Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 125
Тема: Ноль на фазе
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Ноль на фазе
    Приветствую всех!
    46 лет живу, из них 26 - в электричестве. По взрослому в электричестве.
    Но то, что увидел на объекте сегодня - было впервые.
    Исходные:
    Частный дом. Красивый, большой, деревянный. Новый.
    Ввод - 220 Вольт
    Счетчик - на столбе (не изучал. отложил на завтра).
    В щите дома:
    - вводной, двухполюсный автомат iEK 32 А в цепи ноля и фазы.
    - однополюсные автоматы IEK 16 А и 25 А в осветительных и розеточных линиях. Примерно 10 штук всего.
    - шина нулевая изолированная
    - шина заземления изолированная
    УЗО и дифавтоматы - отсутствуют. От слова - вообще.
    Распаечные коробки - наглухо похоронены за натяжными потолками. Все до единой - погребены.
    Проводка выполнена - ВВГнгLS 3х1.5 и 3х2.5 в металлорукаве. Металлорукав - не заземлен.
    Проблема:
    При включении двух раздельных однополюсных автоматов, на нулевой шине появляется наводка фазы. Неонка в самом обычном пробнике отвертке - горит слабее, чем на нормальной фазе.
    Первый автомат - освещение первого этажа. Лампы - разные. И накаливания и светодиодные светильники в кучу
    Второй автомат - помещение котельной (еще не изучал. отложил на завтра).
    Со слов хозяина - через 10-15 минут после включения первого автомата, его выбивает (просидел сегодня самолично на объекте 50 минут. Дефект не проявился при мне никак).
    Завтра планирую - повесить временно два УЗО в две проблемные линии.
    Все изучить на молекулярном уровне.
    Чудес не бывает.
    Если все исправно физически, склоняюсь к возможности неведомой пока наводки.
    Или отделочники с потолочниками накосячили.
    Откликнитесь, пожалуйста, кто связывался с подобным.
    P.S. Электромонтаж выполнял не я. Найти тех подрядчиков - уже невозможно.
    Сегодня был без своего инструмента. Отвертку-пробник, отвертку и китайский мультиметр - любезно предоставил хозяин дома.
    Завтра буду со всем своим.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Один хороший заусенец в металлорукаве - повреждение изоляции - и проблемы.
    Тепловая срабатывает? Значит должен быть участок с нехилым нагревом: Вы же не все группы сразу нагружаете. Кстати, RE и REN монтажники нигде не "схлестнули"?
    Без привычного набора вряд ли что выцепите. Раз сразу не бросилось в глаза.
    Если LED-ы запитаны от "электронных трансформаторов" - то встречал такие, что могли и в КЗ уйти через какое-то время и брать от сети, как ТЭН могучий. А потом, после выключения-повторного включения - работают штатно. По сей день где-то валяются такие, лень в кишки им лезть: мне не нужны, а ставить на объект самостоятельно отремонтированное - оно мне надо? Чтобы потом за самодеятельность отвечать? Тоько замена.
    Тщательно смотрите RE. Особенно что в щитке намонтировано.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Неплохо бы убедиться в правильности подключении нуля и провода защитного заземления на столбе. И ещё для проверки можно отключить на РЩ провод с шинки защитного заземления. Вполне может быть, что подключение нуля и защитной земли на какой либо нагрузке перепутано, м.б. какая-то автоматика управляет включением двигателя, нагревателей в общем всё то что имеет точку для подключения защитной "земли".
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Так КЗ бы скорее происходило....
    Начинаю грешить и просто на автомат. Дешевенький ведь. Полностью доверять таким - себя не уважать. При номинале 16 А, может не выдержать и 5 А или спокойно держать 63 А. Электротехническая лаборатория, походу, на объекте не бывала. Автоматы не прогружались.
    PE и PEN еще не рассматривал. Надо от щита на столбе смотреть и контура заземления (если он еще есть).
    Еще вводная:
    Наряду с большинством абсолютно исправных линий, есть два помещения , без ламп в патронах. Выключатели еще не установлены. На концах их жил проводов - бредятина полная.
    Со слов хозяина - коробки проваливались угольным электродом.
    Значит подрядчики были грамотные. Ну не могли же они так в коробках распаечных накосячить то.
    Весь дом - исправен. А две коробки - брак. Вероятность минимальная.
    Думаю - косяки случились потом. Когда началась отделка.
    Больше всего интересует причина наводки фазы на нулевой проводник.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Не обязательно. RE на рукав тоже мог сесть. А куда сел (чего коснулся) сам рукав - кто его знает.
