Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree7Спасибо
Тема: Бензогенераторы ремонт
  1. #16
    11.12.2010
    134
    32
    83
    о реактивки я речь не вел, речь о емкости в качестве компенсации провалов напряжения (читайте все, а не между строк) и как следствие затык у генератора.
  2. #17
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Генератор united power GG950 . Заводится легко. На выходе включил разделительный трансформатор 600 Вт и 100вт лампочку. Проверял для питания газового котла и несколько выездов на Полевые дни УКВ. Напряжение стабильное, при изменении нагрузки в 100-150 Вт слышно чуть заметное изменение в звуке работающего агрегата. Помех нет совсем. Антенну поворачивал на генератор - все нормально.
    Последнее время при легкой нагрузке (почти холостой ход) постукивает и как бы подергивается, в целом ощущение неритмичной работы. При работе на 50% нагрузку - работа устойчивая и звук более глухой, неритмичной работы нет.
    Вывернул свечу - махровый черный налет. Скорее, работа на масле Lukoil для двухтактников.
    Есть ли способ почистить поршневую ?
    При выключении закрываю кран подачи топлива, агрегат работает 2-3 минуты и глохнет, т.е. в карбюраторе остается минимум смеси, что бы масло не
    осаждалось на деталях карбюратора ( при этом желательно отключать все потребители - могут поднятся обороты и напряжение перед моментом остановки агрегата).
  3. #18
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Не очень понятно, каким образом емкость, включенная параллельно источнику переменного тока, может компенсировать провал напряжения? Ели можно, физику процесса поясните
  4. #19
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Установил генератор Hyundai HY 9000SE
    Рассказываю о дальнейшей эксплуатации генератора.
    Решил я попробовать еще раз.
    Запустил генератор, подключил к электропитанию дома.
    Помимо всяких холодильников, насосов, телевизоров подключил трансивер, усилитель OM-2000+. В усилителе отключил режим EBS, т.е. при нажатии на педаль сразу стал появляться ток покоя 250 мА - это при 3,2 kV составляет 800 Ватт - что должно было обеспечить начальную нагрузку генератора и большую стабильность при выдаче 3 кВатт при максимальной отдаче усилителя.
    И действительно - стало гораздо лучше. Начал проводить связи. И тут генератор заглох. Странно. Попытался запустить - заводится, чихает, глохнет.
    Топливо я заливал еще перед зимой и почти полный бак. В канистре оставалось еще литра 3-4 - долил. Завелся с полпинка и как-то по-другому даже работать стал. Довольно так заурчал.
    Я пошел экспериментировать. В итоге раскачал усилок аж до 2,4 kW пиковой - напряжение держит стабильно, в SSB работать одно удовольствие. В телеграфе - где-то 1500 Ватт - дальше - срабатывает UPS на компе, хотя мультитестер в розетке показывает 225 В. В общем не любит герератор резких нажатий. Но отключение EBS явно помогло, не говоря о том, что топливо должно быть свежим - тогда свои 20 л.с. он выдаст.
    В общем -в первом приближении вопрос решил. Но предполагаю приобретать инверторный стабилизатор напряжения ЭЛЕКТРОНИКА-6000.
    Никто такой не ставил? А то в инете очень хвалят - что на самом деле - не знаю.
    Вот что написано на сайте производителя (он в Новосибе):
    Инверторный стабилизатор напряжения- это новый для рынка класс устройств, предназначенный для обеспечения качественного электропитания в условиях слабых сетей. Принцип действия аналогичен онлайн ИБП: преобразование энергии сети в постоянное напряжение, запасание этой энергии в емкостном накопителе и формирование на выходе идеально синусоидального напряжения с помощью инвертора.
    Следствием этого принципа построения устройства являются такие свойства, недоступные обычным стабилизаторам :
    - независимость выходного напряжения от входного, даже при быстрых и амплитудных изменениях параметров сети, например при работе в сети сварочного аппарата.
    -сверхширокий диапазон рабочих входных напряжений от 60 до 260В.
    - поддержание выходного напряжения при кратковременных отключениях электричества
    - уменьшение потребляемого тока из сети за счет корректора коэффициента мощности.
    Прибор построен на проверенной DSP платформе компании А-электроника и получает все ее преимущества:
    -высокая энергоэффективность. Устройство отличает сверхнизкое потребление энергии на холостом ходу, в 10 раз меньшее, чем у традиционных стабилизаторов или онлайн ИБП той же мощности. Также весьма высок КПД преобразования энергии, достигающий 97%.
    -DSP контролирует все параметры преобразования энергии и способен отображать их с помощью ЖКИ индикатора.
    - Параметры, настраивающие прибор под конкретную задачу пользователя , изменяются с помощью системы программирования.
