставить дополнительно вентилятор
Вопрос: кто ни будь может подсказать - какой Минимальный ток надо иметь на этих сопротивлениях на выходе БП . чтоб он работал (запускался ) без внешней нагрузки . Заранее спасибо!!! Анат.
17.01.2016, 13:43 #51
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
17.01.2016, 16:50 #52
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.01.2016, 09:59 #53
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
по теме:
Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств.
Сообщение от Валерий
Вложение 156175
собрано на скорую руку:
Вложение 156176
И. Нечаев. аналог стабилитрона на мощном полевом транзисторе :
Вложение 156177Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.01.2016 в 10:23.
21.01.2016, 17:02 #54
- 10.10.2011
- 46
- 12
Уважаемый коллега UR5YCW! есть ещё вопрос , по вашей схеме с параллельным включением БП
Для питания трансивера в поле используется АКБ 24 вольта 50 Ачас.
можно ли использовать ДВА импульсных БП с последовательным включением используя АКБ как балласт для уменьшения просаживания напряжения.
если можно . то надо ли делать аналог стабилитрона. Анат.
20.06.2016, 23:09 #55
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Блок питания для КВ трансивера из ИБП ПК
эксплуатируется (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
Испытан в реальном эфире.
Вых. напряжение = 13,5 В
Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
Установлены LC фильтры в разыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в трансивер, сам проверял осциллографом.
Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
(трансивер Mini SW2013 описание тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25692)
Вложение 165854
Вложение 165855
Вложение 165856
кина :
Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.06.2016 в 23:35.
20.06.2016, 23:16 #56
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Еще фото ИБП c р-ст Kenwood 7020 (УКВ ретранслятор):
Вложение 165857ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
20.06.2016, 23:21 #57
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Сделал новый ИБП для своего трансивера Mini SW2013:
ИБП позволяет установить на выходе напряжение в диапазоне = 12,5...14,8 В, макс. ток (ограничение тока) нагрузки до 16 А.
Просадка выходного напряжения с 13,98 до 13,87 при токе нагрузки 4 А.
Переделано по методике, описанной в этой ветке форума:
Вариант третий, расширенный. Обо всем по порядку. Ответ #7 и далее
Добавил сетевой фильтр (производитель, к сожалению, не оставил под него место на плате, пришлось лепить сверху, навесным монтажом), емкость конд-ра выпрямителя = 2200 мкФ 25 В, выходные провода, с платы к гнездам, продел через колечко (2х 18 мкГн), на вых. гнездах ИБП установил емкость 2200 мкФ 25 В + 2,2 мкФ 63 В (К73-17).
Установил защиту трансивера от превышения выходного напряжения на Т122-25-8 + Д814В.
Добавил фильтр для вентилятора.
На 160 м прием с включенным предусилителем как от АКБ.
Вложение 165858
Вложение 165859
Вложение 165860
Вложение 165861ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
20.06.2016, 23:26 #58
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
провел еще один эксперимент:
нагрузил ИБП резистором ПЭВ-7,5 на 1,8 Ом, просадка напряжения на выходе ИБП с 13,96 В до 13,49 В, ток в нагрузку 7,5 А.
Получается = 0,47 В,
причем падение напряжения только на одном датчике тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом) составляет = 0,41 В.
При данной схемотехнике для уменьшения просадки выходного напряжения, при увеличении тока нагрузки, сопротивление датчика тока следует уменьшить.
Вложение 165862
нельзя пропускать через колечко минусовый провод идущий к датчику тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом), из-за этого при токе нагрузки более 4 А, появляется жужжание силового трансформатора.
После того как я этот провод вытянул из кольца и пустил мимо этот эффект пропал.
Вложение 165863
кина :
Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.06.2016 в 23:33.
21.06.2016, 10:15 #59
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Спасибо за интересную подборку материалов.
Есть ли опыт переделки блока питания/зарядки от ноутбука?
21.06.2016, 13:16 #60
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Блоки питания для ноутбуков как правило наглухо загерметизированы. Чтобы вскрыть приходится пилить ножовкой или как то взламывать.
по цене - проще заказать на ebay от ноутбука с нужным напряжением или купить универсальный.
А по теме - с БП от AT ( на 494 микросхемке ) способны давать до +24В. Теоретически уменьшается К стабилизации. Переделки я делал по статье в журнале Радио - менял резисторы для грубой и точной настройки выходного напряжения +12. Соответственно пропорционально все остальные +5,-5, -12 - также меняются. Поэтому, если нужно двуполярное, то я всегда их оставлял, но менял соответствующие выходные конденсаторы.
Для питания вентилятора охлаждения требуется +12В. Множество вентиляторов, при повышении до +14В, перестают крутиться. Лучше поставить стабилизатор 7812.
Сейчас делаю регулируемы накальник из БП для ГК-71. Хочу проверить увеличение отдачи на 28 МГц у ГК-71 при увеличении накала до 24 В. Заодно можно запитать все реле и автоматику.Последний раз редактировалось R3XAW; 21.06.2016 в 13:21.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
