Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 103 из 103
Тема: Переделка компьютерного БП
  1. #91
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    два новых: ATX-350PAF и ISO-500PP,
    Блоки на TL494,КА7500 переделываются легкою.Более новые на АТ2053 и её аналогами, с ними
    проблема.
  2. #92
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Купить конечно проще, но не хочу, не наш метод.
    Не думаю, что есть реальная проблема с шумами на КВ/УКВ с импульсными БП. Но есть опыт того, что не все экземпляры одинаково хороши, попадаются реально шумящие керогазы, которые надо скорее называть дефектными и выкидывать.
    Может не разобрался с защитами, а может еще с чем, но факт в том что запустить не получилось, поэтому здесь и написал, робко надеясь, что кто нибудь поможет.
    Порылся, нашел еще: IP-S350T7-0, M-ATX350W и FA-5-2. Может кто переделывал такие??
  3. #93
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    На родственном сайте вопрос о переделке компьютерного блока питания
    разжёван от и до.
  4. #94
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    На сей момент наверное проще купить готовые ...
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-3...6f26dc33&tpp=1
    Покупал я такой БП. Напряжение стабильно, ток "держит" , но практически применить с трансивером не удалось по причине сильных помех на всех кв диапазонах. Через каждые 15 кГц с уровнем 9 балов. Так лежит без дела.....
    Да, и ещё шумный очень.
  5. #95
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Мне подарили пару БП от серверов типа DPS-600 (плоские корпуса с рядом разъёмов на задней панели). Жалко выбрасывать - там заявлен один из выходов 12 В, 35А. Искал везде, как включить, обойти блокировки, в нашем И-нете ничего не нашёл. Дошёл до форума на QRZ.COM, коллеги подсказали, как запустить и поддать до 13,8 В.
  6. #96
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    интересно, у меня есть пару каких то , видимо серверных ибп, но не знаю марку, сказали что они на 48 В. не знаю даже как их включить.
  7. #97
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Константин, попробуйте тоже на форуме QRZ.COM - Forums - Technical forums - Homebrew and Kit projects. Через некоторое время (несколько месяцев) мне подсказали там, даже с картинками.
  8. #98
    QRPP
    22.11.2017
    32
    Добрый день форумчане!
    Столкнулся с такой проблемкой при переделке компьютерного блока питания в лабораторный.
    При подключениии вольт-амперметра БП уход в защиту. При чем только в том случае если подключены обе фишки(питание и измерение). А если подпитывать вольт-амперметр отдельно, то все работает хорошо. Как это исправить? Схему регулировки прилагаю
  9. #99
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Лабораторный БП :
    стаб. напряжение = 3...17 В
    стаб. тока = 0,3....9 А
    обвязка м/с ШИМ TL494 :
    Вложение 207442
    сетевой фильтр отсутствует - это плохо!
    в качестве шунта цепи стаб. тока - полоска из консервной банки:
    Вложение 207441
    в сборе:
    Вложение 207443
    кино :
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.03.2018 в 16:00.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  10. #100
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Лабораторный БП
    2,2....17 В
    0.......4,7 А
    обвязка МС ШИМ :
    Вложение 207947
    Вложение 207948
    Вложение 207949
    Вложение 207950
    минус посажен на корпус через RC-цепь :
    Вложение 207951
    Вложение 207952
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.03.2018 в 13:26.
  11. #101
    22.03.2010
    240
    153
    688
    кино 1
  12. #102
    22.03.2010
    240
    153
    688
    кино 2
  13. #103
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Попробывал запитать шуруповерт от БП-немного подсаживает напряжение, но в принципе работать можно.
    Решил поднять напряжение на пару вольт. Сделал по рекомендациям выше-поднял до 14 вольт. Но теперь, при включении
    шуруповерта, срабатывает защита по току. Куда дальше копать?
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