    Инверторный стабилизатор напряжения Электроника-6000 – это гибкая система, способная также выполнять некоторые дополнительные функции:
    -преобразование величин переменных напряжений. Прибор может работать например в режиме преобразователя 220В в 110В или наоборот, из 110В в 220В. Вообще выходное напряжение может устанавливаться в диапазоне от 1 до 240В, так что прибор можно применять в качестве мощного регулируемого источника синусоидального напряжения.
    -ограничение потребляемого из сети тока. Если от сети нельзя потреблять большой ток, например из-за отключения автоматов или тонких или ветхих проводов, то прибор можно запрограммировать на ограничение тока по входу.
    Вследствие применения высокочастотной инверторной технологии компании А-электроника , устройство отличает скромные габариты и вес, а также экономия дорогостоящих металлов. Поэтому цены на продукт возможно установить на уровне самых дешевых стабилизаторов напряжения, несмотря на применение передовых наукоемких разработок.
    ( При копировании любой части нашего первоисточника активная ссылка на сайт www.a-electronica.ru обязательна! )
  5. #20
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Игорь, приветствую!
    Были планы работать с этой конторой. Изучал информацию на сайте. Потом звонил и писал ими, задавая технические вопросы. Реакция была мутной и неадекватно-непонятной. Натуральный диалог автопилота с автоответчиком.
    Как бы не нравилась продукция, пришлось отказаться.
    Это было пару лет назад. Может сейчас что-то и поменялось в лучшую сторону. Приветливее могли стать. Описал тогдашнее отношение.
    Вопрос - как работает газовое оборудование (котел, например) твоего дома от этого генератора?
  6. #21
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Ответ - никак не работает газовое оборудование, т.к. у меня нет газа.
    Котел - электрический. Он работает нормально - правда, я ему программирую ограничение до 5 кВТ, чтобы не запросил с генератора больше, чем генератор может дать.
    Но мощности 5 кВт хватает, чтобы котел грел дом до -20 C (выше +20 C во всем доме) - если выключат в -30 в доме будет холоднее +20, но все равно должно быть приемлимо.
    У меня при - 30 C на улице котел просит вообще-то 7 кВт, но придется ему в любом случае обходиться 5-ю.
    Поэтому такой и генератор приобрел, т.к. отопление электрокотлом.
    В генераторе бак 25 л - хватает на 20 часов - почти на сутки. Масло меняется редко. Стартер - от ключа заводится - поэтому может запустить и жена.
    В целом - я доволен. А то тут как-то выбило на подстанции защиту - на улице минус 15 - а дежурный электрик в жопу пьяный лежит - пришлось его грузить в машину - он отпер щиток транс будки, а дальше - пришлось самому гайки -шуруры крутить - менять автомат.
    А был бы генератор - утром пошел бы посмотреть - что и кого...
    Так я и решил гену купить... Чтобы дать энергосбыту самостоятельно проводить вверенные ему работы - когда ему нравится :-)
  7. #22
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Вот Для значительных нагрузок или больших величинах провалов напряжения хорошо зарекомендовали себя системы динамического восстановления напряжения (DVR). Такие устройства соединены с нагрузкой и восполняют недостающую часть питания: при падении напряжения до 70 % DVR обеспечивает недостающие 30 %. DVR обеспечивают компенсацию в течение непродолжительного интервала, для чего используется запасенная энергия от мощных батарей, суперконденсаторов и даже маховиков. Эти устройства не могут использоваться для длительных периодов провалов или перенапряжения.
  8. #23
    QRPP
    11.08.2019
    добрый день у меня генератор аисман н13000 с двигателем Briggs & Stratton 18 Vanguard проработал 11лет нормально но сейчас начал борохлить когда завелся проработает немного и обороты падают ( плавают) через некоторое время слышен пробой искры ( при разборке нашел что искра пробивает из стартера,т.е из бендикса) что к/з в стартере
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,590
    5778
    255
    Коллеги, не могу найти схему генератора ЭГС-87700Э. Или хотя бы хорошее фото той кучи проводов, которые расположены слева от аккумулятора. У меня эти провода почти все рассоединены. Подобрать методом xxxx какой с кем пока не получилось. Проблема - нет искры. Крутит ли стартер не знаю, т.к. аккумулятора пока нет, пытался завести вручную.
  10. #25
    QRPP
    23.01.2023
    Господа всем привет! У кого есть под рукой инверторный генератор Fubag или какой похожий, вопрос какое напряжение на коммутатор должна выдавать первичная катушка при ручной протяжке? Замерять лучше осциллографом ...
    Имею проблему нет искры коммутатор выдаёт на высоковольтную катушку 160В катушки менял результат тот же...
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Проверь датчик уровня/давления масла.
    Он должен быть не замкнутом состоянии.
    Либо временно отключи.
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Ремонт FT-840
    от RW9RN в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 11:11
  3. Ремонт Р-140
    от каява в разделе Р-140
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 17:01
  4. Ремонт С6-11
    от saved в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 22:37
  5. Ремонт БП ATX
    от Aleksandr-007 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:06