    Возможно. Особенно если учесть технологию установки натяжных потолков (прогрев) и частое использование фена в углах и прочих "местах дотяжки". Могли потоком от фена и кабель-канал, и коробку (коробки) и сами БП LED-ов погреть.Но чаще всего
    При включении двух раздельных однополюсных автоматов, на нулевой шине появляется наводка фазы. Неонка в самом обычном пробнике отвертке - горит слабее, чем на нормальной фазе........Со слов хозяина - через 10-15 минут после включения первого автомата, его выбивает
    такое было из-за кривых ЭПРА, БП, прочего питалова ламп и рекламных рюшечек (я о своей практике - у Вас рекламы нет, надеюсь ) То есть блоки от Ляо не особо надежная штука, хоть бывает и на них написано гордое HELWAR - именно так, через "W"
    Вполне может ноль данного участка висеть на остальных нолях (гребенки) через сопротивление плохого контакта. Кстати, затянуто нормально? Видел от переусердствования монтажников резьбу на гребенке рвали. А монтаж свежий, "медяшка" пружинит свежеуложенная. Вот и чудит: то контакт, то не пойми что.
    Да уж...
    ИЕК "двойка" на 32А - 161р, ABB - 430р, дифавтомат - 1400 - 1550р. Ну.. каждый сам решает, сколько простоит красивый и большой новый дом и сколько не жалко на противопожарное УЗО. Судя по ИЕК - выбирали самое дешевое. Типа, чО за имя платить, унутре опилки(с) - все равно одинаково.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Грамотные после выполнения масштабной работы кидают времянку-имитатор через автомат (какое-то электричество у них наверняка было) и проверяют розетки на наличие напруги, а линии освещения - раз ламп нету - на отсутствие КЗ. Или подрядчики спешно решили завершить работы. А тут масса вариантов.
    Но это уже не электротехника, а иное.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Хозяин сказал, что первые парни его уверяли в том, что IEK - самая лучшая фирма по автоматам.
    Не стал его сегодня разочаровывать. Хороший мужик.
    Просто уже собрал свой инструмент на завтра, и кинул к УЗО еще и ABB автомат.
    Пусть хозяин на вес его с IEK сравнит.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Блин, совсем забыл.
    Точно накаливания? Не диодки, не сберегайки-КЛЛ?
    Дело в том, что при поганом RE (или фазе) они худо-бедно стартуют и будут "вытягивать режим" при просаженном напряжении. "На глаз" - всё штатно. Заметить можно вольтметром, что на лампах (или входах преобразователей) вольт 160 всего (к примеру). А вот в этой ситуевине преобразователи (эл. трансформаторы) могут и сеть выбить.
    Неплохо бы сеть подгрузить и посмотреть просадку, а то может причина в том же зажиме изолирующем на столбе сидит или в скрутке на пролете.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Хороший мужик.
    Тогда обязательно убедите потратить сущие копейки в сравнении с ценой дома.
    Вместо вводного, или после него поставить противопожарное УЗО.
    И пусть оно ему не понадобится
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    На кухне и в спальне - по одной лампочке ЛОН.
    В зале - десяток вот таких светодиодных, похожих на эти - LED-лампы c цоколем GX53
    220 Вольт или через трансформаторы/адаптеры/драйверы запитаны - не знаю еще.
    Напряжение в сети - 230 Вольт.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Напряжение не в сети, а на лампах (БП). То есть именно в этой линии.
    Если есть просадка - скорее всего RE чудит.
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Можно попробовать выкрутить все лампы и посмотреть, что изменится. Ещё следует проверить надёжность болтовых соединений на нулевой планке. Бывает что они слабнут или изначально не были хорошо затянуты
  13. #13
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Могу предположить, что могут существовать две проблемы:
    1. Плохая изоляция в этих двух отходящих линиях (есть утечка - можно проверить с помощью УЗО или мегоометром)
    2. Перепутаны на столбе N и PE. (Если R земли высокое - не отрабатывает электромагнитный расцепитель в автомате, а срабатывает только тепловой). В щите до УЗО их можно объединить. ПУЭ не противоречит.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Прочитал всю писанину так и не понял ни чего.
    Вопрос:
    А что на вводном автомате на нулевой шине и PE горит неон ка? До включения вводного автомата и после под нагрузкой что происходит? Есть наводка?
    Вот отсюда и надо искать неисправность.
  15. #15
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    При выключенном вводном автомате - на его нулевом контакте, ничего нет. И на нулевой шине - аналогично, ничего.
    На PE - тоже чисто.
    При включении вводного автомата и восьми из десяти отводящих автоматов - все чисто везде.
    При включении еще двух отводящих автоматов - на нулевом контакте автомата и нулевой шине, появляется слабая фаза/наводка/напряжение. Что происходит на PE шине - сейчас не помню.
    Все приготовил и собрал из инструмента и материалов, взял с собой.
    После основной работы, съезжу и все изучу.
    О результатах, доложу!
