ИБП на 19 В 9 А (хотя ИБП позволял и до 15 А), для питания компьютера (в мониторе), так как родной БП отсутствовал,
при загрузке системы этот монитор потребляет до 7 А
Вложение 153768Вложение 153769Вложение 153770Вложение 153771
Спасибо авторам. Очень нужная вещь.
Простите за бестолковое сообщение, но это я чтоб тема не потерялась, чтоб отслеживать:s7:.
ИБП для питания мобильной УКВ радиостанции ADJ-146 = ССЫЛКА,
переделанный по второму варианту из сообщения #8
напряжение на выходе регулируется от 7 до 17 В, стабилизация вых. тока 2...10 А
фото :
фильтр кулера :
Вложение 153930
испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, эквивалент нагрузки из сообщения #41 :
Вложение 153931\
вид сверху :
Вложение 153932
вид сбоку :
Вложение 153933
испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, вид спереди :
Вложение 153934
обвязка упр. МС TL494 :
Вложение 153935
вид сбоку "обкаточной" установки :
Вложение 153936
UR5YCW. Скажите пожалуста: как Вы ставите вентиляторы в переделаных блоках питания на выдув или на вдув воздуха. Спасибо.
Уважаемые знатоки импульсных БП.
нарисовался случайно один вопрос
Для экспериментов , чтоб не делать новый БП решил использовать 200ваттный импульсной БП , тем более , что напряжения и токи подходили . нашёл наипростейшую схему запуска с подкидыванием сопротивлений на выходе. Всё работает ,НО эти сопротивления , а там их ТРИ шт. на каждое напряжение заметно греются . да и оставлять их вне корпуса не хочется . как и ставить дополнительно вентилятор
Вопрос: кто ни будь может подсказать - какой Минимальный ток надо иметь на этих сопротивлениях на выходе БП . чтоб он работал (запускался ) без внешней нагрузки . Заранее спасибо!!! Анат.
по теме:
Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств.
Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств представляет собой регулируемый мощный стабилитрон, он подключается параллельно АКБ (см. верхний рисунок), напряжение его стабилизации выбирается на 0,5 В выше чем на АКБ. АКБ любой емкости (даже Ni-MH), она служит только для пуска ЗУ. Имитатор не даст подняться напряжению выше установленного и примет весь ток на себя.Цитата:
Сообщение от Валерий
Вложение 156175
собрано на скорую руку:
Вложение 156176
И. Нечаев. аналог стабилитрона на мощном полевом транзисторе :
Вложение 156177
Уважаемый коллега UR5YCW! есть ещё вопрос , по вашей схеме с параллельным включением БП
Для питания трансивера в поле используется АКБ 24 вольта 50 Ачас.
можно ли использовать ДВА импульсных БП с последовательным включением используя АКБ как балласт для уменьшения просаживания напряжения.
если можно . то надо ли делать аналог стабилитрона. Анат.
Блок питания для КВ трансивера из ИБП ПК
эксплуатируется (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
Испытан в реальном эфире.
Вых. напряжение = 13,5 В
Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
Установлены LC фильтры в разыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в трансивер, сам проверял осциллографом.
Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
(трансивер Mini SW2013 описание тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25692)
Вложение 165854
Вложение 165855
Вложение 165856
кина :
https://www.youtube.com/watch?v=T1Dh...#gpluscomments
Еще фото ИБП c р-ст Kenwood 7020 (УКВ ретранслятор):
Вложение 165857
Сделал новый ИБП для своего трансивера Mini SW2013:
ИБП позволяет установить на выходе напряжение в диапазоне = 12,5...14,8 В, макс. ток (ограничение тока) нагрузки до 16 А.
Просадка выходного напряжения с 13,98 до 13,87 при токе нагрузки 4 А.
Переделано по методике, описанной в этой ветке форума:
Вариант третий, расширенный. Обо всем по порядку. Ответ #7 и далее
Добавил сетевой фильтр (производитель, к сожалению, не оставил под него место на плате, пришлось лепить сверху, навесным монтажом), емкость конд-ра выпрямителя = 2200 мкФ 25 В, выходные провода, с платы к гнездам, продел через колечко (2х 18 мкГн), на вых. гнездах ИБП установил емкость 2200 мкФ 25 В + 2,2 мкФ 63 В (К73-17).
Установил защиту трансивера от превышения выходного напряжения на Т122-25-8 + Д814В.
Добавил фильтр для вентилятора.
На 160 м прием с включенным предусилителем как от АКБ.
Вложение 165858
Вложение 165859
Вложение 165860
Вложение 165861
провел еще один эксперимент:
нагрузил ИБП резистором ПЭВ-7,5 на 1,8 Ом, просадка напряжения на выходе ИБП с 13,96 В до 13,49 В, ток в нагрузку 7,5 А.
Получается = 0,47 В,
причем падение напряжения только на одном датчике тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом) составляет = 0,41 В.
При данной схемотехнике для уменьшения просадки выходного напряжения, при увеличении тока нагрузки, сопротивление датчика тока следует уменьшить.
Вложение 165862
нельзя пропускать через колечко минусовый провод идущий к датчику тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом), из-за этого при токе нагрузки более 4 А, появляется жужжание силового трансформатора.
После того как я этот провод вытянул из кольца и пустил мимо этот эффект пропал.
Вложение 165863
кина :
http://youtu.be/BnFCO5epKqw
Спасибо за интересную подборку материалов.
Есть ли опыт переделки блока питания/зарядки от ноутбука?
Блоки питания для ноутбуков как правило наглухо загерметизированы. Чтобы вскрыть приходится пилить ножовкой или как то взламывать.
по цене - проще заказать на ebay от ноутбука с нужным напряжением или купить универсальный.
А по теме - с БП от AT ( на 494 микросхемке ) способны давать до +24В. Теоретически уменьшается К стабилизации. Переделки я делал по статье в журнале Радио - менял резисторы для грубой и точной настройки выходного напряжения +12. Соответственно пропорционально все остальные +5,-5, -12 - также меняются. Поэтому, если нужно двуполярное, то я всегда их оставлял, но менял соответствующие выходные конденсаторы.
Для питания вентилятора охлаждения требуется +12В. Множество вентиляторов, при повышении до +14В, перестают крутиться. Лучше поставить стабилизатор 7812.
Сейчас делаю регулируемы накальник из БП для ГК-71. Хочу проверить увеличение отдачи на 28 МГц у ГК-71 при увеличении накала до 24 В. Заодно можно запитать все реле и автоматику.
